HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Receiver Smart MX 04 an Phillips 7423 anschließen | |
Receiver Smart MX 04 an Phillips 7423 anschließen+A -A |
Watoo23
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 12:27 | |
Hallo zusammen, ich habe zuhause einen Smart MX 04 Digital Sat Receiver und wollte diesen an meinen neuen Phillips 42 PFL 7423 anschliessen. Das Smart MX 04 biete RBG Output an mit einem Scart Kabel. Das habe ich getan (Scartkabel ist anscheinen vollständig bepinnt). Also Scart Anschluss an Receiver, Receiver auf RPG Output umngestellt. Auf der anderen seite Scart Kabel in Phillips LCD gesteckt. Leider ist das Bild irgentwie grottenschlecht. Jetzt Weiß ich nicht genau woran das liegt? Ich habe schon daran gedacht, das der Fernseher vielleicht nur ein Videosignal erkennt anstatt RGB. Dadurch würde die Qualität natürlich leider. Jetzt ist für mich die Frage: Entweder könnte ich nen neues Scartkabel kaufen (ein teureres?) oder ich könnte ein Kabel kaufen das auf der einen Seite Scart hat, und auf der anderen Seite 5 Cinch Stecker (3 x für RGB und 2 x für Stereo). Oder ich mache an meinem Phillips LCD eine einstellung die das Bild verbessert. Habe da aber bis jetzt noch keine gefunden. Danke im voraus für eure Antworten. :-) Grüße Micha PS: Habe das ganze auch im Phillips Fernseher Forum gepostet, in der Hoffnung das es nur eine Einstellungssache des Fersehers ist: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=4243 [Beitrag von Watoo23 am 17. Dez 2008, 12:28 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 13:59 | |
Hi Watoo23, am Kabel liegt das sicherlich nicht, es sei denn es ist 10 Meter lang. Das Problem liegt vereinfacht gesagt daran, dass LCD-TV für digitale HD-Signale gemacht sind. Und die werden vorzugsweise über HDMI-Verbindungen übertragen (YUV geht auch). Bei RGB handelt es sich aber um ein herkömmliches Analogsignal und das muß der TV erstmal in ein dig. Signal wandeln und dann auch noch blitzschnell auf die höhere Auflösung hochrechnen. Dabei und bei den sogn. "Bildverbesserungen" passieren leider Fehler die dann zu einem schlechteren Bild führen als man das vorher auf einem Röhren-TV hatte. Also ist der beste Weg, einen Sat-Receiver mit HDMI-Ausgang zu kaufen! |
Watoo23
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 14:10 | |
Hmm aber mit dem Smart MX 04 habe ich doch einen Digitalen Receiver gekauft. Das kann doch nicht sein, das ich das Signal dann nicht Digital aus dem Receiver rausbekomme, oder? Und ist YUV nicht das gleiche wie RGB? Bzw. was ist der Unterschied? |
bui
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 15:05 | |
Hi Watoo23, "Das kann doch nicht sein, das ich das Signal dann nicht Digital aus dem Receiver rausbekomme, oder?" Doch, was erwartest Du für 40,- €? Mit diesem Receiver kannst Du kein digital-Signal an´Deinen TV anschließen, weil keine HDMI-Buchse vorhanden ist. Die ist aber zwingend erforderlich, ebenso ein HDMI-Kabel. Kaufe Dir was vernünftiges z. B. von Kathrein. |
Colocolo
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 16:04 | |
Das "Digital" beztieht sich auf den Empfang, nicht auf die Ausgänge des Gerätes. HDMI ist nicht zwingend erforderlich, RGB und YUV machen auch ein spitze Bild, zumal nur die allerwenigsten Nicht-HDTV-Receiver einen HDMI-Ausgang haben. Ein "vernünftiger" Receiver und gute Kabel (kein Zeug aus der Kassengrabbelkiste) sollten es aber schon sein. |
BauerMarcel
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 00:44 | |
Hallo, hab grad gelesen das wenn das RGB Kabel 10m lang ist wird das bild schlecht. Stimmt das wirklich? Wollte mir ein RGB Kabel zum Anschluss meines Epson TW700 an meinen Denon 1907 kaufen, das muss aber min 7,5m lang sein aber bei ebay gibts nur güte die 10m lang sind. So hab ichs zur zeit angeschlossen was aber eher schlecht ist wie ich gehört habe: http://s2.imgimg.de/uploads/HeimkinoAnschluss7a1ad8a1jpg.jpg [Beitrag von BauerMarcel am 09. Jan 2009, 00:46 bearbeitet] |
bui
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 10:05 | |
Hi BauerMarcel, zunächst mal eine kleine Korrektur: Es gibt keine RGB-Kabel. RGB ist eine analoge Übertragungsart für Bildsignale und wird meißtens über SCART-Stecker übertragen. Was Du gezeichnet hast, ist ein S-Video-Anschluß (ist auch analog). Bei 10 m Kabellänge kann es bei schlecht abgeschirmten Kabeln zu Bildstörungen kommen. Also ein möglichst gutes (meißtens dickes) Kabel probieren. Ggf. muss ein Verstärker in die lange Leitung eingeschleift werden. Da hilft nur probieren. |
BauerMarcel
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 14:38 | |
Hallo, hab mir dieses Kabel gekaut um meinen Epson TW700 mit meinem Denon 1907 zu verbinden, hoffe es reicht. http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190074711887 [Beitrag von BauerMarcel am 09. Jan 2009, 14:39 bearbeitet] |
bui
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 15:06 | |
Hi BauerMarcel, Dein Denon 1907 hat keinen RGB-Ausgang! Wenn der Beamer einen Componenten-Eingang (auch YUV genannt) hat, mußt Du diesen über das neue Kabel mit dem Componenten-Ausgang des Denon 1907 verbinden. Vergiß nicht die Einstellungen am Beamer und AVR entsprechend zu ändern. |
BauerMarcel
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 17:38 | |
Ich versteh das irgendwie nicht. Hab grad zum testen meinen DVD-Spieler direkt, mit einem Scart-RGB/YUV Kabel, an meinen Fernsehr angeschlossen aber ich bekomme dort kein bild. Hab das ganze auch über den Denon gemacht aber da bekomm ich auch kein bild, im Video Menü hab ich Com1 auf DVD gestellt aber es kommt einfach kein bild. Hab extra nochmal die anleitung des Fernsehers raus gesucht und da steht ganz klar drin das AV1 RGB fähig ist. Was mach ich nun? oder mach ich was falsch? Dieses Kabel habe ich Verwendet: http://www.amazon.de...d=1231512078&sr=8-12 [Beitrag von BauerMarcel am 09. Jan 2009, 17:42 bearbeitet] |
fischmeister
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 17:53 | |
RGB und YUV sind NICHT kompatibel. Das Kabel funktioniert nur bei Geräten, die über den Scart-Anschluss ein YUV-Signal verarbeiten können - sowas können nur sehr wenige Geräte. Wenn sie es können, muss man den Scart-Anschluss im Setup entsprechend auf YUV einstellen (siehe Handbuch). [Beitrag von fischmeister am 09. Jan 2009, 17:54 bearbeitet] |
BauerMarcel
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 18:02 | |
Hab jetzt nochmal was anderes getestet. Undzwar hatte ich noch ein RGB oder YUV Kabel was ich mir vor jahren mal im Aldi gekauft habe. Hab das von meinem DVD-Spieler direkt an den Epson 700 angeschlossen und da kommt auch nichts. Sind das alles die flaschen kabel oder mach ich was falsch? Hab mir bei ebay jetzt das hier bestellt: http://cgi.ebay.de/w...parms=tab%3DWatching Funktioniert es damit? Hier ist ein Schaubild wie ich es zur zeit angeschlossen habe, will jetzt alles über YUV machen, geht das überhaupt? http://s2.imgimg.de/uploads/HeimkinoAnschluss7a1ad8a1jpg.jpg So in etwa: 1. Philips DVD-Player per Komponenten-Kabel an YUV1 des Denon. 2. MX04 per Scart-RGB-Adapterkabel an YUV2 des Denon. 3. Epson TW 700 per Komponenten-Kabel an den YUV-Ausgang des Denon. Kabel sind bestellt aber was mach ich nun mit meinem Fernsehr? [Beitrag von BauerMarcel am 09. Jan 2009, 18:03 bearbeitet] |
fischmeister
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 18:08 | |
Hast du mein obiges Posting gelesen? Kann der MX04 YUV über den Scart-Ausgang ausgeben? Falls ja, funktioniert dein Plan (wenn du den MX04 im Setup entsprechend auf YUV schaltest und dann auch noch den YUV-Ausgang des Denons mit dem YUV-Eingang des TVs verbindest). |
BauerMarcel
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 18:15 | |
Diese Kabel hab ich mir bestellt da ich dachte es sind die richtigen weil ja auch immer YUV/RGB Component dabei steht. Ich versteh die Welt nicht mehr :-( http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190173260362 http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190029425869 http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190039070778 http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190074711887 |
BauerMarcel
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 18:17 | |
Ja hab ich, aber mein Fernseher (Panasonic TX-32 PS 11D) kann ja nur RGB also bekomm ich doch vom Denon 1907 kein Signal auf meinen Fernsehr oder? Hab im Internet gelesen das der MX RGB kann ob der YUV kann weiss ich nicht. |
fischmeister
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 20:15 | |
Es ist wirklich gaaaaaanz einfach: RGB und YUV sind NICHT kompatibel. Wenn dein Denon nur einen YUV-Ausgang hat und dein TV nur einen RGB-Eingang, dann kannst du diese beiden Geräte eben nicht miteinander verkabeln. Punkt. |
BauerMarcel
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 20:33 | |
Ja gut schonklar. Wie verbinde ich denn dann mein System Optimal? Mit S-Video wie ich es habe? Oder macht es sin den Ton des DVD-Spieler an den Denon zu senden und das bild gleich per YUV an den Epson?. Oder soll ich es einfach so lassen wie ich es jetzt habe: http://s2.imgimg.de/uploads/HeimkinoAnschluss7a1ad8a1jpg.jpg ?? Sieht es eigentlich soviel besser aus mit den YUV Kabeln? |
fischmeister
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 21:12 | |
YUV ist definitiv besser als S-Video; speziell über den Beamer ist der Unterschied normalerweise ziemlich deutlich erkennbar. Liste doch bitte einfach mal auf, welche Anschlussmöglichkeiten dein Beamer, DVD-Player und MX04 haben, dann ist es wesentlich einfacher, dir zu helfen. Es ist grundsätzlich immer empfehlenswert, das Videosignal direkt mit dem Beamer zu verkaben; der Umweg über den AVR ist eine potentielle Fehlerquelle und sollte eigentlich nur vorgenommen werden, wenn der Beamer zu wenig Anschlüsse hat und man den AVR als "Umschaltzenttrale" benötigt. |
BauerMarcel
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 22:04 | |
Hallo, alles klar: Projektor Epson TW 700 Anschlüsse: 15-Pin D-Sub, HDMI, Composite Video (1x RCA), S-Video, Komponenten (3x RCA), RS232 Receiver Smart MX 04 S/PDIF (koaxial) • 1x Composite Video (1x RCA) • 1x Composite Audio (2x RCA) • 2x SCART A/V-Receiver Denon 1907 Siehe: http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1907_back.jpg DVD- Spieler Phillips DVP 5990 Video Anschlüsse: 1x HDMI, 1x SCART, 1x Composite Video (1x RCA), 1x Komponenten (3x RCA) Fernsehr Panasonic TX 32 2x Scart (Zur zeit per Scart-S-Video an den Denon angeschlossen. Hoffe das reicht. |
BauerMarcel
#20 erstellt: 11. Jan 2009, 15:19 | |
Hallo, habt ihr mich vergessen? :-( |
BauerMarcel
#21 erstellt: 20. Jan 2009, 21:49 | |
Hallo, hab jetzt den Projektor direkt mit dem DVD-Spieler verbunden und man merkt den bildunterschied doch sehr deutlich. Hab den DVD-Spieler trotzdem weiterhin mit dem Denon per Cinch verbunden damit ich auf DVD auf dem Fernseh gucken kann. Daher kann man das sehr schön vergleichen, wenn ich den Projektor auf Komponenten stelle ist das bild heller und deutlicher als wenn ich es auf S-Video stelle und das bild vom Denon kommt. Danke für die hilfe, den rest der Kabel schicke ich wieder zurück. |
Phillips 19PFL3404H/12 - Kopfhörer anschließen gitti89 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Konsole über receiver auf lcd monitor Eliterian am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX03 Receiver am Plasma-TV anschließen BobaFat am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Smart TV richig anschließen fresinet am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
Anschluss Phillips D-Box an Uralt-Fernseher highland1 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 7 Beiträge |
DVD Player an Receicer anschliessen? am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 4 Beiträge |
DVD Recorder + Receiver + Smart TV Sonea87 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
Nintendo Wii an Samsung Smart TV anschließen aNdyNATION am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 6 Beiträge |
Smart TV an alten Onkyo Integra anschließen? Lucl am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecheranlage 3,5mm an Smart TV anschließen AudioLaie11 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
