Mantelstromfilter
bolzerrr
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 11:19
Hallo!
Habe ein Problem mit einer Brummscheife. Bei der Suche nach den Elementen aus dem Thread Brummethread binich auf diesen Stecker Stecker gestoßen. Scheint eine Lösung zu sein ohne das man selbst etwas bauen muss, hat jemadn erfahrng damit ob das was taugt??
boyke
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 11:24
hallo,
ist denn dein brummproblem gelöst, wenn du die antennkabel abziehst?
was brummt denn überhaupt genau?
wie ist was mit wem angeschlossen?
VG
bolzerrr
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 11:28
Hi!
Aufbau:
TV, DVBC, Verstärker hängt alles am gleichen Strom.
DVBC & Verstärker über Cinch verbunden. Antenne hängt an DVBC durchgeschliffen an TV.
Sobald ich das Antennenkabel ziehe ist Ruhe. Oder auch wenn ich den Verstärker abisoliere (Klebenband über die Erdung am Schuko )
boyke
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 11:32
dann sollte der amntelstromfilter helfen ;-)
ich kann diesen hier empfehlen : Hama Mantelstromfilter "Koax"
gibt es bei amazon.
deiner sollte es allerdings auch tun.
VG
bolzerrr
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 12:58
Danke, werd mir eins von den Teilen besorgen. Gibts die auch im Mediamarkt&Konsorten?
[Beitrag von bolzerrr am 22. Dez 2008, 12:58 bearbeitet]
boyke
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 13:00
ja! allerdings meißtens mit nem kleinen aufschlag.
hast keinen kleinen elektrohökerer umme ecke?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 13:17
Nicht persönlich. Hier im Forum wurde aber vor kurzem berichtete, dass der nichts taugt. Warum nimmst du nicht einfach einen von den Mantelstromfiltern, die in dem von dir verlinkten Brummthtread empfohlen wurden?
Diese beiden Filter zeichnen sich durch eine sehr geringe Durchgangsdämpfung und durch eine sehr gute Schirmung aus. Beide Filter erfüllen die Schirmungsmaßanforderungen Class A. Bisher habe ich noch keinen gleichwertigen anderen Filter gesehen. Die Filter sind auch besser als der Hama-Filter.
Uwe
bolzerrr
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 13:30
Ich hab davor zurückgeschreckt weil, korrigier mich falls ich falsch liege, ich dazu mein Antennekabel zerscheiden muss um das Teil einzubauen. Ich habe damit generell kein Problem, hab das schon ein paar mal gemacht, allerding weiß ich nicht ob die Qualtität dich ich möchte damit noch gegeben ist. Hab garde ein schönes neues teures Kabel gekauft..
Hab hier son EP store im Dunstkreis.. aber auch nen Conrad der nicht zu weit weg ist
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 22. Dez 2008, 13:49
Nö, brauchst du nicht, wenn du entsprechende Adapter verwendest. Dann brauchst du nur noch ein weiteres Antennenkabel, weil die Mantelstromfilter ein bisschen zu groß sind, um sie direkt in die Antennendose zu stecken.
Links zu den Adaptern sind übrigens auch in dem Brummthread angegeben.
Den einen Mantelstromfilter gibt es übrigens auch bei Conrad aber leider zu dem doppelten Preis als bei dem Shop, der in dem Brummthread angegeben ist.
Uwe
bolzerrr
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 13:54
Oh hab nur diese silbernen Stecker gesehn udn nicht genauer hingeschaut.
Dann wird es wohl doch eher so ein Teil. Schade das der bei Conrad so viel teurer ist als bei Reichelt. Gibts die Geräte auch bei MM? Werden da aber vermutlich auch nicht günstiger sein oder?
boyke
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 14:04
bei reichelt kommt ja auch versand dazu.
conrad haste ja um die ecke.
geht hier ja auch nicht um millionen.
MM ist grundsätzlich immer teurer........
bolzerrr
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 14:10
Das stimmt natürlich, find es trotzdem ein bischen dreist, die Stecker kosten bei Reichelt 0,30 bei Conrad 3,20..
Also werd das wohl bei Reichelt bestellen für den halben Preis und ein paar tage warten. Danke euch beiden für die Hilfe
[Beitrag von bolzerrr am 22. Dez 2008, 14:18 bearbeitet]
bolzerrr
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 17:26
Ich nochmal, wäre so eine Steckdosenleiste auch eine Lösung??
Link
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 18:02
Das kann (muss aber nicht) funktionieren, wenn du an diese Steckdosenleiste alle Geräte mit Schukostecker anschließt und auch die Antennenleitungen über die Steckdosenleiste führst.
Uwe
boyke
#15 erstellt: 22. Dez 2008, 18:06
mmmmhhhhh, komisch...
sich oben wegen ein paar cent preisunterschied bei einem ein-euro-artikel aufregen und dann plötzlich ne steckdosenleiste für fast 70 euro präsentieren
probiere erst den günstigen mantelstromfilter!
[Beitrag von boyke am 22. Dez 2008, 18:07 bearbeitet]
bolzerrr
#16 erstellt: 23. Dez 2008, 11:17
ja das klingt kleinlich- ist es auch geht ja nicht um den euro sondern ums prinziep: werd wohl beides machen, brauch eh noch ne gescheite leiste mit blitzschutz..
boyke
#17 erstellt: 23. Dez 2008, 11:21
bolzerrr schrieb:
....., brauch eh noch ne gescheite leiste mit blitzschutz..
wofür??
bolzerrr
#18 erstellt: 23. Dez 2008, 11:33
schutz der geräte vor spannungsspitzen und nochmals ein wenig mehr entsörte leitungen
um nochmal beim thema zu bleiben: hab hier nochmals einen mantelstromfilter entdeckt: Link
[Beitrag von bolzerrr am 23. Dez 2008, 11:35 bearbeitet]
bolzerrr
#19 erstellt: 05. Jan 2009, 12:40
Hallo nochmal!
Habe nun den mantelstromfilter aus dem Brummthread + Clicktronic Kabel. Auf die Steckdoesenleiste allerding erstmal verzichtet.
Ergebniss: Ruhe! Unglaublich schön sowas.
Hat also bestens funktioniert, kann das nur weiterempfehlen.
Muss allerdings mal zusehen das ich noch ne Erdung für den Filter bastel..
boyke
#20 erstellt: 05. Jan 2009, 12:52
glückwunsch!!
aber wieso basteln, wenn ruhe ist?
bolzerrr
#21 erstellt: 05. Jan 2009, 19:17
boyke schrieb:
glückwunsch!!
aber wieso basteln, wenn ruhe ist? :L
..weil da nen anschluss für die erdung am mantelstromfilter ist. aber hast recht, habs nun dabei belassen
danke nochmals an alle für die hilfe!
[Beitrag von bolzerrr am 05. Jan 2009, 19:21 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#22 erstellt: 07. Jan 2009, 03:27
Du darfst keine Erde an den Mantelstromfilter anschließen, weil es dann wieder brummen könnte. Der Erdanschluss wird nur gebraucht, wenn der Mantelstromfilter für andere Zwecke eingesetzt wird.
Uwe
Taugt ein Vivanco DVI-D Stecker an Stecker Kabel etwas?
EddytheEagle am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Scartkabel mit geradem Stecker
Scead am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
Koaxial auf F-Stecker
kamuflasch am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht
Student1979KL am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Bravia FALSCHER STECKER? Hilfe?
Sussudio am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  5 Beiträge
Belegung 10-Pol AV-Stecker
Groundhog am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  5 Beiträge
Montageproblem mit Coax-Stecker
NiceIce am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
VGA Kabel Stecker auf Stecker löten
ErdNussLocke am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  3 Beiträge
F-Stecker Montage
Perci am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  16 Beiträge
HDMI Kabel-Stecker zu dick !
diver100 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  12 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.117
