HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player per HDMI an AV-Receiver und an Plasma | |
DVD-Player per HDMI an AV-Receiver und an Plasma+A -A |
Ching
14:31
erstellt: 08. Jan 2009, |
Moin, ich habe folgendes Verständnisproblem und weiß nicht welches Gerät und welche Kabel ich kaufen muss: 1. TV-Gerät: ![]() 2. DVD Player: ![]() 3. AV-Receiver: entweder Yamaha ![]() ![]() Wie schliesse ich diese Komponenten nun sinnvoll zusammen an? Ich hatte mir gedacht per HDMI vom DVD-Player an den AV-Receiver, vom Receiver per HDMI dann an das TV-Gerät. Im Falle des kleinen RX-V363 geht das aber lt. Bedienungsanleitung nicht, da er das HDMI-Tonsignal wohl nicht verarbeiten kann.
Hierbei ist also ein zusätzliches Kabel, z.B. ein digitales Koaxkabel notwendig, richtig? So. Wenn ich aber nun den RX-V463 nehme, müsste es lt. der Bedieungsanleitung von Yamaha ohne Probleme ohne die zusätzliche Koaxleitung möglich sein. Jedenfalls steht das so in der Anleitung. DAS PROBLEM ist, dass in der Anleitung vom DVD-Player Folgendes steht:
![]() ![]() Was denn nun? Kann der DVD-Player das Audiosignal nicht ausgeben oder wie soll man das verstehen? Denn wenn er es nicht kann, würde mir der kleinere Verstärker reichen und ich würde halt das zusätzliche Koaxkabel mitkaufen. Vielen Dank für die Hilfe! [Beitrag von Ching am 08. Jan 2009, 14:37 bearbeitet] |
bui
16:18
Hi Ching,
Da ist ein kleiner, aber wichtiger Unteschied enthalten, nämlich DVI! Über DVI gibt es in der Tat keinen Ton. Wenn der DVD-Player keinen HDMI-Anschluß hat, sondern nur DVI ist ein zusätzliches Kabel wie beschrieben erforderlich. Im Sinne der Zukunftsicherheit würde ich aber unbedingt den RX-V463 nehmen. Denn wenn Du Dir mal einen Blu-ray-Player zulegst, brauchst Du die Tondecodierung im AVR. [Beitrag von bui am 08. Jan 2009, 16:21 bearbeitet] |
Ching
17:09
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() ![]()
Spielst du auf die neuen HD-Tonformate an? Die kann der 463 meines Wissens nach auch nicht decodieren, das geht erst mit dem 663 bzw. 863. Oder was meinst du? |
bui
17:24
Hi Ching,
Nee, aber bei einem Blu-ray-Player würde dann nur ein HDMI-Kabel reichen. Aber das ist Geschmacksache (und eine Geldfrage). |
Ching
13:54
erstellt: 06. Feb 2009, |
Kurze Nachfrage nochmal: Habe jetzt den Yamaha 463. Ist es sinnvoller, den DVD-Player per HDMI mit dem AVR zu verbinden und den AVR dann per HDMI mit dem TV ODER den DVD-Player per HDMI direkt mit dem TV und den Ton per digitalem Koaxkabel an den AVR? Welche Lösung ist besser? Oder ist das alles völlig egal? Zu Qualitätsverlusten kann es doch eigentlich nicht kommen ![]() ![]() Danke! |
snowman4
15:03
Mit HDMI hast du ein Kabel weniger, ist doch was, oder? |
Per HDMI Plasma und AV-Receiver bespielen TunisDream am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
Sat receiver an Av receiver ? Am0n74 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Player per HDMI? Netcat am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART Frozen_Parrot am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an PLASMA syradise am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver vipercall am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 9 Beiträge |
LCD per HDMI an DVD-Player anschließen Marp am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 10 Beiträge |
Kabeldigital Receiver an AV Receiver schließen DaFinest am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 9 Beiträge |
PC _und_ DVD Player an HDMI LCD TV? carnivore76 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 7 Beiträge |
DVD und Sat per HDMI an A/V-Receiver? Tim_1977 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
