HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver | |
Röhrenmonitor an DVD/AV Receiver+A -A |
vipercall
11:56
erstellt: 01. Nov 2005, |
Moin zusammen.. Wie schon im Thema beschrieben überlege ich meinen PC Monitor ( 19 Zoll D-sub /VGA Anschlüsse) übergangsweise an meinen Player/receiver anzuschliessen. Bisher schaue ich DVD über den PC un der Sound läuft schon über sie Stereoanlage. Da ich zur Zeit immer den Ton im Rücken habe und keine Kohle für einen neuen Fernseher, frage ich mich wie ich den PC Monitor an die Anlage bekomme. DVD ist ein Yamaha DVD S-657 Receiver ein Yamaha 1500er Möchte gerne die hochwertigste Verbindungsmöglickeit nutzen Geht also YUV an D-sub oder muss ich es über Scart lösen? Danke im voraus für eure Ideen und Ratschläge Vipercall |
Stress
15:01
Hallo, es wird weder über Scart-RGB noch YUV ohne weiteres funzen. Wenn der Zuspieler ein YUV progressive ausgibt, bedarf es einer Wandlung nach RGBHV. Bei Scart-RGB stellt sich die Frage, ob Dein Monitor ab 15kHz syncen (Multisync fähig) und auch ein interlaced 576i Bild akzeptiert. Sollte das nicht der Fall sein, bleibt nur Linedoubling und Scaling über. |
vipercall
16:05
Hallo Stress! Danke für die ausführliche Antwort ![]() Habe leider Probleme dir teilweise zu folgen..... Wärst Du so freundlich mal über das Datenblatt des Monitors zu schauen..... Danke und Gruss Vipercall HM903DT_Datenblatt_neu .pdf (84.4Kb) Bildröhre 19" (50 cm) Diamondtron U²-CRT Röhre, NF, High-Contrast, Dynamic Focus, Dual Focus Gun, Antistatik- und Antiblend-Coating Maskenart, -abstand plane Streifenmaske min. 0,24 mm (AG pitch) Arbeitsfläche H x B 274 x 366 (diagonal 450) mm Helligkeit min. 95 im Normal Mode max. 285 im OPQ Mode cd / qm typisch Horizontalfrequenz 30 - 132 KHz Vertikalfrequenz 50 - 200 Hz Videobandbreite 345 MHz Auflösungen 1920 x 1440 / max. 86 Hz 1600 x 1280 / max. 97 Hz 1600 x 1200 / max. 104 Hz 1480 x 1024 / max. 122 Hz 1280 x 1024 / max. 122 Hz 1024 x 768 / max. 162 Hz 800 x 600 / max. 200 Hz 640 x 480 / max. 200 Hz Signaleingänge 2 x D-Sub mini 15 pin Synchronisationsarten Composite-, Separate- , Sync On Green Plug & Play VESA DDC 2B USB Hub 4 Down, 1 Up / Revision 1.1 Lautsprecher 2 x 1W Stereo Extras USB-Hub: 4 Down, 1 Up / Revision 1.1 Lautsprecher 2 x 1W Stereo sRGB Farbraum Parameter-Einstellung per On-Screen-Display (7 Voreinstellungen, 9 benutzerspezifische Speicherplätze) OSD in 6 Sprachen (D, GB, NL, F, SV, JP) Einstellbare Parameter Signaleingang, Lautstärke, Zoom, Kontrast, Helligkeit, Vertikalposition/ -größe, Horizontalposition/ -größe, Trapezverzerrung, Farbtemperatur, sRGB, Gamma Korrektur, Kissenverzerrung / Pincushion, Bilddrehung/Rotation, Pin-Balance, OPQ, Degauss (Entmagnetisierung), Parallelogramm, horizontale und vertikale Konvergenz, horizontale Moiré-Clear-Funktion, Leuchtpunktkontrolle, Reset, Schloß-Funktion für OSD, OSD Timer, OSD Position Apple-Kompatibilität Alle iiyama-Monitore sind kompatibel zu Apple- Macintosh-Computern Ergonomie TCO´03, MPR III Sicherheit CE (EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 /-3), TÜV-GS (EN60950, ISO 9241-3 /-7 /-8), PTB, FCC-B, UL60950, DHHS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Stromversorgung AC 100-230 V, 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme max. 145 W in Betrieb, max. 3 W im Powermanagement Power Management VESA DPMS, ENERGY STAR® Maße B × H × T 450 x 450 x 447 mm mm Netto-Gewicht 23,5 kg kg Chromatische Koordinaten Rot Grün Blau x y x y x y 0.626 0.339 0.279 0.6 0.149 0.072 Gamma Wert 3.06 Pitch (mm) 0.25-0.27AGP Bildgrösse 360 H (mm) 270 V (mm) |
Stress
16:15
Hallo, nach dem Datenblatt ist Scart-RGB und YUV interlaced ausgeschlossen. |
vipercall
16:21
DANKE für die prompte Antwort.... da muss ich wohl den PC zwischen die Boxen stellen..... Habe noch eine Frage an den Kabelspezialisten.. ![]() Wenn ich DVD und AV mit einem 5.1 Kabel verbinde kann ich die Laustärke nicht mehr am Receiver verändern... Hast du da auch eine Idee zu? Gruss Vipercall |
Stress
16:23
Das sollte so eigentlich nicht sein. Welche Geräte? |
vipercall
16:29
Yamaha DVD S-657 Yamaha RX-V 1500 Zur Zeit ist Audio über digitalen Anschluss Verbunden um Musik zu hören und es laufen auch bis jetzt nur 2x Wharfedale 9.5 Restliche LS sind im Anflug habe auch bisher den DVD auch nicht konfigurieren können da der TV fehlt ![]() Gruss Vipercal [Beitrag von vipercall am 01. Nov 2005, 16:35 bearbeitet] |
Stress
17:03
Das muss so funzen. Ich denke, da passt was an den Einstellungen nicht. |
vipercall
17:12
Danke muss dann wohl mal nen TV leihen.... Gruss Vipercall |
Videokomponenten an AV-Receiver am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 7 Beiträge |
pioneer 427xd dvd av receiver. saarsven30 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/AV-Receiver/DVD Player popmoppel am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Wii an AV-Receiver anschliessen Peter* am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 8 Beiträge |
Kabeldigital Receiver an AV Receiver schließen DaFinest am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 9 Beiträge |
Sat receiver an Av receiver ? Am0n74 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART Frozen_Parrot am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Bild über AV/Receiver crazyreini am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Audioverbindung AV Receiver - DTS Decoder heniekson am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 11 Beiträge |
Bild über AV-Receiver? bono* am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
