HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennen Kabel Signal durch TV gestört! | |
Antennen Kabel Signal durch TV gestört!+A -A |
billyhoyle
20:08
erstellt: 17. Jan 2009, |
Hallo, wir haben in unserem Haushalt schon immer 2 Fernseher gehabt. TV-1 (alter Sony 4:3) ist der erste in der Kette und das Antennenkabel wird per T-Stecker dann ins Wohnzimmer weitergeführt an TV-2 (Panasonoc 16:9 Röhre). Nun haben wir für die Küche einen kleinen Philips LCD TV gekauft = TV-3 Dieser steckt nun wieder mittels T-Stecker zwischen TV-1 und TV-2. Das Problem ist nun sobald der neue TV-3 eingeschaltet (vom Standby) wird, beginnt das Bild auf TV-2 (letzter in der Kette) stark zu kriseln. Wenn man TV-3 ausschaltet (Standby) dauert es ein paar Minuten und das Bild auf TV-2 ist wieder in Ordnung. Kann man dagegen irgendetwas tun? Ist der neue Philips TV irgendwie schlecht konstruiert sodass er das Kabelsignal stört? Was ich nicht versteht ist, dass TV-1 davon völlig unberühr ist und immer ein gutes Bild hat. Nur der Panasonic will nicht sobald der Philips eingeschalten wird. Bitte um Hilfe! Danke (hoffe ich hab auch nicht zu sehr verwirrt mit der Nummerierung) |
player495
14:02
erstellt: 18. Jan 2009, |
die Signalstärke reicht nicht für 3 TV´s. Durch jedes T-Stück wird das Signal etwas schwächer. Es gibt Verstärker für das Antennesignal. gruss player |
billyhoyle
19:06
Danke für die Antwort Player495 - bist du sicher das es daran liegt? Wir hatte vor Jahren schon mal 3 Röhren TVs im selben Anschluss Setup und da gab es nie Probleme... Gibts noch irgendeine andere Möglichkeit bevor ich eventuell so einen Verstärker kaufe. (gibts da ne Kaufempfehlung?) Danke |
billyhoyle
19:09
vergessen: es ist eben übrigens egal ob der T-Stecker in der Kabelkette ist solange nur der mittlere TV aus ist.... deutet das nicht darauf hin, dass es doch nicht an der Signalstärke oder den T-Steckern liegt? |
player495
22:56
nach deinen weiteren Erläuterungen wäre auch eine andere Ursache denkbar. gruss player |
SCART-Signal gestört ilreh am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Kann Antennen-Kabel von HDMI Kabel gestört werden? Signaltest bei Sony? mazemania am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Besseres Bild durch besseres (Antennen) Kabel Sebo123 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Funkübertragung statt Antennen Kabel? doodoo am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Antennen - Kabelfrage RuHe am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Welche Antennen Kabel? Todesjoint_PL am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Antennen Kabel Problem Sonize am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Kein Antennen-Signal bei nichtgestecktem hdmi macayo am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen Antennen-Kabel und Antennen-Kabel ( SAT ) huiii am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Altes Antennen PSPwhite am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.910
