HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Funkübertragung statt Antennen Kabel? | |
Funkübertragung statt Antennen Kabel?+A -A |
doodoo
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 00:06 | |
Hallo, die Situation sieht bei mir so aus: Ich habe einen neuen 24" Widescreen mit VGA und HDMI Eingang bekommen. Diesen benutze ich bisher nur für den PC, ich würde darauf aber auch gerne TV gucken. Die einzige Antennen-Dose ist weit weg im Wohnzimmer. Nun habe ich mir 2 Möglichkeiten überlegt: Die erste: Ich baue eine TV-Karte in meinen PC ein. Doch dazu habe ich einige Fragen: 1. Ist diese mit einer Fernbedienung denn auch ein ersatz für einen richtigen Fernseher? 2. Kann ich über die Fernbedienung auch einzelene Videos vom PC auswählen, ähnlich wie bei einer DVD im DVD-Player, auf der mehrere Video sind? 3. Könnt ihr eine bestimmte TV-Karte empfehlen? 4. Wie bringe ich das Signal aus dem Wohnzimmer in mein immer, gibt es eine Möglichkeit per Funk? 5. Und kann ich dadurch auch HDTV empfangen? Als zweite Möglichkeit habe ich mir überlegt eine PS3 zu kaufen, da es für diese ja auch einen TV-Tuner gibt. Ich glaube aber nur als DVB-T Empfänger, über DVB-T kann ich bei mir aber nur die öffentlichen Empfangen und das passt mir gar nicht. Gibt es vielleicht sowas ähnliches wie einen FM-Transmitter für DVB-T? Also ein Gerät, dass ich an die Antennen Dose steck und dann die DVB-T Signale in meiner Wohnung versendet? Ich bedenka mich jetzt schonmal für die Hilfe Schöne Grüße |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 16:21 | |
Es gibt keine andere Möglichkeit als den PC per Antennenkabel mit der entsprechenden Anschlussdose zu verbinden. |
doodoo
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 19:03 | |
Entschuldige, aber deine Antwort hilft mir nicht wirklich weiter... Ich hbe die Frage ja extra sehr ausführlich gestellt, du hast aber nur einen sehr kleinen Teil beantwortet. Was ist denn mit solchen Geräten? http://www.amazon.de...id=1218214932&sr=8-7 Taugen die nichts? |
mogo
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 19:31 | |
1. ja, Zappen könnte jedoch langsamer sein 2. kommt ganz auf die verwendete Software an. Du willst nicht nur TV, sondern eine einfache Mediacenter Lösung. 3. kommt wiederum auf das TV-Signal an und was du letztendlich an Qualität haben möchtest. Eine günstige Lösung für analoges Kabel-TV ist die Hauppauge PVR 150 (kein HDTV). 4. am Besten per Kabel. Die Funklösungen übertragen immer nur einen Kanal, den du am Sender einstellen musst. Zudem ist die Übertragungsqualität oftmals sehr bescheiden - durch mehrere Wände kannste es vergessen. Zur 2. Möglichkeit: Solch ein Gerät ist mir nicht bekannt. Kabel ist bei Antennensignalen immer noch die beste (bezahlbare) Variante. Somit hat hgdo völlig Recht. [Beitrag von mogo am 08. Aug 2008, 19:32 bearbeitet] |
doodoo
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 19:48 | |
also ich würde schon gerne HDTV empfangen. Brauch ich dafür nur ein normales Kabel und eine TV Karte, die das kann? |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 23:57 | |
So ein Gerät überträgt nicht das Antennensignal, sondern nur das Video-Signal und das in minderwertiger Qualität (Composite). Die TV-Karte in deinem PC empfängt damit keinen einzigen Sender. Einen Umsetzer von DVB-C auf DVB-T gibt es nicht. Der wäre ziemlich sicher auch nicht erlaubt, weil er den Empfang bei deinen Nachbarn massiv stören würde. Ein FM-Transmitter übertrag auch nicht das komplette Antennensignal, sondern sendet das Tonsignal eines empfangenen Senders auf einer Frequenz im UKW-Bereich. Die Sendeleistung ist sehr niedrig. |
doodoo
#7 erstellt: 09. Aug 2008, 15:43 | |
Ok, dann also mitm Kabel... Das wird dann halt ziemlich lang und wir haben auch nur eine Steckdose. Da also einfach ein T-Stück dran und beide Kabel dran? Leidet die Qualität denn unter der Länge des Kabels? Muss da vielleicht noch ein Verstärker dran? Und kann ich damit denn nun auch iwie HDTV empfangen? Gibt ja TV-Karten die das können, brauch ich dazu aber auch eine Spezielle Antennen Steckdose oder ähnliches? |
mogo
#8 erstellt: 09. Aug 2008, 16:30 | |
Eine spezielle Dose oder Kabel brauchst du nicht, aber gerade wenn es um längere Strecken geht unbedingt darauf achten, dass das Kabel vernünftig geschirmt ist. Also nicht das billigste oder dünnste kaufen, sondern was solides. Ob du einen Antennenverstärker brauchst findest du heraus, wenn das Kabel verlegt ist. Falls das Signal zu schlecht ist, musst du dich dann nach einem entsprechenden Gerät umsehen. |
Funkübertragung toby_85 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
Funkübertragung Elcrian am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 7 Beiträge |
Kabel TV Funkübertragung Schlafzimmer ? Tec-9 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
Alternative zur Funkübertragung? Bastler72 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
TV Funkübertragung magiccat am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 7 Beiträge |
Digitale Funkübertragung bone am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
VGA Funkübertragung UPEK am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Funkübertragung Bildsignal ? go77 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
TV Funkübertragung sweetie-pie am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Funkübertragung giuly05 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.031
