Kabelsanschluss : Bild ja, Ton nein
athara
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 16:30
Ich bräuchte mal Hilfe und hoffe, dass ich diese hier finden kann.
Ich hab günstig einen gebrauchten Fernseher erworben, den ich bei mir zu Hause versucht hab, anzuschließen. Bei dem vorigen Besitzer lief der Fernseher über Satschüssel, Reciever und Scartverbindung, und das ohne Probleme. Bei mir soll der Fernseher seine Programme über analogen Kabelanschluss empfangen. Nachdem ich den Fernseher an die Kabel- bzw. Antennendose angeschlossen hatte, bekam ich zwar ein Bild auf allen eingestellten Kanälen, aber keinen Ton. Auch mit der Feinjustierung der Sendefrequenzen hat sich nichts getan. Wenn ich einen DVD-Spieler anschließe, bekomme ich einen einwandfreien Ton. Schalte ich auf TV zurück, tut sich nix. Nur Bild, aber kein Ton. Ich hatte zunächst gedacht, es wäre vllt. eine Einstellungssache, aber nichts an Versuchen, etwas zu verstellen, war erfolgreich.
Jetzt vermute ich, dass wohl die Buchse für das Antennenkabel kaputt ist.
Um das Problem zu umgehen, dachte ich, ich schalte einfach einen Videorecorder zwischen (also Antenne in den Videorecorder und vom Recorder mit Scart zum Fernseher). Allerdings bekomme ich, wenn ich von AV nach TV schalte, überall nur Schnee, also weder Bild noch Ton.
Jetzt frag ich mich, ob ich irgendetwas falsch gemacht haben könnte oder ob ich irgendwas übersehen haben könnte, was mir endlich zum Fersehvergnügen verhilft. Ich hab echt keine Ahnung mehr.
Liebe Grüße,
a.
Blacky198400
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 16:33
Hallo was isen das für ein Fernseher ?
Blacky198400
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 16:38
schliss doch einfach mal deinen sat reciver über scart an und denn dvd player lässt du über denn sat reciver laufen das dürfte helfen
Blacky198400
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 16:48
und wenn das nicht geht melde dich noch mal
athara
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 17:24
Das ist ein Orion-Fernseher (Triade 34). So ein älteres Riesending mit irgendwie 80cm-Diagonale.
Ich KANN die Glotze nicht über einen Sat-Reciever laufen lassen. Ich hab keinen und brauch den auch eigentlich nicht, weil ich hier Kabelanschluss hab. Das würde also nicht gehen.
Blacky198400
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 17:31
hallo wenn der dvd player läuft ist das schon komisch und haste es mal über video recoder versucht mit antenne in recoder und von da aus mit scart in denn ferseher und wenn das auch nicht gut würde ich mal daruf tippen das die klotze ne macke hat will mich da aber nicht festlegen
athara
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 17:42
Genau das mit dem Videorecorder hab ich ja versucht. Ich dachte, wenn die Antennenbuchse am Fernseher evtl. schrott ist, könnte ich das Problem umgehen, indem ich das Antennensignal über den Videorecorder empfange und vom Videorecorder einfach mit Scart in den Fernseher gehe. Aber dann hab ich nur Schnee auf allen Kanälen. Jetzt frag ich mich, ob ich vielleicht einfach zu doof bin, einen Videorecorder stinknormal an die Glotze (oder ans Kabelfernsehen) anzuschließen. Es müsste doch reichen, wenn ich mit dem Antennenstecker vom Kabelfernsehen in den Recorder gehe. Muss ich die Kanäle auch Vidorecorder einstellen? Oder muss ich etwa auch mit einem weiteren Antennenkabel vom Recorder in die Glotze??? Ich war (bin) der festen Überzeugung, dass Scart alleine reicht (Reicht ja bei DVD-Spieler auch).
player495
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 17:54
Du musst die Kanäle am Videorecorder einstellen und wählen, am TV dann lediglich AV einstellen.
Übrigens wenn der TV am Antennenkabel ein gutes Bild zeigt, kann wohl am Antennenanschluss nichts kaputt sein. Dürfte eher der TV selber eine Macke haben.
gruss player
Blacky198400
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 17:55
es kann auch sein das du die pogramme am video recoder ein stallen musst also such lauf und so weiter wie bei der klotze denke mal selbst wenn du mit einen antennen kaben von recoder zum ferseher gehst wirst du das gleiche problem mit denn ton haben denn wenn der antennen eingang an der glotze ne macke hat bringt dir das wohl alles nix das einzige was noch bleibt ist bei denn recoder versuchen die sender ein zu stellen und das ganze über scart oder video aus gang vorhaden ich habe bei mir nursat sonst hätte ich das mal nach stellen können aber bei mir läuft alles über anlage versuch einfach mal denn recoder ein zustellen
Blacky198400
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 17:58
also wenn er bei allen sendern kein ton hat kann das nicht an denn sendern liegen denn ich habe bei mir ton
athara
#11 erstellt: 19. Jan 2009, 18:03
Naja, wen ich DVDs schaue, hab ich ja Ton. Und wenn ich die Programme über Sat-Schüssel und Reciver (wie der Vorbesitzer) empfange, dann hab ich auch Ton. Also, wird doch wohl eher irgendwas am Antennenanschluss schrottig sein, oder nicht...???
player495
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 18:12
Bild und Ton kommen gemeinsam über den Kabelanschluss. Es könnte sich höchstens um einen Fehler beimKabelanbieter handeln. Aber das siehst du ja, wenn der Videorecorder auch nur Bilder ohne Ton empfängt.
gruss player
athara
#13 erstellt: 19. Jan 2009, 18:16
Bei meiner alten Glotze hatte ich Bild und Ton. Also am Kabelanbieter kanns auch nicht liegen.
Dann muss ichs nochmal irgendwie über den Videorecorder versuchen. Nur weiß ich nicht, wo die olle Bedienungsanleitung hin ist, damit ich die Kanäle einstellen kann. Die muss ich erstmal suchen gehen...
player495
#14 erstellt: 19. Jan 2009, 18:19
ich meinte natürlich einen zeitweiligen Fehler, der auch kurzfristig wieder behoben wird. Aber für wesentlich wahrscheinlicher halte ich einen Defekt des TV.
gruss player
Blacky198400
#15 erstellt: 19. Jan 2009, 18:20
wie gesagt wenn der vorbesitzer eine sat schüssel hat hat wohl denn scart eingang oder video eingang genutzt wie gesagt das hat mit denn anbietern nix zu tun die einstelung findest du meist unter setup in menü von recoder
hdmi --> dvi, bild ja ton nein
fleX1989 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  8 Beiträge
gutes Antennenkabel ja/nein ?
blueship am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
RGB Ja oder Nein?
Michi1983 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  8 Beiträge
DVD-Bild? Nein! Blu-Ray-Bild? Ja! Hilfe! :-)
CreepingDeath am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  7 Beiträge
HDMI auf VGA Bildschirm.möglich? Ja/Nein
saroka_ am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  6 Beiträge
Hochwertige Kabel ja oder nein?
Jensabel am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  5 Beiträge
HD-READY JA oder Nein
pedo3 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  19 Beiträge
HDTV Antennenkabel,ja oder nein?
sigurt am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  4 Beiträge
HDMI-Verkabelung ja oder nein?
Kimba am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Inakustik Antennenkabel. Ja oder Nein?
iMan am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
