HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindung zwischen DVD-Recorder und HD-Box | |
Verbindung zwischen DVD-Recorder und HD-Box+A -A |
raiher
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 15:02 | |
Tach zusammen , habe ein „Verkabelungsproblem“ nach dem Kauf eines HD-Receivers (Kathrein UFS 902, 1x Scart-TV out): Wie schließe ich einen vorhandenen Philips-DVD-Recorder (kein HDMI, 2x Scart-Ein-/Ausgang, Antennen Ein- und Ausgang) an? Als TV ist ein LCD-Flat mit 2 Scart- und 3 HDMI-Anschlüssen vorhanden. Habe schon über die Suchfunktion versucht, eine Lösung zu finden – leider ohne Erfolg.... Wer kann mir helfen? Gruß raiher |
snowman4
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 15:14 | |
Receiver mit HDMI an TV und mit Scart auf den Rekorder. [Beitrag von snowman4 am 24. Feb 2009, 15:15 bearbeitet] |
raiher
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 16:54 | |
So weit bin ich bereits - bloß, wie geht´s dann weiter? Habe den Scart-Ausgang des Recorders mit dem Scart -Eingang des TVs verbunden - weiter den Antennen-Ausgang des Recorders mit dem Antennen-Eingang des TVs. Ergebnis: Brummen und schlechtes Bild.... Fehlt da noch die Verbindung (per Antennenkabel) von Receiver und Recorder? Gruß raiher |
player495
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 18:01 | |
Der UFS 902 ist doch ein Sat-Receiver. Zusätzlich zur Verkabelung des vorherigen Sat-Receivers bräuchtest du lediglich ein HDMI-Kabel vom Receiver zu TV zu ziehen. gruss player |
snowman4
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 18:12 | |
Für was denn der Antenneningang an den TV? Direkt TV schaust du über deinen Receiver und der ist doch mit HDMI an den TV angeschlossen. Wenn du was aufgzeichnetes sehen willst, schaust du über den TV auf dem Scart-RGB Eingang. |
raiher
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 20:00 | |
Tja, also kein Antennenkabel (leuchtet ein.... ) Aber weiter bin ich leider immer noch nicht: Habe wie oben beschrieben den Ausgang des Recorders mit Scart1 meines Fernsehers verbunden - so weit, so gut: Wiedergabe über EXT1: Bild gut, Ton völlig verrauscht. Auf DVD bzw. beim Abspielen eines aufgenommenen Programms sowohl Bild als auch Ton o.k. ..... Wat nu - wieso habe ich einen derart verrauschten Ton....? Gruß raiher [Beitrag von raiher am 24. Feb 2009, 20:02 bearbeitet] |
player495
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 21:42 | |
zu mehr ist der Recorder in dieser Konstellation ja auch nicht nutzbar. Du möchtest ja wohl nicht das Programm des Receivers über den Recorder ansehen? gruss player |
raiher
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 09:35 | |
Oops...., habe ich falsch ausgedrückt: das aufgenommene Programm war bereits auf der Festplatte und deshalb o.k. - wenn ich jetzt aufnehme, klingt es katastrophal. Der Ton ist irgendwie verrauscht, verzerrt..... Was kann das nur sein...? Selbst die Philips-Hotline (DVD-Recorder) konnte mir nicht helfen. Gruß raiher |
Verbindung Receiver-DVD Recorder elly_kr am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung fernsehen dvd recorder padacla am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung LCD/DVD Recorder traum1954 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
optimale Verbindung zwischen TV , Receiver und DVD-Recorder Jörgi57 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Probleme bei Verbindung Notebook-DVD Recorder Remi83 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
PROBLEME bei Verbindung (DVD Recorder, Digitales Kabelfernsehen) msellenriek am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
Verbindung Kabel-Decoder mit DVD-Recorder wupperfohlen am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit YUV-Verbindung zum DVD-Recorder baltak am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Beste Verbindung D-Box - LCD ein_neuer am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder / TV HeinzHampe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.156
