HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI auf Component (YUV) | |
DVI auf Component (YUV)+A -A |
Nanobot8800
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:08 | |||
Hallo, ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, aber habe nirgendwo eine genaue Antwort gefunden. Ich habe folgendes Problem: Im Raum hängt ein Beamer an der Decke, ein Kabelkanal führt direkt zum PC. Leider hat dieser nur einen Durchmesser von ca. 1,5 cm. Daher kann ich kein HDMI oder VGA durchziehen. Momentan ist er über S-Video (Composite) angeschlossen. Daher ist die Bildqualität nicht sehr berauschend und Kanten sind überhaupt nicht scharf. Deshalb wollte ich jetzt den DVI Ausgang am Rechner nutzen und ein Component Kabel (mit den 3 Cinch Anschlüssen) durchziehen. (Hintereinander bekomme ich sie durch den Kanal) Ich bin mir nur nicht sicher, ob das funktioniert und ob die Grafikkarte irgendwelche Vorraussetzungen erfüllen muss. Sind damit Auflösungen von 1280x720 möglich? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Falls es über Component nicht funktioniert, gibt es noch andere Lösungen, die keine großen Anschlüsse haben und besser sind als S-Video? Gruß Nanobot [Beitrag von Nanobot8800 am 07. Mrz 2009, 16:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:55 | |||
DVI ist entweder digital, da geht per Component gar nichts, oder analog, dann aber VGA bzw. RGBHV. Dafür braucht man ein 5-poliges Kabel. |
visualXXX
#3 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:06 | |||
was auch noch möglich wäre ein dvi oder hdmi kabel selbst zu konfektionieren entsprechende Geräte und Lötkentnisse vorrausgesetzt |
Apalone
#4 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:53 | |||
ein HDMI-Kabel selbst zu konfektionieren, ist schonmal Blödsinn, wenn der Ausgang analog sein soll! Und DVI auf VGA out selbst zu löten ist angesichts der geforderten Preise wirtschaftlich ebenso Blödsinn. Das Problem wird eher da liegen, ob der vorliegende Eingang auch Component akzeptiert. Das sollten die BDAen sagen können. |
visualXXX
#5 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:08 | |||
steht ja nichts davon das er analog sein soll, es ging dem TE ja lediglich darum das er diese breiten Stecker nicht durch sein Kabelkanal gezogen bekommt... |
Nanobot8800
#6 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:56 | |||
Danke für eure Antworten. Mir geht es tatsächlich um die Stecker. Ob Analog oder Digital ist mir mehr oder weniger egal. (Solange die Qualität besser als bei Composite ist) Da ich bei der gesamten Planung des Raumes nicht dabei war, konnte ich den Kanal nicht erweitern. Und muss das nun ausbaden. Das Löten von Steckern ist eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Wenn aber die Grafikkarte YUV unterstützt, sollte es doch möglich sein, über VGA oder DVI-A ein Signal über Component zu senden oder ? |
Apalone
#7 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:08 | |||
Senden vielleicht, das heißt aber noch lange nicht, dass die Bildwiedergabe das ebenso unterstützt! Beide Geräte müssen das können - und Component über YUV wird relativ selten unterstützt! |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:45 | |||
Du meinst: Component über DVI wird relativ selten unterstützt |
Apalone
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:48 | |||
Yep. DVI > VGA > YUV geht fast immer in die Hose. |
Nanobot8800
#10 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:02 | |||
Das ist ziemlich schlecht. Ich fürchte, dann bleibt nur die Option, das VGA Kabel zu löten oder mit Composite zu leben. Wie aufwändig wäre es, ein solches Kabel zu löten ? |
YUV + CVBS auf Component Video? Andimb am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Component auf DVI berndthemann am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 7 Beiträge |
Adapter Component (YUV) auf RGB? eTapio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
Yuv auf dvi? realmadridcf09 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
YUV auf DVI-I starti am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 4 Beiträge |
Von yuv auf dvi adam35 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
DVI auf YUV anschließen ? TylerDurden69 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 12 Beiträge |
YUV auf VGA oder YUV auf DVI wwtaker am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 7 Beiträge |
Y Pr Pb Component = YUV? Evil06 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
kein Bild über YUV / Component bra-tak am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
