HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter Component (YUV) auf RGB? | |
Adapter Component (YUV) auf RGB?+A -A |
eTapio
14:13
erstellt: 26. Dez 2007, |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Anschluß von AV-Receiver und Fernseher. Ich habe einen älteren Philips 32PW9523/12M. Dieser besitzt Eingänge für RGB, S-VHS, und FBAS (Video). Nun würde ich gerne diesen Fernseher direkt an meinen AV-Receiver anschliessen. Dies ist ein schon etwas älterer Yamaha RX-V 3000RDS. Ich würde hierzu gerne den Component-Out des AV-Receivers nutzen, da ich mir hiervon das beste Bild verspreche. Da mein Fernseher aber kein Component-Eingang unterstützt, wollte ich Fragen ob es einen Adapter zwischen den Formaten gibt. Danke für eure Hilfe. Viele Grüße Tapio |
Master_J
16:40
Nein, ein Adpater adaptiert unterschiedliche Steckerformen. Hier handelt es sich aber um unterschiedliche Signalarten. Wandler gibt es natürlich. Jetzt wo wir in der richtigen Rubrik sind, kannst Du ja mal die vorhandenen Threads durchschauen. Was ist Zweck der Verkabelungsaktion? Wegen dem OSD kann's ja wohl kaum sein. Gruss Jochen |
eTapio
19:42
Sorry für's falsche Forum. Bewege mich normalerweise nur im LS-DIY Bereich. ![]() Zweck? ich möchte halt alles über den AV-Receiver laufen lassen. Z.B. DVD, Playstation, VCR (ja, ich habe noch einen). Über S-VHS funktioniert es. Ich habe mir von Component nur ein etwas besseres Bild versprochen. Ach ja, gnade das ich als relativ unbedarfter, den Unterschied zwischen Adapter und Wandler nicht sofort parat habe. ![]() Die Suche habe ich benutzt mit den Stichworten 'Adapter Component auf RGB'. Nun ja, ich habe auf jeden Fall keine passende Anwortt gefunden. Vielleicht habe ich's ja auch überlesesn. ![]() Viele Grüße Tapio |
Rainer_B.
20:18
Spar dir bitte das Geld. Mit dem RX-V 3000 geht deine Idee leider nicht. Er besitzt keinen eingebauten Normwandler. Was da rein geht als Videosignal kommt auch so auf der Ausgangsseite raus, also liegt am YUV Ausgang nur das am YUV Eingang gelegte Signal an. Solange du alles auf S-Video (S-VHS ist eine Kassette) verkabelst, dann klappt es auch. Von S-Video auf YUV geht aber nicht. Steht auch so in der Anleitung deines Gerätes.
Rainer |
eTapio
23:19
Hallo Rainer, danke für die Info. Das hilft mir weiter. Ich habe noch einen etwas neueren RX-V 750. Mal sehen was bei dem in der Anleitung steht. Danke nochmal. Ansonsten kauf' ich halt' einen Neuen. Viele Grüße Tapio |
Rainer_B.
23:30
Der 750er kann das. Rainer |
eTapio
07:31
erstellt: 27. Dez 2007, |
Hallo Rainer, ok, d.h. ich könnte vom Component-Out (Monitor-Out) des 750er, mittels eines separaten Wandlers Component nach RGB, dann an den Fernseher, also so: Monitor-Out -> Wandler Component/RGB -> RBG in Fernseher Das wäre eigentlich genau das was ich brauchen würde ![]() Danke und Gruß Tapio |
Rainer_B.
10:43
Das geht, wobei ich dem RX-V 3000 aber die besseren klanglichen Eigenschaften zuweisen würde. Das ist eine völlig andere Klasse im Vergleich zum 750. Rainer |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
YUV + CVBS auf Component Video? Andimb am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter? mrpellepelle am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 28 Beiträge |
DVI auf Component (YUV) Nanobot8800 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 10 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Component auf HDMI Adapter Deckard2019 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 12 Beiträge |
Scart/YUV -> Component Kabel ? (Medion E24089a) Chili_Palmer am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 5 Beiträge |
RGB oder YUV??? DirkDiggler88 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 13 Beiträge |
Frage zu YUV/RGB fouche am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
RGB --> YUV and59 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
