Alternativen für Kabel Digital
Matt.LE
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:55
ich besitze seit kurzem ein Full HD Gerät und nutze Kabel Digital Home. Der mitgelieferte Reciever lässt sich nur über Scart anschließen. Meine Frage ist daher welche Alternativen ich habe um z.B. hdmi nutzen zu können.
Ich Allgemeinen möchte ich die Bildqualität verbessern und Scart scheint mir veraltet. Ich besitze den Samsung LE 40 A686 falls das eine Rolle spielt.
Bin dankbar für jeden kompetenten Rat und Vorschlag.
MFG
Colocolo
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:20
Neuen Receiver mit HDMI-Anschluss kaufen.
Verwendest du denn ein vernünftiges Kabel und hast RGB eingestellt?
bui
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:21
Hi Matt.LE,
1. Anderen Receiver kaufen, z. B. hier: http://www.humax-digital.de/products/pr-foxcii.asp
2. Auf Satellitenempfang umsteigen.
Matt.LE
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 03:00
Habe aber gehört das ich dann meine smartcard und somit das digital home nicht nutzen kann?! Mein nicht digitales Bild ist recht schlecht. Um es zu verbessern überlege ich einen dvd- oder hdd-recorder anzuschaffen um über diesen dann per hdmi in den Fernseher zu gehen. Bringt dies etwas und was ist eigentlich upscaling?! Würde es evtl schon etwas bringen das mitgelieferte Scartkabel durch ein "gescheites" zu ersetzen??
MFG
bui
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:22
Hi Matt.LE,
Je nach Receivermodell brauchst Du noch ein CI-Modul (z. B. Alphacrypt-Light, ca. 45 €).
Ja! Das ist das einzig vernünftige.
Upscaling = Errechnetes Bild ; z. B. von der PAL-Auflösung auf HD-Auflösung. Ist erforderlich, um die z. Zt. noch fast ausschließlich gesendete PAL-Auflösung auf die physikalische Auflösung der aktuellen Flachbild-TVs anzupassen und so ein formatfüllendes Bild hoher Auflösung zu bekommen. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Upscaling
Nein!
Matt.LE
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 03:47
Ok. Welche Geräte sind denn aktuell zu empfehlen, die gute upscaling Werte haben. Die Lösung mit dem Rekorder und den Kabeln scheint mir die sinnvollste zu sein.
drecksaudrehauf
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:02
Also meiner Meinung nach ist deine Theorie falsch, du kannst nicht von deinem DigitalReciever in den HDD oder DVD-Recorder und von dort aus dann in den TV um über HDMI TV zu schauen.
Das kannst du zwar zusätzlich machen, aber dann nur um ein Fernsehprogramm aufzunehmen.
Erkundige dich mal auf der Seite deines Kabelproviders, welche HDMI Reciever bzw. allgemein welche Reciever für den Digitalen Empfang verifiziert sind.
Meiner Meinung nach lohnt sich der Wechsel auf einen HDMI Reciever zumindest derzeit nicht wirklich. Du wirst zwischen dem Scart Bild und dem HDMI Bild über den normalen Digitalen Kabelanschluss (ohne HDTV) keinen signifikanten unterschied sehen.
Ich denke nicht das dein Fernseher einen derartig schlechten Upscaler hat, dass ein DVB-C Reciever mit HDMI eine großartige Besserung bringen würde.
Kabelreciever mit HDMI sind meist HDTV Recieverund mit denen sieht es im Kabelfernsehen realtiv mau aus was Preis/Leistung angeht. Das liegt daran, dass du per Kabel derzeit nur ca. 4-5 HDTV Sender empfangen kannst.
ARD+ZDF senden aber ab 2010 in HDTV, Pro7,RTL,etc. werden sicherlich dann bald nachrücken, dann hast du auch ein vielfältigeres HDTV Angebot. HDTV wird dann für jeden interessant und es werden mehr Reciever angeboten, sodass sich der Markt über Angebot und Nachfrage auf ein erträgliches Preis/Leistungs Niveau einpendelt. Ich werde jedenfalls warten mit HDTV und neuen Kabel Recievern.
Ich besitze den Humax PR-Fox C, bin eigentlich ganz zufrieden damit. Das mitgelieferte Scartkabel ist jedoch, wie du bereits richtig vermutet hattest, schrott! Ich hatte Querstreifen im Bild und ein Brummen im Hintergrund. Der Wechsel auf ein Clicktronic Scartkabel hatte die ganze Geschichte doch etwas verbessert!
Als 1. solltest du uns mitteilen was für einen DVB-C Reciever du im Moment besitzt.
2. solltest du dich nach den verifizierten Recievern für deinen Kabelprovider erkundigen
[Beitrag von drecksaudrehauf am 22. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet]
Matt.LE
#8 erstellt: 21. Nov 2009, 15:24
Danke soweit erstmal für die Antworten. Mein Vorhaben den Recorder "dazwischen" zu klemmen habe ich mir bei einem Bekannten abgeschaut, bei dem es schon sichtbar etwas gegenüber der Scart Variante gebracht hat. Mittlerweile bin ich aber ganz davon abgekommen da sich etwas neues ergeben hat. Aber auch dazu habe ich wieder Fragen.
Ich habe mein Home-Paket gekündigt, da ich davon nur 2 Programme regelmäßig nutze. Das ursprüngliche Problem war, das es keine Zertifizierten Receiver gibt und ich somit das Paket nicht hätte nutzen können. Dieses Problem ist ja nun kein Thema mehr, da ich jetzt einen einfachen digitalen Kabelanschluss habe. Das neue Problem ist nun, das ich die Smartcard für die freien digitalen Kanäle behalten kann. Kann ich diese, da sie ja frei sind, auch ohne die Smartcard empfangen? Sonst müsst ich den Receiver ja weiter nutzen oder wieder nach einem mit Card Slot suchen...
Aktuell ist es der Thomson DCI 1500K
MFG
Colocolo
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 16:10
Was hindert dich daran, es einfach auszuprobieren?
Matt.LE
#10 erstellt: 21. Nov 2009, 17:00
Das es relativ sinnfrei wäre ein Gerät zu kaufen um dann festzustellen das es nich geht weil man auch dafür die Smartcard benötigt...!!
[Beitrag von Matt.LE am 21. Nov 2009, 17:03 bearbeitet]
Kakuta
#11 erstellt: 21. Nov 2009, 19:14
Du benutzt einfach den vorhandenen Receiver ohne Smartcard dann siehst Du, welche Sender bei der KDG wirklich frei sind.
Kakuta
Matt.LE
#12 erstellt: 21. Nov 2009, 20:26
Ok, ich werde das mal testen.
"Lästige" Kabel und Alternativen...
staexupery am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  13 Beiträge
Kabel digital
mikewazowski am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  15 Beiträge
kimber ls-kabel, nur wo? bzw. alternativen?
thron4you am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  12 Beiträge
Kabel Digital Receiver anschließen..
Hotsauce am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher anschliessen - Kabel verlegen nicht möglich - Alternativen?
Kynopteros am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital Buchse --> Receiver: billiges Kabel ok ?
recoursive am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Dolby Digital über Kabel?
FreshPrince am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
Empfangproblem bei Kabel Digital
DJ--Andre am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Kabel Digital Antennenkabel
Majestic_12 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Kabel Digital Programme aufnehmen
axam am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
