DVD-Player per S-Video
Toby11
#1 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:45
Ich bin ein absoluter Anfänger in solchen Bereichen, daher entschuldigt die sicher dumme Frage:
Ich will meinen DVD-Player an den S-Video-Eingang meines Fernsehers anschließen, was für ein Kabel brauche ich?
Die beiden Scart-Anschlüsse sind andersweitig benutzt.
Das Kabel würd ich gern bei quelle.de bestellen, am besten also mit Link zu einem Kabel aus derem Online-Sortiment.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 17:17
Gib mal S-Video-Kabel oder Hosiden in die Suche bei Quelle ein
Ein S-Video-Kabel überträgt aber nur Bild. Für den Ton brauchst du noch ein Stereo-Kabel mit 2 Cinch-Steckern an jedem Ende.
Toby11
#3 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:33
Gut, Sache ist nur die, ich dachte früher immer diese Rot+Gelb+Weiss Cinch-Stecker seien ein S-Video-Kabel.
Bin also jetzt schon weitaus klüger.
Nun hat sich rausgestellt, dass mein DVD-Player keinen S-Video-Eingang hat.
Nur weiss ich, dass es auch Kabel gibt, die an dem einen Ende einen S-Video-Stecker und am anderen SCART haben.
Wenn ich das Scart-Ende in den Player und das andere S-Video-Ende an den Fernseher anschließe, hab ich dann ein S-Video-Signal (und wenn ja, mit oder ohne Qualitäts-Einbußen)?
Nächste Frage:
Ist der Qualitätsgewinn von S-Video zu RGB so groß, dass es nicht doch sinnvoller wäre mir eine RGB-fähige Scart-Umschaltbox zu kaufen?
fischmeister
#4 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:24
Lies dir mal diese Infos durch, da bekommst du alle wichtigen Hinweise zu den verschiedenen Signal- und Anschlussarten:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
Dein DVD-Player hat garantiert keine Eingänge, der hat nur Ausgänge (sonst wäre es kein Player, sondern ein Recorder).
RGB ist i.d.R. deutlich besser als S-Video (Ausnahmen bestätigen die Regel). Im Setup des DVD-Players musst du einstellen, welche Signalart du verwenden willst; über Scart können theoretisch alle möglichen Signalarten übertragen werden.
Ein Adapter von Scart auf S-Video bringt dir genau dieselbe Bildqualität wie ein reines S-Video-Kabel.
Toby11
#5 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:41
Danke.
Durch die Seite hab ich mich vorhin schon ziemlich durchgelesen, hat mir auch sehr weitergeholfen, Danke.
Gut, bestell ich mir eher eine Scart-Umschaltbox.
Diese hier hatte ich früher schonmal eine Zeit lang benutzt - zu einer Zeit wo ich auf die unterschiedlichen Signalarten wie FBAS und RGB noch kaum Wert gelegt habe. Ich hatte Bild, das reichte.
Wenn ich diese Box mit einem nicht voll belegtem Billig-Scart-kabel an meinem Fernseher verbinde, und in die Box meine 3 RGB-Scart-Stecker einstecke, bekomme ich dann ein RGB-Signal bei meinem DVD-Player, Konsolen ausgegeben?
In der Beschreibung steht, sie sei RGB-fähig. Nur bin ich mir nicht ganz sicher ob dafür auch das Scart-Kabel womit man die Box mit dem TV verbindet, RGB-fähig sein muss.
Das wäre dann noch das einzige was ich gerne wissen mag
fischmeister
#6 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:50
Laut Beschreibung ist die verlinkte Box RGB-tauglich. Allerdings funktioniert RGB nur, wenn du auch RGB-taugliche (sprich vollbeschaltete) Scartkabel verwendest, sonst kann das RGB-Signal logischerweise nicht übertragen werden.
Toby11
#7 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:58
Für den DVD-Player kauf ich mir noch eins, für meine Konsolen benutze ich RGB-Kabel.
Wird evtl. die Bilqualität durch diese Umschaltbox verschlechtert oder bleibt sie erhalten als wenn ich meine Geräte direkt an den Fernseher angeschlossen hätte?
/edit:
Okay, hat sich erledigt.
Danke für die Hilfe und eure Zeit.
[Beitrag von Toby11 am 30. Mrz 2009, 10:43 bearbeitet]
S-Video -> Scart Kabel
psx01de am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  14 Beiträge
frage zu s-video
Timo86 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
s-video kabel.
yatahaze am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  6 Beiträge
Scart oder Video Kabel ???
The_Knight am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  9 Beiträge
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video
jaal am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
S-Video Kabel / Scart - S-Video
Basti82 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
10m S-Video oder Video Kabel?
henriksiebert am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Anschluß S-Video und Komponent
Parker-Pdafb am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.968
