Samsung 2333HD HDMI unscharf
Larry_72
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 20:38
Hallo zusammen.
Ich bin seit heute Besitzer eines Samsung 2333HD.
Das Gerät ist als Schlafzimmer TV an einen HTPC angeschlossen (HDMI- Anschluss des M3N78 Pro Mainboards).
Leider ist die Bildqualität des 2333HD am HDMI Eingang mehr als bescheiden.
In der nativen Auflösung 1920x1080 ist das Bild via HDMI völlig unscharf. Ziehe ich allerdings das HDMI- Kabel vom TV ab und stecke es via DVI- Adapter in den DVI- Port des 2333HD ist das Bild makellos!
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das ein bekannter Fehler dieses Gerätes?
Danke, Larry
Larry_72
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 09:50
Moin,
hat wirklich noch niemand dieses Gerät ausprobiert?
Grüße, Larry
Thereturns
#3 erstellt: 05. Jun 2009, 12:01
leider habe ich das hier erst zu spät gesehen
unter google habe ich das hier gefunden :
Der HDMI Eingang am Monitor ist nur für Multi Media Geräte wie z.B. Blu Ray Player oder Spielekonsole mit HDMI geeignet.
Wenn Sie eine PC Grafikkarte anschliessen benutzen Sie den DVI Ausgang Ihrer Grafikkarte mit einem nativen DVI-D Kabel.
Sollten Sie den Monitor an einem Notebook per HDMI betreiben, erweitern
Sie den Desktop, auf die native Auflösung, der Clone Modus (1:1
Desktop) stellt nur dann gute Ergebnisse dar, wenn auch das Notebook
Display die selbe Auflösung wie der 2333HD hätte.
Benutzen Sie auch keineDVI-HDMI Adapter.
vieleicht hier eine Lösung:
Das liegt nämlich an den Treibern für die Grafikkarte.
Diese Einstellung muss vorgenommen werden:
Resize HDTV Deskop: "off"
rotanat
#4 erstellt: 05. Jun 2009, 12:46
Ein bekanntes Problem des Monitors/TVs. Hat auch nichts mit Grafikkarte etc. zu tun, das Bild nativ ohne Overscan darzustellen ist kein Thema, aber er legt im HDMI-Betrieb irgendwelche Videofilter drüber die sich nicht abschalten lassen und dadurch ist der Desktop mehr als bescheiden dargestellt - was bei Verwendung des DVI-Anschlusses nicht passiert.
Wer weiß was Samsung da für einen Bockmist verzapft hat.
neikloe
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 12:02
Hey, ich habe die Lösung eben gefunden und bin nun extra hier hergekommen, um euch die Lösung zu "verkünden"!!
Im Menü (über die Fernbedienung ansteuerbar) zum untersten Reiter gehen, dannach den Namen vom HDMI-Port auf PC stellen. ES WIRKT hihihihi. Nun ist das Teil für mich vollwertig (eine Woche, bevor ich mir einen 32"er kaufen will)
rotanat
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 10:02
Klingt ja interessant, werd das mal testen ;-)
keinPapst
#7 erstellt: 25. Aug 2009, 11:33
Ich habe mir vor ein paar Tagen den Samsung 2333HD gekauft und hatte ebenfalls das oben beschriebene Problem mit PC zu Monitor über HDMI.
@neikloe
Du bist mein Held Damit hat sich bei mir das Problem lösen lassen.
Vielen vielen Dank
[Beitrag von keinPapst am 25. Aug 2009, 11:35 bearbeitet]
PatClub
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 20:28
Ich hab auch ein Problem!!!!!
Hab einen extra einen Laptop mit Blue Ray gekauft um schön auf meinem 2333hd in full hd filme zu gucken. Heute ein HDMI kabel besorgt und nun gehts nicht.
Was muss ich machen? Hab eine Nvidia Grafikkarte (9600GT). In dem Menü von meinem Samsung kann ich HDMI nicht mal anwählen ( es ist sichtbar aber in grau und nicht wie die anderen in weiß). In meinem NVidia Menü hab ich alles eingerichtet und rumprobiert aber kein Bild.
Was ist HDCP? Iwo im Nvidia Menü steht mein System ist nicht HDCP bereit.
BITTE UM HILFE. Ich bin kurz davor meinen Samsung aus dem Fenster zu kicken.
bui
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 13:12
Hi PatClub,
HDCP ist das digitale Rechtemanagement der HDMI-Schnittstelle.
Darüber wird vor der Datenübertragung geprüft, ob das Bildempfangende Gerät berechtigt ist, HD-Daten zu empfangen. Geht diese Prüfung negativ aus, wird auch nichts übertragen.
Da hilft evt. ein SW-Update der beiden beteiligten Geräte, also Monitor und Grafikkarte.
Wenn das nichts hilft gehts nicht
[Beitrag von bui am 30. Sep 2009, 13:13 bearbeitet]
PatClub
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 14:54
Kann es denn vlt am Kabel liegen? es gibt doch 1.3a, b und c
ich glaub ich hab c. oder ist das egal
bui
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 15:11
Hi PatClub,
Nein!
Ich hatte Dir doch geschrieben woran es liegt. Ein PC-Monitor ist nicht zum fernsehen gemacht.
soulexplosion
#12 erstellt: 10. Apr 2010, 17:12
Hey, ich hatte genau das gleiche Problem und mit ändern des Namen habe ich nun auch ein sehr gutes Bild. Aufjedenfall besser als vorher.
Nun ist aber mein Problem, dass das komplette PC Bild, also mein Desktop im Monitor verkleinert wurde. Ich habe also an allen vier Seiten einen schwarzen Rand von ca 3 cm... Kann man das auch noch irgendwie ändern??? Ist das bei euch auch so gewesen oder ist das jetzt schon wieder ein neues unbekanntes Problem?!
Bitte um Antwort.
Dankeschön
soundvernatiker
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 10:19
ich glaube das kannst du mit overscan beheben...habe ich auch nur irgendwo gelesen...mal googeln.
hab einen samsung syncmaster p2770HD und das selbe prob das es unscharf am hdmi über pc ist. werd das mal ausprobieren.
wie genau ändere ich denn den namen?
cineralf
#14 erstellt: 14. Feb 2011, 15:14
"Ich habe also an allen vier Seiten einen schwarzen Rand von ca 3 cm... Kann man das auch noch irgendwie ändern?"
Hat irgendjemand inzwischen eine Lösung für dieses Rand-Problem gefunden? Ich hab den Rand nämlich auch an meinem LE46C750, wenn ich per HDMI mein Notebook anschließe.
dbrepairman
#15 erstellt: 14. Feb 2011, 15:34
Du musst im Grafiktreiber den Underscan deaktivieren bzw. den Overscan aktivieren. Wie genau das geht, hängt davon ab, welche Grafikhardware in deinem Notebook eingebaut ist und welchen Treiber du verwendest (Anlaufstelle unter Windows typischerweise: Systemsteuerung - Anzeige - Einstellungen - erweitert).
dbrepairman
cineralf
#16 erstellt: 14. Feb 2011, 22:24
danke für die Antwort. Ich hab einen ATI Radeon HD 4330 Chipsatz.
Diese Catalyst-Software ist irgendwie total schlecht. Es scheint ja gar nichts zum einstellen zu geben.
Hat noch irgendjemand eine Idee??
dbrepairman
#17 erstellt: 14. Feb 2011, 22:47
Eine andere Idee gibt's nicht - das Underscan muss im Catalyst Control Center deaktiviert werden. Hier mal 'ne Anleitung dazu (allerdings in Englisch).
dbrepairman
Anschluss DVD Player -> TFT Monitor (Syncmaster 2333HD)
sportschlumpf am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  5 Beiträge
Bild unscharf
michi_ am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
Fifa 14 grafik unscharf/verschwommen?
MagicLion am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  8 Beiträge
HDMI-DVI Schrift unscharf am LCD-TV
rillie am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  14 Beiträge
PC über HDMI an TV - Bild unscharf.
Shieki am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Bild am Fernseher trotz full hd unscharf (HDMI 1.4a)
Kevkinser am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  4 Beiträge
S-Video unscharf
mad_maxchen am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  7 Beiträge
HDMI-Probleme mit LG 42LV4500
Urgest_LG am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE55KS7090 mit Solo 4k
Tiger52 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  2 Beiträge
Samsung HDMI Audio-Ausgabe
x_user am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
