HDMI-DVI Schrift unscharf am LCD-TV
rillie
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 09:36
Hallo an alle!
Hat jemand Erfahrung von euch mit dem anschließen von PC’s an LCD-TV’s.Ich habe einen Toshiba 32av500P den ich an meinen Rechner anschließen möchte.Meine Graka ist eine Sparkle Geforce 6200 mit DVI -Ausgang.
Ich habe mir ein DVI- HDMI Kabel ( 1,5m )gekauft und den Rechner mit dem TV verbunden.Es läuft soweit auch ganz gut, doch das Problem ist, dass ich über die HDMI-Eingänge nur Auflösungen von 1280x720 (720p/ 50 u.60 Hz), oder 1920x1080 (1080i/50 u.60 Hz) fahren kann.Die Auflösung von 1280x720 ist die einzige die annehmbar ist, da man was erkennt.Bei den höheren Auflösungen ist das Bild völlig verwaschen.
Der Effekt ist das die Schrift nicht so scharf dargestellt wird wie auf einem Monitor, oder LCD-TV mit PC-Eingang.Ich habe leichten Schattenwurf und die Pixelung ist auch nicht so gut.Alles andere funktioniert ganz gut ( Filme ), aber ich möchte meinen Fernseher jetzt auch als Desktop benutzen.
Brauch ich eine Graka mit HDMI-Ausgang ( wenn ja, welche? ), oder bringt das nichts.Ich habe in den NVIDIA-Einstellungen ( neuster Treiber 178.13)schon einiges versucht, aber das Ergebnis war das gleiche.Vielleicht kennt jemand ja die richtigen NVIDIA-Einstellungen.Hier im Forum habe ich auch schon geschaut und als Hinweis die Schärfeneinstellung am TV verändert.Hat auch nichts gebracht.Habe im Toshi-Menu nur den Punkt PC-Eingang kein True-Scan oder so.
Hat jemand das gleiche Gerät und das Problem gelöst?Oder gibt es keine Rettung?Über Ratschläge wäre ich froh.Ich danke schon im voraus.
Lg
Rillie
Bronxmaster
#2 erstellt: 14. Okt 2008, 20:00
Hallo, dein Fernseher kann kein fullhd korrekt anzeigen.
Die maximale Auflösung des Gerätes ist 1.366 x 768 Pixel.
Das erklärt warum der 720p modus besser aussieht. Stellst du die Auflösung also auf 1920x1080 versucht dein Fernseher diese runterzuskalieren, das bringt logischerweise Verluste mit sich. Meiner Kentniss nach (nicht sicher!), haben Grafikkarten keinen hdmi ausgang. Sie sind aber dennoch fullhd fähig und können hdmi unterstützen. Daher kannst du das DVI- HDMI kabel behalten. Es könnte dir eventuell einen Vorteil bringen eine modernere Grafikkarte zu kaufen, da diese hdmi besser unterstützt.
Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher.
Bronx
[Beitrag von Bronxmaster am 14. Okt 2008, 20:01 bearbeitet]
Krimat2003
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 07:33
Doch das haben sie.
Ich besitze eine HD4870 von ATI PALIT/XPERTVISON und habe auch ein Problem mit der unschärfe gehabt.
Zwar nicht immer, aber wenn ich öfters aus einem Spiel auf den Desktop gewechselt habe dann is es zu 99,9% vorgekommen das die Schrift verwaschen war.
Meine Grafikkarte besitzt 1xHDMI (Digital) 1xDVI (Digital) und 1XD-SUB (Analaog), nachdem ich von meiner GRAKA auf meinen Iiyama, der sowieso nur einen D-SUB (Analog) Eingang besitzt, ohne DVI-D-SUB Adapter gefahren bin haben die unschärfen aufgehört.
Keine Ahnung warum der (DVI) Digitale Ausgang der Grafikkarte mit einem DVI-D-SUB Adpater unscharf wird oder ob es generall am Digitalen Ausgang liegt. (HDMI testet ich im laufe des Tages mit einem 42°LG FullHD TV)
Aber seit ich auf dem Analogen Ausgang bin habe ich keine verschowmmenen Bilder mehr.
Das problem liegt aufjedenfall nicht am Bildschirm, denn die 1680x150 60Hz Auflösung bin ich schon ohne Probleme mit meiner alten Nvidia GeForce 8800 GTS 640MB gefahren.
MFG
zittrig
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:33
Ich grabe diesen Thread mal wieder aus!
Mit meinem neuen 40" LCD habe ich das gleiche Prob. Er hängt über ein DVI-HDMI1.3-Kabel an meiner 3870 X2. Diese hat nur DVI-Ausgänge und der LCD keinen DVI-Eingang. Nur HDMI1.3 oder VGA.
Was kann ich tun? Außer eine Graka mit HDMI-Ausgang zu kaufen?
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:16
Dein Problem liegt garantiert nicht daran, dass du einen DVI- statt eines HDMI-Ausgangs hast. Die unterscheiden sich bezüglich der Videoausgabe nämlich nur im Stecker.
Bei welcher Auflösung hast du dies Problem, und welche native Auflösung hat dein LCD?
zittrig
#6 erstellt: 01. Apr 2009, 09:14
Schönen guten Morgen!
Ich fahre die Auflösung 1920*1080, die native Auflösung des LCD ist auch 1920*1080 (Samsung 789).
fischmeister
#7 erstellt: 01. Apr 2009, 09:39
Experimentier mal mit den Schärfe-/Kontrast-/etc.-Einstellungen des TVs. Für die Wiedergabe von Filmen braucht es normalerweise ganz andere Einstellungen für ein gutes Ergebnis als für die Wiedergabe von PC-Signalen.
zittrig
#8 erstellt: 01. Apr 2009, 09:47
Ich gucke aber meine Filme, auch HD-Material über den PC. Und ich denke mal, wenn ich über den Softwareplayer ein gutes Bild haben will, sollten vorher die Desktopeinstellungen auch visuell in Ordnung sein, oder?
Oder wären das zwei paar Stiefel? Für die reguläre PC-Tätigkeit nutze ich nämlich weiterhin meinen TFT.
[Beitrag von zittrig am 01. Apr 2009, 09:48 bearbeitet]
zittrig
#9 erstellt: 02. Apr 2009, 12:21
Huhuuu, bitte nicht vergessen ...
fischmeister
#10 erstellt: 02. Apr 2009, 12:44
Warum probierst du´s nicht einfach aus?!?
Fernseher ist nicht gleich Fernseher. Habe bislang meist die Erfahrung gemacht, dass für PC-Anwendungen andere Einstellungen nötig sind als für Film-Darstellung.
zittrig
#11 erstellt: 02. Apr 2009, 13:13
Ja, den Hinweis habe ich ja verstanden Da ich mit dem LCD aber NUR (HD-)Filmchen über den PC gucken will und nicht für sonst. PC-Tätigkeiten verwenden, hatte ich noch gefragt, ob es was ausmacht, wenn der Desktop nicht sauber ist, oder ob PowerDVD das egal ist und das Bild trotzdem so rauskommt, wie es rauskommen soll.
Wenn ja, dann brauche ich den Desktop aufm LCD nicht sauber.
Kann ja sein, dass diese Frage wer ausm FF beantworten kann.
PeterMones
#12 erstellt: 03. Mai 2009, 15:15
Ich habe einen Samsung LE-40 A 759R1M, angeschlossen an einem Macbook Pro und habe auch dieses verflixte Problem mit den Schriften. Der Monitor wurde direkt erkannt und wird mit der nativen FUll-HD AUflösung angesteuert.
Ich dachte zunächst es liegt an dem günstigen Amazon-Kabel (Dvi-> Hdmi, 5 m, 5 EUR: http://www.amazon.de...d=1241356319&sr=8-1)
Also habe ich ein neues Kabel gekauft (Hama) für 31 EUR:
http://www.amazon.de...id=1241356319&sr=8-8
Damit ist es aber leider nicht wirklich besser geworden.
Ich bin jetzt ein bisschen ratlos.
Danke für jeden Tipp im voraus.
silversurfer9000
#13 erstellt: 09. Mai 2009, 08:57
Hallo, bisher habe ich überhaupt nichts auf der Herstellerseite darüber gelesen, daß die Sparkle Geforce 6200 HDTV tauglich ist. Die Sparkle 7200, selbst das einfachste Model, hat einen HDTV Encoder für bis zu 1080i Auflösung. Also ich würde es erst mal mit einer neueren Grafikkarte probieren!
PeterMones
#14 erstellt: 09. Mai 2009, 10:08
So, ich habs' jetzt einigermaßen: Ich habe die Schärfe ganz rausgedreht. Seltsam aber damit ist der Effekt mit dem weißen Schatten so gut wie weg..
Samsung 2333HD HDMI unscharf
Larry_72 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  17 Beiträge
PC über HDMI an TV - Bild unscharf.
Shieki am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI?
Rotfuxx am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
Pc mit Lcd TV verbinden(Dvi-Hdmi)
Aslanim am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  8 Beiträge
von PC DVI auf LCD TV hdmi?
pil am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
ACHTUNG Hdmi/Dvi LCD-Fernseher
reactiSS am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
Notebook über dvi am lcd
chris290802 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
HDMI-HDMI besser als DVI-DVI?
hamti007 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE32B579 - Anschluß am Computer (HDMI-DVI)
ostsee23683 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
HDMI - DVI oder DVI - HDMI ???
Vorph am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
