Sat-Schüssel an Sony KLD 26S4000 anschließen ?
rockhound
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 12:32
Aloha
Meine Eltern haben sich ein KLD 26L4000 zugelegt.
Wo/wie schließt man das Koax-Kabel der Schüssel an den TV an ?
Folgendes wurde bereits ausprobiert:
Sat ~> analog Sat-Receiver ~> via Scart (Receiver) an Scart1 (TV) = kein Ergebnis
Koax-Kabel via handelsüblichen Stecker in die TV-eingang am TV = kein Ergebnis
Wenn man aber das Koax-Kabel an den Sat-Receiver anschließt und dann via Scart in den AV1 Eingang am TV geht, bekommt man Bild, muss allerdings (logisch) am Receiver umschalten.
2. Problem:
Nach ca 1 Stunde Fernsehen (via Receiver) verschwinden plötzlich die Programme. Wenn man den TV aus und wieder an schaltet, sind die Programme wieder da.
Woran liegt das ?
Ich habe bereits das Handbuch studiert und alle Optionen die dort beschrieben waren ausprobiert. Leider komme ich zu keinem Ergebnis.
Vielen Dank für eure Hilfe
Edit: Genaue Bezeichnung des TV: Sony KLD 26L4000
[Beitrag von rockhound am 14. Apr 2009, 13:04 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 14:40
Weiter unten schreibst du, dass es mit dem Sat-Receiver geht. Das ist etwas unverständlich.
Das kann nicht funktionieren, da der Fernseher keinen Sat-Tuner besitzt.
Da ist normal
Der Fernseher hat aber einen DVT-T-Tuner. Eventuell wäre das in Verbindung mit einer geeigneten DVT-T-Antenne eine Alternative.
rockhound
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 12:08
Hallo Hgdo
Das was probiert wurde hatte ich zwei mal geschrieben ^^
Sorry
Aber ich frage mich immer noch, warum das Bild nach ca einer Stunde wieder abschwächt und dann ganz verschwindet.
Wenn man dann das Sat-Schüsselkabel vom Receiver trennt, es kappt und abisoliert, dann wieder einsteckt, dann funktioniert es wieder für ca eine Stunde
Hast du vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte ?
Liebe Grüße Rockhound
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel
ventiel1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  4 Beiträge
Anschliessen an SAT Schüssel
kevin52 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  14 Beiträge
Sat-Receiver an Sat-Anlage anschließen (Mehrfamilienhaus)?
daniel85bonn am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
Le32B350 an sat anlage anschließen ?
Bunnyguard am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
2 Sat Receiver anschließen
Airrider am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  2 Beiträge
{Anfänger) Fernseher wie an Schüssel anschließen?
recell312 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  3 Beiträge
Recorder anschließen Sat Schüsel
ventiel1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
KLD-40EX720 kein Ton beim DVD Player
*Zimbo62* am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Sat Schüssel an Vierkantseule 10cm anbringen
PokerJonny1 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
SAT-Receiver anschließen
*Yamaha-Fan* am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  11 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerwuzz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.248
