HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bild von Sat in Receiver in Fernseher | |
Bild von Sat in Receiver in Fernseher+A -A |
der_fisch
17:31
erstellt: 07. Mai 2009, |
hallo, habe ein Kabelproblem und Bildproblem: Bild kommt bei digitalem Sat (Technisat Digit MF4-S-C) und geht über Scart zu Fernseher (Samsung LE32B650) klappt ist allerdings nicht wirklich scharf. Ton geht zu Yamaha RX V2700 über optisches Kabel. Gibt es da eine Möglichkeit, auch das Bild rüberzubringen. Angeblich kann der Yamaha das ja. Habe derzeit Fernseher und Yamaha über HDMI (bei HDMI out) verbunden, da geht aber nur das GUI drüber und ich krieg kein Fernsehbild hin. Bitte um Hilfe was ich da noch machen kann um ein scharfes Bild auf den Fernseher zu bekommen. Andreas |
dharkkum
17:53
Den Sat-Receiver würde ich nur mit dem 2700 verbinden wenn er auch ein YUV-Signal ausgeben kann. Ansonsten direkt mit Scart-RGB an den Fernseher. Kann es sein, dass die Scart-Buchse am Fernseher nicht RGB-fähig ist (oft ist nur die erste Buchse dazu in der Lage) oder du RGB erst im Sat-Receiver-menü aktivieren musst? Oder ist das Scart-Kabel nicht voll beschaltet und du greifst nur ein FBAS-Signal ab? Das kann man eventuell an den Scart-Steckern sehen, wenn da nicht alle Pins drin sind. Es gibt allerdings auch nicht vollständig beschaltete Kabel mit allen Pins. |
hgdo
Moderator |
17:58
Bei deinen Geräten ist Scart(RGB) zwischen Sat-Receiver und TV die optimale Verbindung. Eine Verbindung über den Yamaha wäre nur per Composite möglich, sofern der Yamaha das nach HDMI wandeln kann. Composite ist aber so viel schlechter als RGB, dass diese Variante sinnlos ist. Sieh mal nach, ob der Technisat auf RGB eingestellt ist. Ansonsten bleibt nur Neuanschaffung eines Sat-Receivers mit HDMI-Ausgang. |
der_fisch
08:22
erstellt: 08. Mai 2009, |
danke für die tipps. bezügl. sat-neuanschaffung: das müsste doch mit einem dvd-recorder mit dvb-s, wie diesem hier ![]() erkennt mit diesem hdmi fähigen gerät dann der tv ob 16 : 9 oder 4 : 3 gesendet wird und passt mir das bild automatisch an? die zoom-funktion des fernsehers führt ja zu einem weniger scharfen bild, oder irre ich? |
bui
09:34
Hi der_fisch, vergiss DVD.Recorder, schaffe einen HDTV-Sat-Receiver mit eingebauter Festplatte an, z. B. Humax iCord HD oder Technisat DigiCorder HD S2 Plus. |
der_fisch
12:57
hallo bui, ich benötige ohnedies einen dvd-recorder, deswegen. kannst du bitte näher ausführen, warum du eher für einen sat-receiver mit festplatte plädierst? |
bui
13:19
Hi der_fisch, weil in einem solchen Sat-Receiver alle Funktionen praktisch vereint sind, die man gewöhnlich zum Fernsehen und Aufnehmen / Wiedergeben von TV-Programmen braucht. Es ist "Frauensicher", weil nur eine FB nötig ist und Aufnahmen einfach durch "anklicken" eines Programms im EPG sicher gelingen. Auch mehrere gleichzeitig! Eine Aufnahme kann bequem aus einer übersichtlichen bebilderten Liste ausgewählt und angesehen werden. Und noch eine gute Eigenschaft: Timeshift! Während des Fernsehens klingelt das Telefon, Du drückst "Pause" und nach dem Telefonat guckst zeitversetzt weiter. Ein Nachteil gibt es: Filme auf DVD archiviern ist nur über einen PC möglich. Aber wer will den die ewigen Widerholungen auch noch auf DVD? Zur Widergabe von DVD / Blu-ray´s gibt es ja gute Player mit HDMI-Ausgang. [Beitrag von bui am 08. Mai 2009, 13:22 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
14:21
Zwei zusätzliche Argumente: Der Sat-Receiver zeichnet die unveränderten, digitalen Daten, die vom Sender kommen, auf. Dadurch hat man keinerlei Qualitätsverlust. Bei einem HDTV-Receiver sogar in HD-Qualität. Beim DVD-Rekorder (auch mit DVB-S-Tuner) wird erst ein analoges Videosignal erzeugt, das dann wieder digitalisiert und aufgezeichnet wird. Der Sat-Receiver nimmt auch die AC3-Tonspur (Dolby Digital) auf. Beim DVD-Rekorder geht das nicht. |
der_fisch
10:56
erstellt: 20. Mai 2009, |
Danke mal für die Hilfe. Inzwischen ist schon fast alles, so wie es sein sollte. |
svabo70
12:47
Der DVD Recorder kann Dolby Digital meist auch nicht mal an einen AV Receiver ausgeben. Auch nicht beim normalen Sat-Fernsehen. Nur beim Abspielen von gekauften DVDs geht es. |
Anschluss Fernseher an Sat Receiver Fes89 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Sat Kabel in TV oder SAT Receiver? cookie2000 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Neuer SAT-Receiver ohne Bild Damir72 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 3 Beiträge |
Video/Sat-Receiver/Fernseher jasipet am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Sat & digital receiver; emfang MichaelV85 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver Bild über dvd rekorder upscalen #Benny6783# am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 5 Beiträge |
55LA6408 + SR906SB + Sat Receiver = kein Bild sr906 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 6 Beiträge |
Verzerrtes Bild über SAT akrueger am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Fernseher nur mit Sat-Receiver und Hausantenne! Beltane2 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
