HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD-TV und HDMI-Zuspieler (PC) an unterschiedliche... | |
LCD-TV und HDMI-Zuspieler (PC) an unterschiedlichen Stromkreisen+A -A |
heikoh81
16:01
erstellt: 08. Mai 2009, |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Verkabelung:
Meine Frage: Kann mein LCD-TV durch diese Verkabelung in irgendeiner Form Schaden nehmen? Ich frage deshalb, weil ich heute beim Umschalten auf den entsprechenden HDMI-Eingang am TV plötzlich ein lautes Knacken (das wohl von den sonst nicht verwendeten TV-Lautsprechern kam) gehört habe, gleichzeitig ist der Bildschirm ausgegangen und die Status-LED hat von weiß auf rot und zurück gewechselt. Dies ging ungefähr 10-15 Sekunden so, danach hat sich der TV wohl "neu gestartet" und hat dann wieder einwandfrei funktioniert. Vor einiger Zeit habe ich schonmal beobachet, dass das Bild im laufenden Betrieb kurz dunkel geworden ist, aber nach ca. 2 Sekunden wieder an war. LCD-TV ist ein Philips Essence 42PES0001D/10, Alter ca. 2 Monate. Ich danke schon jetzt für jeden Kommentar. Viele Grüße, Heiko |
Jules86
18:10
erstellt: 14. Mai 2009, |
Also als gelernter Elektroniker kann ich dir sagen das da absolut nix passieren kann. gruss |
heikoh81
19:23
Das ist schonmal gut! Ich vermute, dass der PC an einem "Teil" eines Drehstromanschlusses hängt. Ich habe das nicht selbst angeschlossen, weiß aber, dass man von einem Drehstrom (380V) durch bestimmte Anschlussweise wohl auch 240V abgreifen kann? Auch dann dürfte es nichts ausmachen, oder? Kann es zu Störungen kommen, wenn ein großer nicht-induktiver Verbraucher am Drehstromanschluss Strom sieht (in Form eines leichten Flackerns der Hintergrundbeleuchtung eines LCD-PC-Monitors)? Grüße, Heiko |
Uwe_Mettmann
20:49
Hallo Heiko, wenn auch unwahrscheinlich, könnten die Probleme durch ein Masseproblem verursacht wreden. Der PC ist an einer anderen Stelle geerdet als der TV. Die Erdpunkte können unterschiedliches Potential haben, wodurch einen Ausgleichsstrom zwischen den Geräten fließen kann. Auch breiten sich kurzzeitige Störungen auf diesem Weg aus, so dass z.B. kurzzeitig die HDMI-Übertragung gestört wird und somit das Bild für einige Sekunden weg ist. Du musst also zusehen, dass das Ganze nur an einem Punkt geerdet ist. Ein Erdungspunkt ist der Netzanschluss des PCs und der andere Erdungspunkt ist am TV zu suchen. Beim PC kannst du nichts machen, da er ja an einer Steckdose angeschlossen sein muss. Du musst also am TV ansetzten. Wenn der TV einen flachen Netzstecker hat, so erfolgt keine Erdung über den Stromanschluss. Am TV ist wahrscheinlich noch eine Antennenleitung angeschlossen (eventuell über einen Receiver). Hausantennenanlagen sind in der Regel geerdet. Wenn du über Kabel empfängst, so lässt sich diese Erdverbindung durch einen Mantelstromfilter auftrennen. Dieser kommt zwischen Antennendose und Antennenkabel. Durch diese Maßnahme sind keine Ausgleichströme mehr möglich und auch Störungen wirken sich nicht mehr so verheerend aus. In diesem ![]() Gruß Uwe |
PC über HDMI an LCD frechdachs100 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
PC via HDMI an LCD-TV Jule_666 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 15 Beiträge |
Pc an LCD über HDMI JacoRay am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Audioanschluß PC-LCD TV Latinandi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
PC an LCD tv?? Rising_Hate am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
pc an lcd- tv nevs1399 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
PC an LCD TV darki87 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
Mehrere Zuspieler an einen Monitor topcaser am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Problem - Abschaltung Zuspieler & AVR Kollf am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 6 Beiträge |
LCD TV an PC anschließen Jürgen_Blank am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.321
