HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Auflösung mit Umpscaling bei HD ready TV ? | |
Welche Auflösung mit Umpscaling bei HD ready TV ?+A -A |
Surroundmaster
08:22
erstellt: 30. Jun 2009, |
Hallo habe ein 32"HD Ready LCD TV von Toschiba und ein Denon DVD 1940 DVD Player der über HDMI direkt mit dem TV verbunden ist . Der Denon Verfügt über einen Upscaler bis 1080p die der TV zwar verarbeiten kann aber nicht darstellen da kein Full HD Welche einstellung am DVD Player ist die beste 720i/p 1080i/p ??? |
hgdo
Moderator |
08:47
Dein LCD TV skaliert grundsätzlich auf seine native Auflösung, wenn das Eingangssignal davon abweicht. Wenn du das Upscaling im Denon benutzt, wird also zweimal skaliert. Daher ist wahrscheinlich eine Zuspielung mit 576i oder 576p besser. Letztlich kannst du das am besten selbst durch Testen der verschiedenen Möglichkeiten entscheiden. |
Surroundmaster
18:45
erstellt: 01. Jul 2009, |
ja klar das dachte ich auch kann ja nur sein das er aus besserem signal mehr machen kann . Also am besten auf die Auflösung vom LCD TV einstellen OK. aber dann p oder i ???? |
Buschel
18:57
Der Denon 1940 hat einen Faroudja DCDi verbaut, der für Scaling/Deinterlacing schon mal nicht schlecht ist. Von daher bietet sich tendenziell schon mal eher p als i an. Was für einen TV hast du denn genau? |
Surroundmaster
19:04
Hall ja der dcdi von Farudija ist schon was . ich habe einen 32" Toshiba LCD TV 32C3000P |
Surroundmaster
19:10
[Beitrag von Surroundmaster am 01. Jul 2009, 19:15 bearbeitet] |
Buschel
19:19
Tja, dein TV hat auch einen Faroduja DCDi. ![]() Sollte also Schnuppe sein, ob du i oder p nimmst. |
Surroundmaster
19:22
hm ja aufder Homepage sagen sie das es bei diesem TV das beste sei mit 1080P reinzugehen . Bloß dann scaliert der denon hoch damit der Toshi runterscaliert ist auch doof ich denke mal fast das 720P denn das beste währe da mein Fernseher 1366x768 hat oder seh ich das falsch ??? |
Buschel
19:29
Ja, das siehst du falsch. Nur bei 576er Auflösung wird 1x skaliert (im TV). Bei allen anderen Auflösungen wird 2x skaliert (1x im Player, 1x im TV). |
Surroundmaster
19:33
OK die kann der Denon gar nicht er kann nur 480 720 1080 alles I und P welche einstellung währe denn die beste ??? |
Buschel
19:35
Wie, er kann kein 576? Spielst du NTSC-DVDs ab? Oder ist der Player auf NTSC eingestellt? 480 ist für NTSC das, was 576 für PAL ist. Anschließend nimm einfach "p" und gut ist. ![]() |
Surroundmaster
19:41
ne gerade nochmal gechekt Player steht auf Pal und gibt Pal aus kann aber kein 576 ebend nur 480/720/1080 i/p 576 ist nicht mit bei ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
19:45
Wenn er PAL ausgibt, ist das 576. |
Buschel
19:49
Hast du mal 480 eingestellt und geschaut was der TV anzeigt? Wenn du eine PAL-DVD im Player hast, sollte er 576 ausgeben. In der BAL steht nix besonderes drin. |
Surroundmaster
20:08
ah OK fehler gefunden mann stellt 480 ein und es ist dann 480/576 je nach Format etwas verwirrend das 576 nicht angezeigt wird bzw. sich bei 480 mitdrinbefindet ![]() ![]() also soll576P die besste einstellung sein ja ![]() |
Xbox360 - HD-Ready - TV - Anschluss - Problem mookzz am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
LCD "HD-Ready" machen? / HDMI to VGA raph84 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 25 Beiträge |
HD ready und PC Anschluss ueber DVI mats1907 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
Welche Anschlüsse bieten welche Auflösung? Meeresgeist am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
HD-READY JA oder Nein pedo3 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 19 Beiträge |
hd ready = progressice scan mucman1967 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 11 Beiträge |
DVI-Anschluss für HD-ready TV karoly am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Welche Auflösung soll man nehmen ? Technisat HDS2 Rondras am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel an Satreceiver bei hd ready fernseher? Bambibamb am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
PC mit TV verbinden`?Auflösung? BlackBurn.Ger am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.261
