HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Epson TW20 RGB Verbindung | |
Epson TW20 RGB Verbindung+A -A |
edler86
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 16:23 | |
Hallo, ich bin neu hier im Forum, habe über die Suche nichts passendes gefunden. Ich habe einen Epson TW20 Beamer. Er ist folgendermaßen verkabelt: Dvb-C Receiver -->Scart-Adapter von Oehlbach auf RGB+Sync --> Oehlbach Componenten Kabel für RGB und für die Sync Übertragung ein Clicktronic Videokabel. Mein Problem ist, dass das Bild flackert. Im laufenden Bild ist es nur an den äußeren Rändern bemerkbar, aber sofern Videotext aufgerufen ist, erkennt man das flackern deutlich. Ich habe viel mit Tracking und Sync herumgespielt, aber es wird nicht besser. Wenn ich meinen DVD Spieler per Component Verbindung mit dem Oehlbach Kabel anschließe, flackert es auch. Stelle ich dann Prograssive Scan ein, ist das flackern verschwunden. Schließe ich meinen Laptop per VGA an, flackert auch nichts. Habe verschiedene Kabel versucht, habe den Beamer an verschiedene Orte aufgestellt, das flackern bleibt. Wenn ich das Menu vom Beamer aufrufe oder den Startbildschirm, flackert nichts. Ich finde einfach keine passende Lösung für mein Problem. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Vielen Dank im Voraus. |
Apalone
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 08:46 | |
Sich erstmal bei http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildformate.php schlau machen und dann nochmal das Problem analysieren! Ein RGB-Kabel gibt es nicht... Warum nimmst du das Signal RGB, wenn du ein Componentenkabel für YUV benutzt? |
edler86
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 10:37 | |
mein Kabelreceiver gibt RGB aus, daran habe ich einen Adapter angeschlossen und daran dann das Componentenkabel + ein zusätzliches Kabel, da der Adapter 4 Ausgänge hat. Wenn ich meinen DVD Spieler anschließe, dann wird der nur per Componentenkabel angeschlossen und auch als Signal component eingestellt. Ich verstehe nicht, was der oben genannte Link mit meinem Problem zu tun hat... |
Apalone
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 12:18 | |
RGB ist eine Signalart, weder ein Anschluss noch ein Kabel! Irgendwo in deiner Bastelei wird das Signal RGB nicht verstanden. Also doch noch mal den Link verinnerlichen! |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Hochwertige RGB-HV Verbindung sverki am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 15 Beiträge |
Probleme mit RGB- Verbindung Gawith333 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Epson Beamer RGB zu VGA anschluss geht nur bedingt. Tena_Lady am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
WLAN Verbindung zwischen Epson 5350 und AV Receiver patrick_h09 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 6 Beiträge |
epson-s1h Christian123456 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
RGB Anschluss bob# am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Component oder Scart-RGB? Vanta22 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Welche verbindung ist besser XgenuineX am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
RGB opi_lol am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.809
