RGB Anschluss
bob#
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 10:05
hi
bin neu hier und habe auch gleich eine frage
Brauche Kabel vom Reciever (Scart) zum Beamer (VGA)
habe folgende Produkte
LG HS 102 Beamer
http://www.amazon.de...id=1255773290&sr=8-1
Kathrein Reciever UFD 400
LG HT 304 Surround Anlage
http://www.amazon.de...id=1255773444&sr=1-1
ich würde den Reciever gerne mit dem Beamer verbinden AV Kabel ist kein Problem
geht auch eine RGB Verbindung (RGB - VGA adapter mitgeliefert) und steigt dadurch die Bildqualität merklich an
hab da an sowas gedacht
http://www.amazon.de...id=1255774441&sr=1-1
wie kann ich ein kabel für beide geräte ( Reciever, DVD Player) verwenden
gruß BoB#
[Beitrag von bob# am 17. Okt 2009, 15:58 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 12:34
Component nennt man das "RGB" korrekt.
Component auf VGA funktioniert in den allermeisten Fällen nicht!
Du musst eine Verbindung wählen, die sowohl mechanisch (=Steckerart) als auch elektrisch (=Signalart) zusammenpasst.
Welche das sind, steht in den BDAen der Geräte.
Hat der Beamer nur VGA? Dann würde ich schon mal sagen: wird kaum funktionieren ohne Normwandler.
Passat
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 12:53
Leider nein.
Component = YUV = YPbPr
RGB = Rot, Grün, Blau.
Component und RGB sind 2 völlig verschiedene Signalarten.
VGA ist ein RGB-Anschluß, ebenso ist RGB bei Scart vorgesehen.
YUV ist bei Scart nicht normiert und wird nur von sehr wenigen Geräten unterstützt.
Scart auf VGA funktioniert einwandfrei, wenn das VGA-Gerät auf die geringe Bildwiederholrate des Scart-Signals syncronisieren kann. Die meisten Computermonitore können mit dem 50i-Signal aber nichts anfangen und brauchen mindestens 60p.
Viele Beamer können jedoch auf das 50i-Signal syncronisieren.
Grüsse
Roman
Apalone
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 13:16
Hallo Roman!
Dann habe ich das ein wenig missverständlich formuliert.
Deine Ausführungen sind mir weitestgehend klar.
Der TE hat -so wie ich das verstanden habe- ein Kabeladapter mit rotem, grünem und blauem Cinch auf VGA. Und das nannte er RGB auf VGA (also "Signal auf Stecker"...).
DESHALB habe ich in meiner Antwort auch das RGB in Redezeichen gesetzt!
sat-reciever an beamer
neuling84 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
sat reciever an beamer
Nils92 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
Scart auf RGB Kabel für Sony Beamer?
ralle1000 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
RGB mit YUV-Kabel an Beamer
ph!be am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
YUV/RGB Anschluss Beamer
digital_bug am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
Scart RGB an beamer
fussi am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  5 Beiträge
VGA-RGB Kabel TV
Tolksi553 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Epson Beamer RGB zu VGA anschluss geht nur bedingt.
Tena_Lady am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4
Galuwen am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Adapter YUV & RGB -> VGA - Geht das überhaupt? Selber löten?
ProfessorChaos am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.725
