HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindugsfehler bei HDMI Kabel | |
Verbindugsfehler bei HDMI Kabel+A -A |
max1.1
11:21
erstellt: 27. Aug 2009, |
Habe mein HDMI Kabel (Version 1.3) mit meiner PS3 und meinem LCD TV (LG 47 LH5000, der ebenfalls die Version 1.3 unterstüzt) amgeschlossen troztdem erscheint weder Bild noch Ton am Bildschirm des Tv Gerätes. Was kann ich tun? |
fischmeister
11:25
Ein anderes HDMI-Kabel testen (grundsätzlich sollte es so kurz wie möglich sein - je länger das Kabel, desto häufiger gibt´s Probleme). Kommt öfter mal vor, dass HDMI-Kabel nicht funktionieren. Siehe auch dieser Thread: ![]() |
flacheBÜCHSE
11:29
hast du den richtigen Eingang im Menü des LG gewählt? HDMI 1,2,3 oder 4 müsste angeboten werden. |
max1.1
11:45
Mein verwendetes Kabel ist ein Oehlbach mit einer länge von 1,5m im prinzip ein gutes Kabel. Am Fernsehgerät hab ich den entsprechenden Ausgang zugewiesen es erscheint kurz das Dialogfeld (Verbinden) danach verschwindet das Feld und es bleibt ein schwarzer Hintergrund |
flacheBÜCHSE
12:00
nene, Eingang ![]() Spaß beiseite, hast du mal einen anderen Eingang probiert? |
fischmeister
12:02
Oehlbach oder LIDL ist egal - beim digitalen Signal kommt es nur darauf an, dass die Nullen und Einsen erfolgreich übertragen werden. Das kann ein Billig-Kabel genauso gut wie ein teures. Es kommt aber leider immer mal wieder vor, dass ein Kabel mit bestimmten Gerätekombinationen überhaupt nicht funktioniert, ein anderes dagegen macht keine Probleme. Im ganz ungünstigen Fall sind zwei Geräte völlig inkompatibel dank HDCP. Probier einfach mal ein anderes HDMI-Kabel aus; ein Billig-Exemplar reicht völlig. |
max1.1
12:10
Habe bereits alle 5 HDMI Eingänge probiert es müsste eigendlich funktionieren Kann es sein, dass es an der PS3 liegt? |
flacheBÜCHSE
12:34
an der PS3 muss auch der Ausgang konfiguriert werden - das wird es sein. Man kann sie irgentwie resetten, damit das Bild über HDMI kommt, bin aber überfragt. ![]() |
flacheBÜCHSE
12:38
Reset PS3: Den Ausschalter mehrere Sekunden an der PS3 halten und nach dem zweiten Pieps loslassen. Dann setzt sie sich auf die Standardauflösung zurück. "Die PS3 hat ein kleines Problem mit den Video-Einstellungen. Wechselt man den Fernseher kann es vorkommen, dass man Nichts sieht, weil die Videoeinstellungen mit dem neuen Gerät nicht zusammen passen. Und weil man Nichts sieht, kann man diese auch nicht ändern. Macht aber nicht wirklich etwas, denn: Man kann sie einfach "zurücksetzen". Einfach runterfahren und wieder hochfahren, während man den Power-Knopf gedrückt hält. Et viola! Das sollte bei den meisten Fällen zumindest eine grundsätzliche Auflösung ermöglichen, die man verfeinern kann." [Beitrag von flacheBÜCHSE am 27. Aug 2009, 12:40 bearbeitet] |
max1.1
19:42
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hab das Problem gelöst ![]() Habe meinen Fernseher und meinen Pc mit dem HDMI Kabel verbunden, zuerst erschien auch weder Bild noch Ton am Fernsehgerät. Nachdem ich am PC *Grafik anpassen* geklickt habe, hats auf einmal funktioniert. Gleich darauf habe ich die PS3 und meinen LCD mit dem HDMI kabel verbunden und es hat auf anhieb funktioniert. |
Preisunterschiede bei HDMI Kabel opa38 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
HDMI - HDMI Kabel Bertel20 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel, HDMI Splitter diro-hh am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
hdmi kabel hd-man am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel Michael.1990 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel EOS-Käpt'n am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel popeye[xdt] am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel itsapio am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel jw am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied zw. HDMI kabel und HDMI kabel Jeton am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.936
