ursachensuche für leises Rauschen
eitzingerh
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 17:22
ich habe mir vor einem halben Jahr einen PANASONIC Plasma,
einen Vincent SV 123 und einen HD-Receiver Clarc 5000 gekauft.Vor einer Woche habe ich dann noch einen BD 80 von
Panasonic erstanden.
Vom Stereo Receiver verband ich den BD und Plasma mittels
Cinch,BD und HD-Receiver verband ich mit dem Plasma per
HDMI-Kabel.
Das Problem dabei ist,dass ich bei eingeschaltetem Stereo-Receiver zu einem leisen Rauschen auch bei Lautstärke null
an jedem Ausgang habe.Ich hoffe jemand kann mir über Ursache und Abhilfe behilflich sein!!!
Gruß Hari
Buschel
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 14:38
Verstehe ich richtig: BD/HD-Receiver für Bild/Ton über HDMI direkt an den TV. BD/HD-Receiver parallel dazu per Stereo-Audio-Cinch an Verstärker. Ziel: Über TV schauen, über Verstärker hören.
Problem: Es rauscht über die Lautsprecher, die am Verstärker hängen.
Soweit richtig? Wenn ja, bitte beachten: Sowohl an BD als auch an HD-Receiver die Lautstärke auf Max regeln. Die Lautstärke sollte nur am Verstärker geregelt werden, ansonsten hörst du Rauschen.
Sollte das nicht helfen, probiere folgendes: Erst nur den BD-Player vom Verstärker trennen, dann nur den HD-Receiver. Hört das Rauschen bei Abziehen von einem der beiden auf?
eitzingerh
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 16:38
habe beide vorgeschlagen Varianten probiert,das Rauschen
jedoch bleibt.Weiters hatte ich nacheinander den cinch
Verstärker und das HDMI-Kabel BD vom Plasma getrennt.
Erst als ich beide getrennt hatte,war das Rauschen
weg.Dabei half auch nicht eine Änderung der Reihenfolge
des herausziehens.
MfG.:Hari
Buschel
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 17:10
Klingt nach einem Phasen-/Masseproblem. Alle Geräte sind auf derselben Steckerleiste?
Foofth
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 23:21
Versuch mal das Antennenkabel des TVs rauszuziehen. Ist das Rauschen noch da?
Buschel
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 07:56
Foofth, guter Punkt. Bin bisher davon ausgegegangen, dass der TE kein Kabel mehr am TV hat, da ein HD Receiver vorhanden ist. Mal abwarten...
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 08:27
Hallo Hari,
  1. die Antennenleitung muss aus der Wanddose gezogen werden, und wenn zwei Antennenleitungen eingesteckt sind, dann beide.
  2. Oft wird auch Rauschen geschrieben, obwohl Brummen gemeint ist. Was meinst du also, Brummen oder tatsächlich Rauschen?
  3. Ist noch ein Subwoofer angeschlossen?
  4. Zeichne deine Anlage und deren Verkabelung mal schematisch auf. Gib in der Zeichnung an, welche Geräte einen Schukostecker haben und wo Antennenleitungen angeschlossen sind. Stelle die Zeichnung hier rein. Wenn du nicht weißt, was ein Schukostecker ist, so hilft Wikipedia oder auch Google.
  5. Ziehe außer den Lautsprecherleitungen und dem Netzkabel alle Kabel vom Vincent ab. Stecke sie nacheinander wieder ein (erst einzeln und dann in Kombination), bis das Rauschen wieder da ist. Zeichne diese Konfiguration auch auf.
  6. Spielt es eigentlich bei der Minimalkonfiguration, bei der es rauscht, eine Rolle, ob die Geräte ein oder ausgeschaltet sind?
Uwe
eitzingerh
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 17:43
da eure Tipps zu keinem befriedigenden Ergebnis führten,
habe ich,da sich das Rauschen um den cinchanschluss von
Vincent-Plasma bzw.HDMI SAT-Receiver-Plasma abspielt,
hatte ich eine LCD-Gerät einer anderen Marke ebenso
verkbelt wie den Plasma.Das Ergebnis war dssselbe.
Ich frage mich nun,ob sich der Verstärker überhaupt
mit jeglicher Art von TV´s verträgt?
Kann vieleicht jemand mit dieser Erkenntnis etwas zur
Lösung beitragen ?
MfG.:Hari
eitzingerh
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 17:44
verkbelt wie den Plasma.Das Ergebnis war dasselbe.
Lösung beitragen ?
MfG.:Hari
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 18:06
Hallo Hari,
wenn du nicht mal die dir gestellten Fragen beantwortest, wirst du auch keine Hilfe erwarten können. Für mich ist das Thema damit durch. Viel Erfolg bei der Ursachensuche.
Uwe
Schlechtes TV-Bild - Ursachensuche
FrankiT am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
Rauschen
Pätschi am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  11 Beiträge
leises "Brummen" beim TV gucken
piefke91 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  4 Beiträge
Leises Brummen über das Antennenkabel
Das-Sams am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  11 Beiträge
Rauschen über Scart Kabel
yamaharacer am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Lautsprecher rauschen nach Kabeltausch?
olli-moe am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Problem mit Rauschen.
Keksmonster am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  5 Beiträge
Rauschen über Scart
Ruben80 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Rauschen PC mit TV
sebastian29 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Rauschen bei HD-Sendern
sirquickly999 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedyadb
  • Gesamtzahl an Themen1.558.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.995
