Schlechtes TV-Bild - Ursachensuche
FrankiT
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe einen ca. 8 Jahre alten Sony-Trinitron-Fernseher und eine Sat-Schüssel (digitales LNB), dazu einen Humax 9800 Receiver.
Das Bild lässt sehr zu wünschen übrig:
- Unschärfe/Rauschen
- Beim Fussball werden Strafraumlinien beim Kameraschwenk zu Treppen...
Fragen:
a) Ist es richtig, dass ein digitales LNB entweder gar nicht oder perfekt funktioniert, also es nichts dazwischen gibt? Wenn es so wäre, könnte es ja weder am LNB noch an der Schüsselausrichtung liegen, richtig?
b) Gibt es ein Messgerät o.ä., mit dem ich das Signal am Sat-Kabel, das normalerweise an den Receiver angeschlossen wird, messen kann, so dass defintiv feststeht, obs am Sat-Signal liegt - oder eben am Fernseher?
Im Menü des Humax-Receivers kann man unter "Antenneneinstellung" eine "Stärke" von 100% und "Qualität" von 96% ablesen. Ob diese Angaben ernst zu nehmen sind weiß ich natürlich nicht.
Übrigens: Den naheliegenden Test mit einer DVD habe ich natürlich gemacht, aber ohne echtes Ergebnis - hier ist das Bild zwar auch nicht perfekt, aber etwas besser, was ja aber natürlich nicht beweisen muss, dass es am Sat-Signal liegt.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Gruss
Frank
[Beitrag von FrankiT am 14. Sep 2010, 11:41 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 11:52
a) richtig
daher
b) uninteressant
Das schlechte Bild hat nichts mit dem Empfang zu tun.
Vermutlich ist der Receiver per Scart angeschlossen. Ist da auch RGB eingestellt? Composite (FBAS) wäre eine Erklärung für das Problem.
FrankiT
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 12:10
RGB. Leider... Also der Fernseher?
Gibts irgendeine Methode/Test-DVD o.ä., um das zu testen?
Ach so, noch was: Das Kabel von Schüssel zu Receiver ist selbst verlegt und relativ lang. Wäre ein Defekt am Kabel auch durch a) erschlagen oder wäre das möglich? In dem Fall würde ich mal ein provisorisches neues Kabel neu, direkt ziehen und testen. Oder sinnlos?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 12:20
Die beschriebenen Bildfehler haben nichts mit dem, was vor dem Receiver passiert, zu tun.
Eventuell ist auch der Receiver (den ich nicht näher kenne) für das schlechte Bild verantwortlich. Du solltest mal einen anderen testen.
Und noch was fällt mir ein:
Viele Receiver haben 2 Scart-Buchsen, eine für TV und eine für VCR. Es ist wichtig, die TV-Buchse zu verwenden, weil am VCR-Scart häufig kein RGB ausgegeben wird.
FrankiT
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 16:31
Ich habs: Im Menü des Fernsehers gabs eine Einstellung "Digital-Modus", die auf "Normal" stand, statt auf "Digital+" oder "Extra". Nach dem Umstellen: eine andere Welt. Zar noch nicht perfekt und immer noch Schleier bei Schwenks, aber viel besser als vorher.
Vielen Dank, denn wenn ich nicht gewusst hätte, dass es weder an Schüssel noch an Kabel liegen kann, hätte ich wahrscheinlich dort Zeit investiert.
ursachensuche für leises Rauschen
eitzingerh am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  10 Beiträge
LCD-TV Schlechtes Bild
maczand am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
Schlechtes TV Bild WARUM
stefan230576 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
TV-Kabelverlegung / schlechtes Bild
cheffe++ am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  7 Beiträge
sehr schlechtes TV Bild
janhzd am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  10 Beiträge
Schlechtes Bild.
schnubbie1984 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Antenne -> DVD -> TV: schlechtes Bild
SP am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Hilfe: Extrem schlechtes TV-Bild
rocketeer64 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  2 Beiträge
DVI Umschalter - schlechtes Bild
Hörnchenmeister am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Hdmi-Dvi Schlechtes Bild
vale123 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  12 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
