Unterschiede bei RGB-Kabel
rockhound
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 14:11
Hallo Freunde
Kann mir mal bitte jemand sagen, ob es Unterschiede zwischen den einzelnen Kabel gibt ?
Zum besseren Verständnis: Gibt es Unterschiede zwischen dem R-Kabel, G-Kabel und B-Kabel ?
Übrigens: Wieso heißt es RGB ? Es sind doch Rot,Gelb und Weiß
fischmeister
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 14:30
Höchste Zeit für ein paar Grundlagen:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
Rot-gelb-weiß hat mit RGB nichts zu tun. Das ist ein FBAS-Kabel plus Stereo-Ton.
Du meinst vermutlich ein Komponentenkabel mit Rot-grün-blauen Steckern. Die Bezeichnung "RGB" wird hierfür häufig verwendet, ist aber irreführend: Übertragen wird damit das Y-Pb-Pr-Signal. Die drei Leitungen sind absolut identisch aufgebaut, es ist also eigentlich egal, welche Leitung du für welches Signal verwendest.
Das oben beschriebene FBAS-Kabel würde ich für eine Komponenten-Verkabelung nicht verwenden; die beiden Tonleitungen sind i.d.R. anders aufgebaut als die gelbe Video-Leitung, wodurch es zu Signalfehlern kommen kann.
Passat
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 16:48
RGB steht für Rot, Grün und Blau, die 3 Primärfarben eines jeden farbfähigen Bildwiedergabegeräts, egal ob LCD, Plasma, Röhre, OLED etc.
RGB wird im Heimsektor nur per Scart-Kabel übertragen und am PC per VGA-Kabel.
Grüsse
Roman
Unterschiede zwischen europäischen zu Amerikanischen Kabel
darthwaidar am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  6 Beiträge
hdmi kabel unterschiede bei bildquali?
masterflo12 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
HDMI Kabel Wichtig? keine unterschiede!
Junta am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  5 Beiträge
HDMI Kabel Unterschiede?
David81 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
YUV - RGB gleiches Kabel?
donnamatteo am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Scart oder RGB kabel
roberxx am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
RGB-Kabel XBOX defekt
RunDMR am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
RGB+Audio-Kabel?
Cancun am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  2 Beiträge
Cinch / RCA Unterschiede?
kailly am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
RGB-Kabel gesucht
seal am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
