Brauche Hilfe (Rotstichiges Beamerbild)
thxguru
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 19:15
Hallo, hab da mal n kleines Problem wo ich langsam ans Ende
meiner Erfahrung komme.
Hab mir einen Oppo DB83 Bluray in den USA gekauft.
Das Teil ist einfach Gigantisch Gut.
Ich hab den an meinen Pana.Plasma (Vira) über HDMI und läuft alles Wunderbar.
Möchte ich aber über HDMI an meinen Pana.Beamer wird das Bild
richtig Rötlich.
Geh ich mit YUV vom Player an den Beamer ist alles O.K..
So! Jetzt hab ich gedacht O.K. der Beamer ist mal kein FullHD dann gehn wir mal auf HDMI Ausgabe "Auto" 24p "off", Format "PAL".
Leider bleibt das Bild immer noch Rotstichig. Das Kabel schließe ich aus, da ich über die gleiche Leitung an den Beamer gehe wenn ich F1 über HDTV schaue.
So! Wo könnte ich noch Schaun oder welche Möglichen Einstellungen könnte ich noch Versuchen?
Der Beamer ist ein PT-AE500.
Was ich noch kurz erwähnen will das ich mit dem vorherigen Gerät Panasonic Bluray keine Bildprobleme am Beamer hatte (Zufall?).
Wäre echt für jeden tipp dankbar.
Mfg
Thxguru
fischmeister
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 07:08
Kannst du irgendwo im Setup von Blu-Ray-Player oder Beamer den HDMI-Farbraum einstellen? Falls du eine entsprechende Option findest, einfach mal ausprobieren.
thxguru
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 07:25
Hi! Ja, am Oppo kann ich ein Menü das den HDMI Eingang
bearbeitet.
Da steht zur zeit alles auf Auto.
Kann aber so Sachen Einstellen wie RGB4:4:4 oder YCrC4:2:2 usw.
Könnte das die Lösung sein?
Ich kann auch die Ausgabe des Fromats ändern, jetzt "Auto" kann aber 1080i,720p usw. vorwählen.
Mfg
Thxguru
fischmeister
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 07:40
Ja, die Einstellung "RGB" bzw. "YCbCr" wird es sein. Eine der beiden Optionen sollte korrekt funktionieren.
1080i, 720p etc. sind die verschiedenen Auflösungen, die der Player ausgeben kann. Hier solltest du die native Auflösung des Beamers auswählen.
thxguru
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 08:14
O.K.! DAnke, das werde ich mal Probieren.
Kann ich die Auflösung im Bluray nicht auf Auto lassen?
Wenn ich auf dem TV schauen würde müsste ich ja dann auf 1080p wieder umschalten.
Mfg
fischmeister
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 08:21
Kannst du schon auf Auto lassen - eigentlich sollte sich der Blu-Ray-Player dann automatisch auf die optimal passende Auflösung einstellen. Nur kommt es bei manchen Gerätekombinationen vor, dass das nicht optimal funktioniert, da sollte man die Einstellung dann manuell vornehmen.
thxguru
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 13:56
Hallo! Also das Setting im HDMI Setup auf RGB Ausgabe war die
Lösung.
Was mir aber Auffällt ist das ich eine Ausgabe am Beamer mit 760P habe! Ist doch eigentlich nur 720P dachte ich wenigstens.
Mfg
fischmeister
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 14:47
760p? Zeigt das der Beamer an? Sehr seltsam.
thxguru
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 06:24
JA! Wenn Du im Beamer das Menü anzeigen lässt und Optionen
Bild zeigt er 760P an.
Könnte es sein dadruch das ich ein US Modell habe das es hier Unterschiede gibt?
Das Bild ist aber Super Gut.
Mfg
fischmeister
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 08:13
Auch in den USA gibt es nur die beiden HD-Auflösungen mit 720 bzw. 1080 Zeilen. Keine Ahnung, was die 760 bedeuten soll (vielleicht ein Tippfehler?!?).
brauche hilfe
netneo am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe!!
Dr.Schnaggels am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
HILFE! HDI-Anschluss, brauche hilfe!
fab-di am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  2 Beiträge
brauche dringend hilfe
snowi am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  9 Beiträge
Brauche eure Hilfe
hififreak4 am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  2 Beiträge
Monitor out - brauche Hilfe !
jacino22 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
janvi56 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss!
milkadog am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  5 Beiträge
brauche hilfe hdtv kabel
seatheizer am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung!
Orabidoo am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
