HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Unterschied YUV und RGB | |
Unterschied YUV und RGB+A -A |
Mikesun
13:30
erstellt: 03. Mrz 2005, |||||
Hallo zusammen, wer von Euch kennt den Unterschied von YUV Kabel zu RGB Kabel. Oder ist das ein und das selbe?? vielen Dank Mikesun |
Brix
14:22
YUV sind meist Komponentenkabel mit 3 Cinchstecker. RGB Kabel sind meist mit Scartstecker, aber anders belegt als die normalen Scartstecker |
Mohol
14:37
Gute Frage, die ich mir, seit ich mich mit Plasmafernseher beschäftige, auch täglich stelle. Was bedeutet das genau ? Ich meine, was schließt man z.B. an diesen Anschlüssen an ? Kann man z.B. an YUV eine Videokamera anschließen ? Was möchte ich als Normalsterblicher aber an RGB anschließen ? Danke Gruß Dieter |
Sopur
14:47
Die Kabel können in gleicher Form vorkommen: wobei richtig ist, dass RGB oft über SCART übertragen wird, YUV eher selten. Beides geht auch über 3x Cinch. Für beides können aber die gleichen Kabel genommen werden. Es muss einfach das Ausgangs- und das Ausgangsgerät das gleiche wollen :-) Bei Cinch-Verbindungen ist der einzige Unterschied die farbliche Kennung an den Steckern - das Kabel ist das selbe. Man kann dafür auch ein normales qualitativ hochwertiges Audio/Video - Kabel nehmen (also mit einem gelben und rot weiss Stecker). Bei einer Cinch-Verbindung muss das Audio-Signal noch zusätzlich übertragen werden, bei SCART ist es auch enthalten. RGB: drei Farbsignale inkl. Helligkeit werden übertragen YUV: ein helligkeitssignal und zwei Farbkanäle MFG Sopur |
Stress
15:05
+ Sync und daher mindestens 4Adern |
Sopur
17:28
3 Cinch genügen aber, oder? |
Stress
17:37
Jaein. Es gibt das etwas seltenere RGsB (RGB mitSync on Green; SOG)und da würde es mit 3 Steckern gehen. Ansonsten sind es 4 Stecker (RGB+S) bzw. 5 Stecker (RGBHV). |
FischFuss
15:33
erstellt: 26. Mai 2005, |||||
Hallo zusammen, also der eigentliche Unterschied zwischen RGB und YUV sind die unterschiedlichen Signale. Bei RGB setzt sich das Bild aus den drei Grundfarben 'R'ot, 'G'rün und 'B'lau zusammen. Bei YUV setzt es sich aus dem Luminanz (hellichkeit und Chroma (Farbsignal) zusammen wobei das Chroma-Signal aus zwei componenten besteht. Allesklar |
Unterschied RGB -YUV, HDMI???? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied RGB zu YUV (Bildqualität)? makemyday am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Unterschied vga->yuv und vga->rgb krl am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 9 Beiträge |
RGB oder YUV - sieht man den Unterschied? 6errob am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 17 Beiträge |
RGB --> YUV and59 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
RGB oder YUV Components ? hsattegel am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 15 Beiträge |
RGB oder YUV??? DirkDiggler88 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 13 Beiträge |
YUV, RGB & Komponentenkabel Horimoto am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 20 Beiträge |
rgb, yuv, svideo etc.. Nephilim1271 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 21 Beiträge |
bildqualität YUV <-> RGB jimi83 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.251
