YUV, RGB & Komponentenkabel
Horimoto
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 17:24
hi alle zusammen,
habe bald einen CRT Beamer, der einen RGB EIngang hat.
Ich wollte jetzt einen DVDPlayer und meine PS2 dranschliessen.
Meine Fragen:
1) Auf dem Beamer steht RGB, die PS2 hat aber nur ein Komponentenkabel, mit 1xRote, 1xBlau, 1xGrün, Stecker. Also RGB oder nciht? Kann ich das da anschliessen?
2) Mein DVD Player hat einen Komponentenausgang, für ein rotes, blaues und grünes Kabelstecker. RGB ? Kann ich dann ein YUV Kabel nehmen, und den Beamer (RGB Eingang) und den DVDPlayer (KOmponentenausgang) miteinander verbinden?
3) YUV, RGB & Komponentenkabel, was sind die Unterschied, denn mri kommt es vor, als wären das genau die selben kabel!
bart_simpson
#2 erstellt: 12. Feb 2005, 17:39
Tach
RGB
Rot, Grün, Blau; Übertragungsmethode für Videosignale bei der die Farbauszüge rot, grün und blau auf getrennten Kanälen übertragen werden. Eine vierte Bildinformation, das Sync-Signal überträgt wird entweder auf einem weiteren Kanal übertragen, oder es wird auf das Grün-Signal aufmoduliert oder es ist im Video-Kanal enthalten.
YUV
Auch Komponentensignal gibt Bildsignale in dem Format aus wie es auf der DVD gespeichert ist: getrennt nach Helligkeit (Y) und nach den beiden Farbauszugsignalen Rot (U) und Blau (Y); zum Anschluß an TV-Geräte im Consumer-Bereich nicht geeignet, jedoch an Profi-Monitoren und High-End-Projektoren zu finden. Ist im US-Markt das Äquivalent zu RGB; nicht zu verwechseln mit Y/C.
YUV ist Qualitativ besser als RGB
Horimoto
#3 erstellt: 12. Feb 2005, 18:05
Im avs-forum (man kenne die sich aus mit CRT PJs!)hat mir einer gesagt, dass ich an meinen Beamer (RGBAnschluss) kein Komponnetnekabel dranschliessen kann. Also muuss ich wohl die PS2 per Video anschliessen.
1. It will NOT display component; you need either a transcoder, or a line doubler.- even tho the cords look alike, component is not RGB.
okay
Und YUV ist wieder was anderes?
Kann ich das benutzen? DVDPlayer hat RGB via Scart, der Beamer 3 einzelbe BNC Anschlüsse für RGB ( kann ich Cinch-BNC Adapter verwenden?)
Danke euch
[Beitrag von Horimoto am 12. Feb 2005, 18:05 bearbeitet]
bart_simpson
#4 erstellt: 12. Feb 2005, 18:24
Tach
ja das geht
YUV und RGB ist nicht das gleiche siehe oben
Hat der Beamer nur einen RGB Eingang in form von drei Cinch Buchsen
Vielleicht beschreibst du mal die Anschlüsse oder nennst die Genaue Bezeichnung oder ein Link
Dann kann man dir sicher weiter helfen die optimale Verbindung für deine Komponenten zu finden
Horimoto
#5 erstellt: 12. Feb 2005, 18:36
this is the PJ
So.
Er hat BNC Anschlüsse hinten!!!
Dann brauche ich Cinch-BNC Adapter oder?
Stress
#6 erstellt: 12. Feb 2005, 19:45
dem stimme ich nicht ganz zu.
YUV ist nur dann besser, wenn es das Native Format ist.
Messtechnisch ist RGB besser als YUV.
Jedem Farbsignal steht hier die maximale Bandbreite zur Verfügung und die Syncinformationen werden getrennt übertragen.
[Beitrag von Stress am 12. Feb 2005, 19:45 bearbeitet]
Horimoto
#7 erstellt: 12. Feb 2005, 23:54
Keine Idee ob das klappen kann?
Will keine böse Überraschung haben, weil es nicht geht und ich nur Grüne Farben sehe oder so..................
Wie gesagt, oben genanntes Kabel+DVDPlayer+Barco Data 600+PS2 per Composite Video (selbst wenn das bild miserabel sein wird ^^, ich sprae danach für einen Linedoubler)
eox
#8 erstellt: 13. Feb 2005, 12:49
also er hat einen RGBs heisst Rot. grün. blau + s sync, du kannst also rgb scart direkt nutzen, alles was mehr kHz hat wie vga signale vom usw, hat meistens RGB+HV-sync, da brauchst du einen sync-multiplexer(ka wie die richtig heissen) der bringt dir die beiden synchronisationen in eine, die RGB signale können aber unverändert bleiben...
wenn du jetzt YUV an den anschliessen willst brauchst du einen YUV zu RGB wandeler.
ideal wäre für dich ein scaler wo du s-video, yuv, vga, video anschlüsse hättest, und dann nur das rgb-s signal hoch führst.
Horimoto
#9 erstellt: 13. Feb 2005, 14:35
Gut
danke sher, also einfach das oben erwähnte Kabel an DVD und Beamer und es sollte klappen, ja?
Stress
#10 erstellt: 13. Feb 2005, 14:49
Horimoto schrieb:
Gut
nein, weil das kein Wandler ist.
Das Kabel funzt nur an Geräten die über Scart ein YUV bzw. RGsB Signal ausgeben.
eox
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 17:46
genau, das klappt nicht, du brauchst sowas z.b.:
http://www.spatz-tech.de/spatz/cscproII.htm
[Beitrag von eox am 13. Feb 2005, 17:47 bearbeitet]
Horimoto
#12 erstellt: 13. Feb 2005, 18:24
Hmm
der DVD Player hat RGB via SCART, der Beamer RGsB ein und das soll nciht klappen?
Stress
#13 erstellt: 13. Feb 2005, 19:39
Hallo Horimoto,
vielleicht solltest Du Dich hier mal kurz einlesen:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Scart-RGB und RGsB sind nunmal unterschiedliche Signale.
Horimoto
#14 erstellt: 13. Feb 2005, 21:18
coole Seite
danke dir
jetzt will ich das so machen:
DVDPLAYER----
YUVKABEL
SIGNALUMWANDLER
VGA-RGBHVKABEL
CRTPROJEKTOR
Nur ein problem:
Mein Beamer hat nur R-G-B-Sync Anschluss, kein Horizontal oder Vertical, einfach nur Sync! Der Verkäufer meinte, ich müsste einfach nur den Horizontalen anschliessen, das ginge so. Stimmt das?
eox
#15 erstellt: 13. Feb 2005, 21:37
das klappt nicht... der signalumwandler produziert ein RGB+HV signal und nicht RGsB
ProfessorChaos
#16 erstellt: 13. Feb 2005, 21:47
Es sollte doch funktionieren
Ausgangsynchronisation
- Positive H&V, TTL.
- Negative H&V, TTL.
- H Drive or Composite sync on H.
[Beitrag von ProfessorChaos am 13. Feb 2005, 21:47 bearbeitet]
Horimoto
#17 erstellt: 13. Feb 2005, 22:10
Im Manual vom Data 600 steht, dass er entweder ein RGsB oder RGB/S hat.
Also sollte es klappen
eox
#18 erstellt: 13. Feb 2005, 23:50
ah überlesen, ja dann sollte es gehen.
mea culpa
Horimoto
#19 erstellt: 14. Feb 2005, 22:15
Hi ihr experten:
mein Barco unterstützt nur 'negative sync' keine postitve!
Kann die PS2 neg. schicken? Oder nur pos.?
In der Beschreibung des Signalverarbeiters steht(Ausgangsync.):
er kann negative H&V, pos. H&V und Composite on H.
Kann ich jetzt die PS2 und den DVDpLayer daran scnschliessen?
mahamanatura
#20 erstellt: 28. Mrz 2005, 19:33
Endlich jemand, der ein ähnliches Problem hat wie ich!!!
Ich habe meine PS2 schon über FBAS-Composite an meinen Beamer angeschlossen, DVD´s haben ein Superbild, leider ist die Spielegrafik etwas unscharf.
Darum überlege ich jetzt, mir einen Videokonverter von Harma zu kaufen, um das YUV der PS2 auf RGBs des Beamers zu konvertieren. Denn, wenn der Beamer mit RGBs gespeist wird, erhöht sich die Zeilenanzahl und Bandbreite (und hoffentlich auch die Schärfe!)
Wie ist dein momentaner Stand der Dinge? Bekommst du eine gute Spielegrafik auf die Leinwand?
YUV = Komponentenkabel?
toby_76 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  10 Beiträge
Yuv - Komponentenkabel
seal am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Falschfarben YUV-Komponentenkabel
Conventi am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
YUV - RGB gleiches Kabel?
donnamatteo am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
YUV = RGB ???? Bitte um Rat
Peter_Malek am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel
niewisch am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  7 Beiträge
Komponentenkabel (YUV) Oehlbach oder Inakustik?
sebot am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  7 Beiträge
RGB --> YUV
and59 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Komponentenkabel
SuperTech am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  8 Beiträge
XBOX RGB oder YUV
petertx36 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  5 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.664
