HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic DMR EH 575 an Tevion SAT anschließen | |
Panasonic DMR EH 575 an Tevion SAT anschließen+A -A |
manfred50
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 22:37 | ||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Ich versuche verzweifelt einen DVD Recorder Panasonic EH 575 mit einem Grundig Fernseher und einem Sat Receiver TEVION 2500 anzuschließen. Was hab ich gemacht? Receiver VCR Ausgang an EH 575 angeschlossen per SCART EH 575 per Scart an AV2 des Fernsehers Bei ausgeschaltetem DVD Recorder funktionieren Fernseher und SAT Receiver einandfrei. Sobald ich den Recorder anschalte, habe ich unter AV2 nur ein weißes Bild. Ich kann dort das Menu des DVD Recorders aufrufen, aber auch keine Sender finden. Ich habe sogar mit der Panasonic Hotline telefoniert; gemeinsam alle Anschlüsse konfiguriert, erfolglos. Man konnte sich das nicht erklären, daß nur bei ausgeschaltetem DVD Recorder ein Bild kam Kann mir jemand helfen? Danke vorab Gruß Manni |
Colocolo
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 11:46 | ||
Weil das Bild des Receivers dann einfach durchgeschleift wird.
Weil das Bild des Rekorders angezeigt wird. Da dessen Tuner nichts empfangen kann, kommt da auch nichts. Du musst auch schon am Rekorder auf den Scarteingang umschalten, an dem der Receiver hängt. Was spricht gegen eine zusätzliche Scartverbindung Receiver-TV?
Der Rekorder kann ohne Sat-Tuner auch keine Sender finden. [Beitrag von Colocolo am 25. Okt 2009, 11:47 bearbeitet] |
manfred50
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 22:58 | ||
Hallo Colocolo, vielen Dank für die Antworten. Was heißt denn "Du musst auch schon am Rekorder auf den Scarteingang umschalten, an dem der Receiver hängt". Ich habe am DVD Recorder (gemeinsam mit der Hotline von Panasonic) den Eingang und Ausgang konfiguriert. Der Sat-Receiver hat einen Anschluß VCR Scart und ist auf RGB eingestellt. Der DVD Recorder hat einen AV1 Eingang und ist auch auf RGB eingestellt (man kann auch Video - bringt aber nichts). Vom DVD Recorder geht der Ausgang über AV2 Scart and den Fernseher AV2 Eingang (dort wo früher das Scart-Kabel direkt von SAT-Receiver hinging). Was meinst Du jetzt mit "umschalten"? Eine zusätzliche Scart-Verbindung Receiver-TV... am Receiver habe ich noch eine freie Scart-Dose (TV)und am Fernseher eine AV1 - kann ich die nehmen? Das wäre ja schnell gemacht. Ach ja, ich habe keinen Twin-Receiver, wohl aber einen Twin-LNB...... Für mich sind das alles böhmische Dörfer - also, bitte ein bisschen Nachsicht, wenn ich mich nicht so professionel ausdrücke. Danke vorab für nochmalige Hilfe. Gruß Manni |
Colocolo
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 18:21 | ||
Kann der VCR-Ausgang denn überhaupt ein RGB-Signal ausgeben? Der TV-Ausgang kann das, die VCR-Ausgänge aber oftmals nicht.
Am TV schaltest du auf AV2 um (evtl macht der TV das auch automatisch), da du ja Bild und Ton des dort angeschlossenen externen Gerätes (Rekorder) haben willst. Am Rekorder musst du das gleiche selbstverständlich auch machen, da du ja hier ebenfalls Bild und Ton eines hieran angeschlossenen externen Gerätes (Receiver) haben möchtest. Also: TV auf AV2 schalten für das Bild des Rekorders und Rekorder auf AV1 schalten für das Bild des Receivers.
Ja, hat außer dem Geld für das zusätzliche Scartkabel nur Vorteile. |
Heli-Mike
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 14:04 | ||
Hallo Manni.
AV2 am Recorder ist ein Eingang! D.h., du musst vom VCR-Anschluß des Receiver an AV2 des Recorder und von AV1 des Recorder zum TV. Ob am TV an AV1 oder AV2 ist Geschmacksache, bzw. hängt davon ab, welche Signalart der jeweilige Anschluß beherrscht. Die beste Lösung ist natürlich die - von Colocolo empfohlene - zusätzliche Scart-Verbindung vom TV-Ausgang des Receivers zum TV. Gruß Heli-Mike |
manfred50
#6 erstellt: 30. Okt 2009, 23:51 | ||
Hallo zusammen, ERFOLGREICHE LÖSUNG !!!! es ist schon erschreckend auf der einen Seite und erfreulich auf der anderen. Nachdem ich den guten Tipps aus dem Forum hier gefolgt bin und auch bei der Panasonic-hotline mehrmals angerufen hatte, habe ich mich an Saturn (dort habe ich das Gerät gekauft) gewendet. Saturn Siegburg übrigens. Dort versichtere mir der Berater, daß mit der Taste "Input Select" auf der Fernbedienung der richtige Eingang AV2 gewählt werden könne. Wird nirgendswo geschrieben und die Panasonic-Hotline gab auch keinen Hinweis. Gemacht, getan, klappt. Ich bin so froh. Danke allen !!! |
Colocolo
#7 erstellt: 31. Okt 2009, 00:13 | ||
Wird in der Anleitung auf Seite 12, 35 und 56 erklärt... |
Panasonic DMR EH 575 an Onkyo 674 reini1410 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 an Panasonic TX-L42EW5 (Sat-Anschluß) nr9 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel ventiel1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 52 an Panasonic TX-32PX20D anschliessen Scoty am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Recorder anschließen Sat Schüsel ventiel1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung Panasonic DMR-EH 545, DMR-EX95V, Fernseher und Sat-Receiver Hellman66 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR-BST700 an Panasonic TX50GT30 Fingerman7373 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Panasonic-Humax-Tevion mesman am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
DVD Recorder an TV mit integriertem SAT-Tuner anschließen batho am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR BST735 und Panasonic TX-50CXW704 Edamer am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied/Lance/
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.032
