DVD Recorder an TV mit integriertem SAT-Tuner anschließen
batho
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 07:35
als Fernseher nutze ich Panasonic P42V20E mit integriertem SAT-Tuner. Als Rekorder benutze ich Panasonic DMR-EH 65. Da ich keinen weiteren SAT Tuner für den Rekorder habe, möchte ich den Rekorder durch den Fernseher steuern. Timer-Programmierung ist für USB-Festplatten sowie ext. Rekorder möglich.
Ich habe nun den Rekorder per Scart-Kabel vom AV2-Anschluss (ext. Rekorder) an einen AV-Anschluss des Fernseher gehängt. Wählt man nun auf dem Rekorder als Aufnahmemedium HDD und die Taste [Ext Lnk] dann sollte der Rekorder aufnahmebereit sein.
Er nimmt aber nun sofort auf, sobald ihn ein Fernsehsignal erreicht. Dabei möchte ich ja nur aufnehmen, sofern ihn die Timer-Programmierung des Fernsehers ansteuert. Er bricht ab, sobald ich den Fernseher ausschalte, obwohl ich eine Sendung programmiert habe. Wo liegt der Fehler?
Im Setup-Menu des Rekorders habe ich als Eingangssignal RGB/Video gewählt. Muss man hier evtl. nur Video oder Video S wählen?
Schöne Grüße,
Thomas
[Beitrag von batho am 17. Sep 2010, 07:36 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 09:03
Das funktioniert ja eigentlich richtig, da der Recorder durch das Bildsignal des TV ein- und ausgeschaltet wird.
Abhilfe geht eigentlich nur durch ausschalten der EXT Lnk Funktion und händiges Programmieren des Recorders.
Es sei denn, der Pana-TV hätte neben einem allgemeinen Timer, einen zusätzlichen Aufnahmetimer, der unabhängig von der TV Funktion ein Signal am Scart sendet, eher unwahrscheinlich..
batho
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 09:10
dialektik schrieb:
Was ist ein allgemeiner Timer? Der Fernseher hat m.E. nur einen Aufnahmetimer. Er kann im ausgeschalteten Zustand (Stand by) eine USB-Festplatte ansteuern. Warum soll er also alternativ nicht einen Festplatten-Rekorder ansteuern können?
Gruß, Thomas
batho
#4 erstellt: 17. Sep 2010, 09:14
dialektik schrieb:
Den Rekorder kann ich doch gar nicht programmieren, da er die Sender ja gar nicht kennt. Eine Übertragung der Sender aus dem Fernseher auf den Rekorder ist bei Sat-Empfang laut Bedienungsanleitung nicht möglich. Ich möchte den Rekorder nur so benutzen wie ich es auch mit einer USB-Festplatte tun würde.
Gruß, Thomas
dialektik
#5 erstellt: 17. Sep 2010, 09:47
So wie ich jetzt mal auf die Schnelle die Anleitung des TV interpretiere, geht die Aufnahmesteuerung des Recorders über Q-Link. Würde bedeuten, dass Ext-Lnk ausgeschaltet bleibt. Bzw. auch AV1 verwendet wird. Oder vielleicht im Modus Ext lnk1 über AV2 funktionieren könnte. Der Standard Modus 2 schaltet auf jeden Fall immer mit dem externen Gerät ein und aus.
Studiere noch mal beide Anleitungen zum Thema "Recorder/TV
mit Q-Link"
Selbstverständlich lässt sich der Recorder auf AV1 oder AV2 händig programmieren.
[Beitrag von dialektik am 17. Sep 2010, 09:48 bearbeitet]
batho
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 09:57
Danke erst mal für die Hinweise.
Ok, heißt das ich muss den Timer am Fernseher programmieren (andernfalls würde dieser doch sonst kein Signal an den Rekorder senden) und zusätzlich muss man den Rekorder progammieren?
Gruß, Thomas
dialektik
#7 erstellt: 17. Sep 2010, 10:23
Wenn sich mit den Q-Link bzw. anderen Einstellungen es sich nicht realisieren lässt....
DVD-Recorder an LCD mit integriertem DVB-T Tuner anschließen
dele1981 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
DVD Recorder an TV mit INTEGRIERTEM DVB-T Receiver anschließen
dottore2008 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Fernseher mit integriertem Sat-Tuner. Wie Festplattenrecorder anschließen?
max38 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel
ventiel1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  4 Beiträge
tv mit integriertem dvb-t tuner und dvd-recorder verkabeln?
hölderlin am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit Fernseher mit integriertem Receiver anschließen geht nicht
123julia am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
HDD/DVD Recorder an Sat Receiver anschließen
matrixpro am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
DVD-Recorder an TV mit internem DVBT-Tuner anschließen
schilak am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  8 Beiträge
Recorder anschließen Sat Schüsel
ventiel1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
SAT und DVD an LCD/TV anschließen
biker2008 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.298
