HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel verlängerbar? | |
HDMI Kabel verlängerbar?+A -A |
myfriend.harvey
23:57
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hallo, ich will eine 12 Meter lange HDMI-Verbindung zwischen PC und TV herstellen. Beide haben normale HDMI-Buchsen (nicht Mini). Leider muss ich unterwegs durch ein 20mm starkes Rohr, in dem auch noch andere Kabel liegen werden. Mit einem normalen HDMI Stecker werde ich da wohl nicht durchkommen. Mit einem HDMI Mini Stecker sollte das wohl gehen. Allerdings gibt's kein HDMI Kabel mit Mini Steckern, das länger als 10m ist. Würde folgendes funktionieren: ? - Ein 5m Kabel, Stecker normal > Buchse mini - Ein 7,5m Kabel Stecker normal > Stecker mini Mit dem Mini Stecker durch das Rohr und beide Kabel zusammenstecken. Dann hätte ich 12,5 Meter und würde durch das Rohr kommen. Funktioniert das, eine solche Länge durch das zusammenschließen zweier HDMI Kabel in der beschriebenen Weise zu überbrücken? Vielen Dank! Harvey |
Weyoun_1979
18:43
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hi! HDMI arbeitet mit extrem hohen Frequenzen auf den einzelnen Leitungen. Jeder zusätzliche "Kontakt nach außen", auf deutsch also jeder Stecker, birgt das Risiko, dass das HDMI-Kabel zur Antenne wird und es somit zu Störungen kommt. Zumal sind 12,5 m extrem lang für HDMI!!! 10 m ist das Maximum für ein Einzelkabel, 2 mal 5 m hintereinandergesteckt erhöht die Störanfälligkeit schon extrem. Das ist so wie bei USB, wo man auch tunlichst Kabellängen > 5 m vermeiden sollte. Wenn du Glück hast, funktionieren auch 13 m mit 2 Kabeln hintereinander, doch wollte ich nur auf das hohe Risiko hinweisen. Besser wäre, zwischen die beiden Einzelkabel einen HDMI-Repeater zu schalten, analog zu einem USB-Verstärker. LG Martin |
myfriend.harvey
20:29
Hi, hatte sowas schon befürchtet. Da es Einzelkabel mit 15m Länge gibt (nur leider nicht mit Mini-Stecker...), hatte ich etwas Hoffnung. Aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht gibt's ja 15m mit Mini-Stecker nicht, weil die schlussendlich hinsichtlich der von Dir geschilderten Herausforderungen nicht die gleiche Leistung bieten können wie die normalen Stecker. Blöd ist nur, dass es ein teurer Spaß ist, dies auszuprobieren, weil die Kabel-Ausführungen für meine Variante nicht so sehr gängig sind. Vielleicht kaufe ich einfach 15m mit normalen Steckern und fräse den Kunststoff um den Stecker so weit ab, bis er durchpasst. Die Kunststoffhülle um den Stecker wird ja wohl für die Signalübertragung keine Rolle spielen. Oder doch? Danke Harvey |
Weyoun_1979
21:51
Du willst den Kunststoff so weit wegfräsen, bis das blanke Metall des Steckers zum Vorschein kommt? Da musst du aber aufpassen, dass du nicht aus Versehen die Isolation des Kabels (meist Doppel- oder Dreifach-Schirmung) beschädigst (Unter dem Kunststoff des Steckers steckt bis zu einer gewissen Weglänge Metall, danach geht jenes in die Isolationsschicht über und niemand weiß genau, wo.) Du hast exakt 20 mm als Durchmesser zur Verfügung? Ein durchschnittlicher HDMI-Stecker hat in etwa die Maße 20 mm mal 10 mm => Damit das durch ein 20 mm Loch passt, müsstest du die Breite bis auf 15 mm reduzieren (16 mm könnte auch reichen, doch ich habe gerade keinen Taschenrechner parat). Einen Versuch ist es wert, nur nimmt dir das abgefräste Kabel niemand mehr ab, wenn was schief geht. LG Martin |
myfriend.harvey
10:50
erstellt: 03. Nov 2009, |
Hi, danke für die Warnung. Du hast natürlich recht. Da muss ich ganz schön was wegmachen. Gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Sollte ich wider Erwarten noch ein 12m langes Kabel mit Mini-Steckern finden, brauche ich allerdings auch wieder mindestens einen Adapter. dann kann ich auch gleich 2 Kabel zusammenstecken. Von Oehlbach gibt's auch welche zum selbst konfektionieren ohne Löten, mit einer Klemmvorrichtung. Habe die Anleitung mal gelesen. Ist vermutlich etwas Fummelei, sollte aber hinzukriegen sein. Das Paar Stecker für 13 Euro. Leider kostet das zugehörige Kabel 17 Euro pro Meter. Das ist für meine Zwecke zu teuer. Insofern werde ich wohl mal sehen, ob ich ein 12m Kabel finde, das nicht allzu teuer ist, falls ich's beim Fräsen ruiniere. Und selbst wenn, könnte ich immer noch versuchen, den Oehlbach Stecker drauf zu kriegen. Weiß jemand, ob die Farbkodierungen in den Kabeln verschiedener Hersteller immer gleich sind? So long Harvey |
Weyoun_1979
12:39
Grüß dich! Da HDMI-Kabel nicht dafür bestimmt sind, vom Endkunden konfektioniert zu werden, wird es wohl kein einheitliches Farbschema für die 19??? Litzen geben, da wird jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen. Bei z.B. RJ45 (Ethernet) ist es anders, da hier der Endkunde ja dran rumbasteln darf. 17 € pro Meter (ohne Stecker) => das ist Wucher, habe letztens für 12 € ein 2,5 m langes Komplett-Kabel mit super Abschirmung gekauft. Das erinnert mich an manche Voodoo-Audio-Kabel, die 100 € pro Meter kosten. ![]() LG Martin |
WiWe
15:23
Moin, schau Dir mal die argentum Serie vom al-kabelshop an. Da lassen sich die Gehäuse demontieren und wenn du nicht viele Kurven und Knicke hast könnte das funktionieren. Alternativ, aber deutlich teuer, wäre der Einsatz von CAT7 Kabel und entsprechenden Wandlern. |
myfriend.harvey
21:36
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hey, das sieht gut aus und würde sicherlich funktionieren. Allerdings sind mir die 169 Euro für 12,5 Meter deutlich zu teuer. Ich will ja kein Kino eröffnen ... Danke Harvey |
Mini HDMI Kabel hmm? am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel-Stecker zu dick ! diver100 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 12 Beiträge |
Mini HDMI zu HDMI GU_Imur am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Leerrohrproblem: Mini-HDMI die Lösung? Remasuri am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Dritter Adapter Mini HDMI zu HDMI defekt nrwskat1 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker? xck3001 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
10 Meter HDMI Kabel für 1080p mit mindestens einem Mini (Typ C) Stecker theallan am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel mit kurzem Stecker HC-Portal am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
HDMI - USB - Verbindung/Kabel. Zvoli1 am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel verlegen DSRocker am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.891
