HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel verlegen | |
HDMI Kabel verlegen+A -A |
DSRocker
20:36
erstellt: 12. Mai 2009, |||
Hallo zusammen. da mein Zimmer mehr oder weniger schon komplett verkabelt ist und alle Schläuche in Wänden sind, aber leider kein HDMI Kabel vom Schreibtisch zum TV-Rack geht, muss ich das jetzt wohl noch nachholen. Mein Problem liegt beim "Krimpen" vom HDMI Kabel mit dem Stecker... d.h. wenn ich also das Kabel durch das Rohr ziehe, muss der Stecker ab, weil das Rohr nicht breit genug ist... |
bui
07:52
erstellt: 13. Mai 2009, |||
Hi DSRocker, es gibt HDMI-Kabel als Meterware und auch für "nicht Profis" crimpbare HDMI-Stecker dazu. Guckst Du hier: ![]() Dort gibt es auch eine Anleitung als pdf-Datei. |
DSRocker
08:02
@ bui super... aber gibt es auch Stecker, die nicht in dieser "Oehlbach-Preis-Klasse" liegen? ;-) und wo finde ich die Anleitung; würde mich interessieren wie die Stecker "funktionieren" Gruß DS |
bui
08:08
Hi DSRocker,
DSRocker
13:09
Hi Bui, also ich finde immer noch keine Anleitung zur Kabel-Konfektion... ;-) |
bui
13:33
Hi DSRocker, ist wohl nicht mehr auf der HP. Anrufen: Tel. +49 (0) 7249/94 64 -0 Mail: infoline@oehlbach.de Da erfährst Du bestimmt auch was es wo kostet. Habe noch was für echte "Fummler" gefunden: ![]() [Beitrag von bui am 13. Mai 2009, 13:46 bearbeitet] |
DSRocker
17:49
Hey, danke dir für deine Mühe! Wenn ich jetzt das Kabel (Stecker auf Stecker) durchschneide (damit ich das in mein Leerrohr reinziehen kann) und dann die Adern wieder zusammen löte! sollte sich ja nicht so wirklich auf die Quali auswirken, oder?!?! Hat da jemand schon Erfahrungen, Tests?!?! ;-) |
FendiMan
04:40
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Conrad hat HDMI-Kabel und Stecker im Angebot, der Stecker ist zum Löten, eine etwas feine Angelegenheit, aber machbar. Nachtrag: In diesem Thread steht auch was zu dem Thema: ![]() [Beitrag von FendiMan am 14. Mai 2009, 04:43 bearbeitet] |
DSRocker
14:11
vielen Dank... Conrad hat die gesuchten Stecker zum günstigen Preis (auch zum Löten, aber das ist kein Problem) ![]() |
bui
06:40
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Hi DSRocker,
Ich empfehle Crimpstecker, auch wenn sie teurer sind. |
DSRocker
10:09
@ bui naja.. Chirurg bin ich zwar nicht, habe aber schon sehr oft so kleine Dinge/Stecker usw gelötet... Ich weiß, dass man da starke Nerven und viel Geduld braucht... wenn ich heute alles bekomme (müsste per DHL kommen), und alles hinbekommen habe, werde ich paar Fotos hochladen ;-) Gruß DS |
bui
10:14
@DSRocker, bin gespannt, schönes "Fummel-Wochenende" ![]() |
DSRocker
10:31
@ bui: also wie schon geschrieben, werde ich es evtl. so machen... ;-)
bui
10:45
Hi DSRocker,
Das wird nicht gehen ![]() Hast Du schon mal so ein HDMI-Kabel-Aufbau gesehen? Das Kabel besteht aus mehreren dünnen, mit Alu-Folie abgeschirmte Koaxleitungen. Wie willst Du die denn wieder zusammenlöten, ohne eine Stoßstelle zu produziern? Da das Kabel ja auch noch relativ lang ist, werden dadurch Signalverzerrungen hervorgerufen, die dann wahrscheinlich die Fehlerkorrektur des Signalempfängers (TV / Beamer) überfordern werden. [Beitrag von bui am 15. Mai 2009, 10:46 bearbeitet] |
DSRocker
10:51
ok! naja... werde dann wohl erst so probieren (also zwei Kabelenden zusammenlöten) und wenn das nicht funzt (wie du es beschrieben hast), werde ich mir den Stecker von Conrad holen und an den Stecker das Kabelende dranlöten... !!!Danke dir für deine Infos!!! |
Stress
14:40
erstellt: 16. Mai 2009, |||
Servus,
bei HDMI Kabeln werden keine Koaxleitungen verarbeitet/verwendet. Hier kommen 4 PimF Adernpaare zum Einsatz sowie div. Beilauflitzen. [Beitrag von Stress am 16. Mai 2009, 14:42 bearbeitet] |
DSRocker
17:53
also praktisch wie bei einem ganz normalen Netzwerkkabel?!?! (CAT7) |
FendiMan
02:24
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Natürlich gibt es abgeschirmte Leitungen im HDMI-Kabel, 4 an der Zahl. |
Stress
05:37
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Hat jemand was anderes geschrieben?
Ja, nur das bei den PimF Paaren im HDMI Kabel noch der Schirm als Beilaufdraht je Paar mitgeführt wird. [Beitrag von Stress am 18. Mai 2009, 05:43 bearbeitet] |
HDMI Kabel-Stecker zu dick ! diver100 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 12 Beiträge |
Netzwerkkabel und TV-Kabel in einem Rohr Deckard2019 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel verlängerbar? myfriend.harvey am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel in Leerverrohrung Uyuni am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr luki am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
HDMI Kabel jethi am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 6 Beiträge |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI-Kabel Paunert am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel, HDMI Splitter diro-hh am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.724
