HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kein Empfang über integrierten DVB-S2 Tuner | |
kein Empfang über integrierten DVB-S2 Tuner+A -A |
Fynn9
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 21:51 | |
Hallo Leute, hab gestern meinen Sony Z 5800 bekommen, aber der integrierte Sat Tuner (DVB-S2) erkennt im automatischen Sendersuchlauf keine Programme, obwohl ich das digitale Antennekabel unserer Hausanlage ganz normal am TV angeschlossen habe. Das Bild bleibt schwarz. Wenn ich jedoch meinen externen digitalen Kathrein Sat-Receiver, welcher zuvor an meinem alten Rohrengerät angeschlossen war, dranhänge, dann sind aber am TV alle Programme ganz normal vorhanden. Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch mache? Vielen Dank für eure Hilfe! |
raceroad
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 22:03 | |
Ist "unsere Hausanlage" eine konventionelle Satanlage, an der normalerweise jeder Receiver/TV in Standardkonfiguration funktioniert, oder handelt es sich z.B. um eine Unicable-Anlage? Können mehrere Satelliten empfangen werden, und falls ja, wurden den Satelliten die korrekten DiSEqC-Kommandos zugewiesen? Oder einfacher ausgedrückt: Wurde der Sony entsprechend den Einstellungen des funktionierenden Receivers von Kathrein konfiguriert? |
Fynn9
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 22:24 | |
puuuh... . Bin leider etwas nackig in technischen Fragen. also die Hausanlage ist ein digitale Sat-Anlage welche kürzlich für alle 8 Parteien am Dach aufgebaut wurde. Jeder Eigentümer hat seinen eigene Sat-Box. Kürzlich waren die Herren Techniker noch mal bei uns und haben händisch ingendwelche Zahlen in mein Kathrein Gerät eingegeben. Den Sony hab ich nicht auf den Kathrein Receiver konfiguriert (wie ginge das überhaupt?). Ich möchte ja das Kathrein Teil weglassen und nur über den TV fernsehen. Muss ich dazu die Daten vom Kathrein Teil auf den Sony laden, oder so? |
raceroad
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 22:32 | |
Das klingt nach Unicable, womit der Sony vermutlich ( ) nicht zurecht kommen wird :(. Aber sieh doch einfach in der Konfiguration des Kathrein nach. Falls da unter den LNB-Einstellungen für die Steuerung "Einkabel-LNB" gewählt wurde, ist es eine Unicable-Anlage. Sollte es sich tatsächlich um eine Unicable-Anlage handeln, kannst Du übrigens mit einem falsch konfigurierten TV auch den Empfang bei den Nachbarn stören. Es sei denn, es wären spezielle Dosen installiert. Stünde auf den Dosen eine Typbezeichnung wie "ESU 33" oder "ESU 34", würde auch das zu einer Unicable-Anlage passen. [Beitrag von raceroad am 28. Nov 2009, 22:33 bearbeitet] |
Fynn9
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 22:36 | |
Und wenn wir tatsächlich ein Unicable Anlage haben, heißt das dann dass der Kauf des Z 5800 ein Investition umsonst war und ich gleich einen LCD ohne integrierten DVB-S Tuner hätte kaufen können? Danke raceroad für deine Hilfe! |
raceroad
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 22:41 | |
Ob der Sony Unicable beherrscht, kann ich nicht sagen. Ich hab' mit zwar die BA runtergeladen, doch die finde ich einfach grottenschlecht , keine Angaben zu den LNB-Konfigurationen zu finden. Es gibt sicher LCDs mit integriertem HD-Receiver, die mit dem System kompatibel sind, z.B. von Technisat. |
Fynn9
#7 erstellt: 28. Nov 2009, 22:42 | |
also, ich hab jetzt grad nachgeschaut. Unter LNB-Steuerung steht: "LNB Vesorung aus". Ich könnte allerdings auch "Kein DISEqC", "Toneburst" oder "DISEqC 1.0" oder "Einkabelsystem" auswählen... |
raceroad
#8 erstellt: 28. Nov 2009, 22:58 | |
Ist "LNB Vesorung aus" am Sony oder am Kathrein eingestellt? |
Fynn9
#9 erstellt: 28. Nov 2009, 23:01 | |
"LNB Versorgung aus" ist am Kathrein Receiver eingestellt! |
raceroad
#10 erstellt: 28. Nov 2009, 23:07 | |
Darauf kann ich mir keinen Reim machen. Mit ausgeschalteter LNB-Versorgung funktioniert ein Receiver nur an einer veralteten Einkabelanlage. Du schreibst aber davon, dass die Anlage erst kürzlich installiert wurde. Ich halte es für groben Unfug, heute noch solche Anlagen zu installieren, da sie mit einem eingeschränkten Senderangebot einhergehen. Außerdem hätte der Sony dann beim Suchlauf eigentlich fündig werden müssen . Aber Spekulieren hilft nicht weiter - Du musst herausfinden, um welchen Anlagentyp es sich handelt. Kannst Du auch beim Sony die LNB-Versorgung ausschalten, und falls ja: Was passiert dann? |
Fynn9
#11 erstellt: 28. Nov 2009, 23:18 | |
Also ich hab jetzt mal LNA am Sony ausgemacht (war auf "EIN") und hab einen "Automatischen Digitalen Sendersuchlauf" gemacht, aber der Sony hat keinen einzigen Sender gefunden! |
raceroad
#12 erstellt: 28. Nov 2009, 23:25 | |
LNA hat nichts mit LNB-Einstellungen zu tun. Bist Du denn sicher, dass Du auch wirklich einen Satellitensuchlauf durchgeführt hast? Denn in der BA wird zwischen "Digitaler Suchlauf" (Seite 131) und "Satellitensuchlauf" (S. 132) unterschieden. |
Fynn9
#13 erstellt: 28. Nov 2009, 23:31 | |
also ich hab jetzt bei der Satelitteneinstellung LNB auf "AUS" gestellt und einen Satellitensuchlauf gestartet und siehe da, er hat nach 15% Suche hat er bereits "135" Dienste erkannt! Ich denke mit deiner Hilfe hab ich's jetzt geschafft. Er ist aber wie gesagt er bei 15% und braucht noch eine weile bis er die 100% hat! Ich lass es dich sofort wissen ob alles geklappt hat wenn er fertig ist! |
Fynn9
#14 erstellt: 28. Nov 2009, 23:41 | |
Die Hausanlage ist zwar neu aber die Techniker hatten damals bei der Installation Probleme mit den alten Fernsehkabeln, die sich nicht aus den Wänden entfernen lassen wollten, also haben die Techniker die alten Kabel für die neue Anlage verwendet! Übrigens... der Sony steht mittlerweile bei 65% und hat 334 "Dienste" entdeckt! |
raceroad
#15 erstellt: 28. Nov 2009, 23:49 | |
... schön und gut, nur kann man auch mit einer modernen Unicable-Anlage die Neuverlegung von Kabeln (Umstellung auf Sternverteilung) umgehen. Jedenfalls lassen sich zumindest 8 (Single-)Receiver pro Kabelstrang per Unicable versorgen. Mit dieser alten Einkabelanlage wird es darauf hinaus laufen, dass Du zwar einen Full-HD-TV mit integriertem HD-Tuner hast, aber kaum HD-Sender empfangen kannst (EinsFestival HD sollte funkionieren) - ist doch blöd . [Beitrag von raceroad am 28. Nov 2009, 23:57 bearbeitet] |
Fynn9
#16 erstellt: 29. Nov 2009, 00:04 | |
Ich werde die Firma, die diese Anlage bei installiert hat, noch einmal kontaktieren und mit deinen Angaben konfrontieren! Auf alle Fälle habe ich jetzt, mit deiner großartigen Hilfe , das Problem mit dem DVB-S Receiver gelöst und bin einfach nur glücklich!!! Jetzt bleibt nur noch die Frage wie ich den ORF mit dieser Sat-Karte, für die mein Kathrein-Gerät einen eigenen Kartenschlitz hat, empfangen kann... |
HD empfang über DVD rekorder. sweetwell am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 9 Beiträge |
Dolby Digital Ausgabe über integrierten DVB-S Tuner? Alex03 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Hdd Recorder an lcd-tv mit dvb-s2 Tuner anschliesen mic21 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
kein HDTV Empfang wegen TV Verteiler der_langeandreas am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Fernsehen über -> integrierten DVB-S -> Anschluss an AV-Receiver swer85 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 13 Beiträge |
DigiCorder S2 - KEIN Signal! Hurda am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
TV produziert Artefakte (DVB-S2), alter nicht reaver1988 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 2 Beiträge |
Wenn kein DVB-T Empfang, dann Sat-Receiver möglich? Wissy am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
kein Empfang wenn anderer Fernseher ausgeschaltet wird Laachduvv am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 6 Beiträge |
Kann man an LCD Fernseher mit integrierten DVB-T /DVB-C Tuner einen Sat.Receiver anschließen -Bubi- am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.497
