HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kein Empfang wenn anderer Fernseher ausgeschaltet ... | |
kein Empfang wenn anderer Fernseher ausgeschaltet wird+A -A |
Laachduvv
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 11:56 | ||
Hallo Leute ... ihr seid meine letzte Hoffnung In meiner Wohnung gibt es 4 ( Wohnen, Schlafen, Gäste, Essen) Fernsehanschlüsse die alle direkt (keine master-slave-schaltung) von der Dose am LNB (für 8 Teilnehmer) angeschlossen sind. Im Wohnzimmer hängt ein Smart TV. Letztes Jahr kam dann der Fernseher im Schlafzimmer dazu. der hat nen integrierten Receiver. Da musste ich schon nen externen Receiver anschließen damit ich überhaut Empfang bekam. Hatte damals auch ein neues LNB, Signalverstärker und Überprüfung der Verkablung ausprobiert. Der läuft jetzt mit externem Receiver. Jetzt zu meinem neuen Problem: Jetzt kam im Esszimmer ein neuer Samsung Smart TV an die Dose. Dieser bekommt jedoch nur Empfang wenn ich den Fernseher im Wohnzimmer an mache. Sobald ich den TV im Wohnzimmer wieder ausschalte oder auf das Erste oder ZDF umschalte, geht der Empfang am Esszimmer TV aus. Wie gesagt .... alles separat verkabelt, Anschlüsse überprüft und auch getauscht :/ Ich hoffe ihr könnt mir helfen ... ich zähle auf euch In hoffnungsvollem Gruß Jasmin [Beitrag von Laachduvv am 29. Dez 2017, 11:57 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 29. Dez 2017, 14:54 | ||
LNBs mit acht Teilnehmeranschlüssen (sog. Octo-LNBs) sind erfahrungsgemäß recht unzuverlässig mit u.a. der Folge des von Dir geschilderten Fehlerbildes. Solange "nur" vier Anschlüsse zu versorgen sind, ist ein gutes Quad-LNB (z.B. Inverto Black Premium) klar die bessere Wahl. Eine weitere Hauptfehlerquelle sind schlechte Kabelverbindungen, meint minderwertige Kabel mit Innenleiter aus Stahlkupfer und tech. überholte Aufdrehstecker.
Typisch für schlechte Kabel wäre, dass der Empfang außer durch Ausschalten des anderen TVs auch durch einen Wechsel auf einen Transponder mit Polarisation vertikal (etwa 3sat HD) ausfällt. Wenn ein Umschalten auf Das Erste bzw. ZDF dazu führt, ist vmlt. die HD-Version der gen. Programme gemeint, und im Esszimmer fallen Privatsender in SD aus. Richtig? Dieses Fehlerbild passte eher zu einem schlechten LNB (> Signal geht durch sog. Übersprechen kaputt, typ. für eng gepackte Octos). |
Laachduvv
#3 erstellt: 29. Dez 2017, 15:03 | ||
ok, habe ich eben probiert ... du hast recht, Empfang geht auch weg :/ Die kabel sind 4 Jahre alt und wurden von einer Fachfirma verlegt :/ Hab ich ne andere Möglichkeit wie neue Kabel zu verlegen? |
raceroad
#4 erstellt: 29. Dez 2017, 15:15 | ||
Ich merke, dass ich nicht präzise genug war: Dass der Empfang etwa der meisten SD-Privatsender mit einem Wechsel auf 3sat HD ausfällt, kann sowohl an schlechten Kabeln, wie an einem minderwertigen LNB liegen. Wenn man aber z.B. Pro 7 SD (D) im Esszimmer zwar empfangen kann, wenn man im Wohnzimmer dasselbe Programm schaut, aber nicht, wenn im Wohnzimmer auf Das Erste HD gewechselt wird, deutet das eher auf das LNB hin. Rein pragmatisch würde ich, da bislang nur von vier Empfangsstellen die Rede ist, das LNB tauschen. Die Stromaufnahme eines guten Quad-LNBs ist geringer als die eines Octos. Alternative zu einem Quad-LNB kann ein Unicable + 2 Legacy-LNB sein: Unicable-Port gesplittet reicht auch für vier Hausanschlüsse, aber an den beiden Unicable-Anschlüssen können zusammen vier Tuner mit Unicable kompatibler Empfangsgeräte verwendet werden. Außerdem sollte man die Stecker am LNB kontrollieren und ggf. neu montieren. |
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Dez 2017, 15:55 | ||
Wenn wirklich alle Stecker sauberen Massekontakt haben und sowohl auf dem Kabel als auch am Gerät gut fest sind, dann ist der hohe Stromverbrauch des LNB schuld. Gerade die Samsung-TV sind berüchtigt ob ihrer geringen Stromfähigkeit in Kombination mit zu kleinem Signalhub der 22kHz Also so wie von raceroad vorgeschlagen, oder einen Workaround: Ein >18 bis <20V Netzteil an einen der freien Ausgänge hängen (+ auf Innenleiter). |
Laachduvv
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 19:51 | ||
Viiiieeeeelen Danke für eure Antworten.... Ich habe jetzt die Antennendose abgeschraubt und das Kabel direkt angschlossen ... wie durch Zauberhand ... es funktioniert |
AV-Receiver ausschalten wenn TV ausgeschaltet wird Simulant am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 4 Beiträge |
kein TV-Empfang, wenn HDMI Kabel eingesteckt ! Philchen123 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Mit neuem Antennenkabel kein Empfang GabellinksvomTeller am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Receiver wenn Beamer ausgeschaltet ist lar.s am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 13 Beiträge |
PROBLEM: HDMI, SCART, Receiver kein Empfang Cinolino am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
Problem beim Empfang mit LCD Fernseher fernsehjunky am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher kein Empfang trotz Triple Tuner nur mit Receiver Empfang möglich Mieneliene am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Problem mit hd empfang Flychen am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 5 Beiträge |
Ich bekomme meinen Fernseher nicht ausgeschaltet. petertheodor am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 11 Beiträge |
Neuer Fernseher. -> Kein Bild, wenn AVR eingeschaltet Rhiley88 am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 8 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.485
