HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD als PCmonitor | |
LCD als PCmonitor+A -A |
pandapooh
19:37
erstellt: 19. Dez 2009, |
Heyo, ich habe das gefühl, solche threads gab es hier schon öfters.. aber, dass jemand das gleiche problem hat wie ich, hab ich nicht gesehen. Es sieht wie folgt aus: Ich möchte meinen PC und/der laptop an meinen Samsung UE40B6000 anschließen, und den quasi als bildschirm benutzen. An meinem PC hab ich DVI und an dem Laptop einen VGA ausgang. Im PC ist eine geforce 8800gt und im laptop eine quadro 140M. Der fernseher hat als PCin einen VGA anschluss. Ich beschreibe das ganze nun von meinem PC aus, aber beim laptop gibt es quasi das gleiche problem. Nun habe ich beide teile mit einem DVI zu VGA kabel versehen. Das ganze klappt auch, und der fernseher erkennt das signal, das problem ist nun nur, dass ich an dem fernseher nicht die native 1920x1080 einstellung nutzen kann, was mich ziemlich aufregt. ![]() Darunter ist nämlich nur die 720er auflösung wirklich scharf, alles darüber, wie 1440x900 sind unscharf. Wenn ich nun über die nvdia systemsteuerung gehe, und dort die auflösung seperat eingebe, zeigt er mir 1920x1080 gar nicht an, sondern springt gleich wieder auf 1600x1200 herunter, alles was über 1600pixeln liegt will er mir nicht anzeigen - obwohl er ja eigentlich 1920 kann. Bei meinem laptop ist es ähnlich, allerdings zeigt er da amnchmal 1920x1080 an - aber dann nur total gestaucht, und mit bildflimmern an der seite. Ich hab es je mit 60hertz, und teils darunter getestet, aber es hat sich nichts geändert :/ Hat einer eine ahnung woran das liegen kann? (ich hoffe ich hab das richtige unterforum getroffen...) EDIT: Auflösung: HDMI-DVI kabel anstatt VGA kabel verbindung. So leicht war es ![]() [Beitrag von pandapooh am 22. Dez 2009, 16:00 bearbeitet] |
Apalone
23:33
Die Auflösung des LCD im PC-Betrieb kann durchaus v der im normalen Fernsehbetrieb abweichen! Das ist gar nicht so selten. Im Handbuch nachsehen, welche Auflösungen im PC-Betrieb machbar sind. Generell ist heutzutage VGA nicht mehr zu empfehlen. Warum gehst du nicht -zumindest beim PC- per DVI/HDMI Adapter digital in den FS?? |
pandapooh
23:58
okay, dann werd ich dir morgen mal raussuchen. VGA war das einzige was ich hier gerade rumliegen hatte, war auch schon bei einem elektro laden, da kosten aber hdmi/dvi kabel um die 40euro.. und auf die bestellung wollte ich erstmal nicht warten, nicht dass ich am ende umsonst bestellt habe. Ist das bild denn noch akzeptabel wenn ich von vga über adapter zu hdmi wechsel? |
Apalone
10:50
erstellt: 20. Dez 2009, |
Erstmal in die Grundlagen einarbeiten ![]() Du kannst nicht v VGA nach HDMI wechseln, da VGA analog und HDMI digital. Einen VGA/DVI Adapter gibt es nur, weil der vollbeschaltete DVI-Anschluss die analogen Pins ebenfalls bereit stellt. Bei HDMI gibt es sowas nicht. HDMI/DVI Adapter kosten bei Reichelt wenige Euro. |
pandapooh
14:05
gut.. dann weiss ich ja nun, warum bei dem VGA-DVI teil, mehr stecker sind, als bei dem normalen DVI kabel ![]() Aber kann das daran liegen? Hat VGA vielleicht eine maximal auflösung oder so..? Oder weiss wer einen besseren grund? ![]() |
Apalone
14:55
Ganz einfach: die GRaka erkennt den FS nicht richtig! Kommt häufiger vor. Erst Treiber tauschen, dann Graka tauschen (kosten ja nicht mehr die Welt). Hatte mit Nvidia GT 6600 und Philips 37 Zöller richtig Probleme. Waren mit GT 8500 behoben! Nvidia GTX 260 mit Toshiba 40 Zöller Betrieb absolut ohne Probleme und fehlerfrei. Wenn das alle wüssten, wie gut manchmal die FS funktionieren, würde nicht ein PC-Monitor mehr verkauft werden!! |
pandapooh
17:36
Also alle getesteten PCs erkennen die fernseher immer nur als analoges gerät. Ich hatte es noch mit einem anderen PC getestet, da ist eine radeon x850 drin, damit hat es aber auch nicht geklappt.. Treiber habe ich auch jeweils auf den neusten stand gebracht. Ich denke, ich werde mir heute abend mal ein 5m HDMI-DVI kabel bestellen - gibt es dort große qualitätsunterschiede? |
hgdo
Moderator |
18:00
Der VGA-Eingang ist analog, wie sollte ein PC da etwas anderes erkennen? |
pandapooh
15:59
erstellt: 22. Dez 2009, |
Heute ist nun mein DVI-HDMI kabel angekommen - jetzt funktioniert alles, hat ihn sofort erkannt - passt alles ![]() Ich danke euch für die hilfe ![]() |
lcd an pc anschließen h4!h4pp3n am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
PC Bildschirm als TV benutzen? CAlexW am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Laptop an LCD ueber VGA 10m uwemoyela am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
laptop an lcd anschließen riadrene am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 13 Beiträge |
PC an HD Fernseher anschließen achi_90 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 15 Beiträge |
VGA anschluß von Laptop an Tv *Flo* am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 5 Beiträge |
Laptop -> VGA|FlatLCD & HDMI|LCD-TV? deo2k am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
pc mit lcd verbinden coolwaterman am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Laptop (VGA) an TV (HDMI) anschließen thorte99 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 12 Beiträge |
PC an LCD TV mit DVI ->VGA verbinden oder reicht VGA->VGA Danyelson am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.253
