HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Bild Übertragung in ein anderes Zimmer | |
TV Bild Übertragung in ein anderes Zimmer+A -A |
Drinkey
19:26
erstellt: 13. Jan 2010, ||
Hi möchte das TV Bild von einem in das andere Zimmer übertragen. Zurzeit ist da ein altes billiges Kabel, aber ich denke mal für DVB-C ist das eher schlecht. Hab mir das so vorgestellt ![]() ![]() Bringt es was wenn ich teure vergoldete Kabel nehmen? Was für ein Vorteil hat es wenn ich zur Funkübertragung ein 5.8GHz System nehme anstatt ein 2.4GHZ System |
hgdo
Moderator |
20:19
Die mir bekannten Funksysteme übertragen nur Composite. Das ist so schlecht, da muss man sich über die Kabel keine Gedanken mehr machen. |
Drinkey
21:57
Würde so was nicht funktionieren ? ![]() Das ist doch mal eine alternative, oder nicht ? ![]() [Beitrag von Drinkey am 13. Jan 2010, 22:28 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
22:59
Doch, wenn du soviel Geld dafür ausgeben willst. Falls es nicht funktioniert, kannst du es ja zurückgeben.
Das geht nur mit einem PC als Empfänger, nicht mit einem TV. [Beitrag von hgdo am 13. Jan 2010, 23:00 bearbeitet] |
Drinkey
23:28
Funktioniert folgendes auch nur mit einem PC ? ![]() Wenn ja, könnte ich dann das Signal nicht von meinem PC auf den TV übertragen ? |
hgdo
Moderator |
09:49
erstellt: 14. Jan 2010, ||
Das ist wieder ganz was anderes. Das Gerät überträgt kein Bild. Es benötigt einen DLNA-zertifizierten Server im Netzwerk und streamt von dem gespeicherte Audio- oder Videodateien und gibt die als Bild/Ton aus. |
bui
09:56
Hi Drinkey, wenn Du nicht auf sehr gute Bildqualität Wert legst, versuche das hier: ![]() |
player495
10:22
wie hgdo schon schrieb, ist es statt dessen wohl einfacher das vorhandene alte Kabel zu benutzen. |
Drinkey
13:24
Gibt es da schon was in Hinblick auf diese Powerline Adapter ? Wäre es ne Möglichkeit anstatt auf DVB-C, auf DVB-S umzusteigen ? Oder stehe ich dann vor dem selben Problem ? |
bui
13:38
Hi Drinkey, auf welchem Weg der 1. TV das Bild empfängt, ist unwichtig. Es wird ja nur das an den 2. TV weitergeleitet, was am 1. TV empfangen wird. Nicht das Du meinst, das Antennensignal per Funk/Powerline weiterleiten zu können. Das geht nicht! |
Drinkey
14:30
Wie ? Bedeutet das jetzt, dass auch wenn jedes TV-Gerät seinen eigen Receiver hat man nur das des anderen übertragen kann ? hmm verstehe ich nicht |
bui
14:39
Hi Drinkey, Du hast doch in deinem ersten Posting genau das gefragt: "möchte das TV Bild von einem in das andere Zimmer übertragen". Wenn Du mit jedem TV ein eigenes Programm unabhängig voneinander empfangen willst, geht es nur per Antennenkabel! Man kann ja auch nur mit zwei getrennten Radios mit jeweils eigener Antenne zwei verschiedene Sender empfangen. Wenn man nur einen zweiten Lautsprecher anschließt, so kann damit nur das wiedergeben werden, was am ersten Lautsprecher ´rauskommt. [Beitrag von bui am 14. Jan 2010, 14:43 bearbeitet] |
Drinkey
14:59
Ahh, danke für die Aufklärung ![]() Ich hab mich jetzt einfach dafür entschieden DVB-S zu nehmen und ein Kabel die Wände entlang zu führen. Ist deutlich einfacher zu realisieren, auch wenn es nicht perfekt ausschaut. Wo bekomme jetzt jedoch SAT-Kabel mit einem Durchmesser von ca 5mm ? Habe bis jetzt nur Kabel mit 6.8mm+ gefunden... |
bui
15:33
Hi Drinkey, Du weißt schon, dass bei Satelliten-Empfang von der Antenne zu jedem Sat-Receiver ein eigenes Kabel vorhanden sein muss (sogn. "sternförmige Verkabelung"), oder? Von einem zum anderen Sat-Receiver geht normalerweise nicht! Lies erst mal diese FAQs: ![]() [Beitrag von bui am 14. Jan 2010, 15:34 bearbeitet] |
nickriviera1
20:01
erstellt: 08. Feb 2010, ||
Hallo zusammen. habe ein ähnliches problem. möchte auch meinen zweitfernseher im schlafzimmer mit dem sat signal ausm wohnzimmer versorgen. funksysteme habe ich schon diverse versucht. egal ob billig oder teuer, so richtig gut war keins, fällt also schonmal weg. kabelverlegen will ich nicht, da das ca. 40m sind und durch 4 wände müsste. außenrum gehts auch nicht, das wäre erstens noch länger und außerdem will ich kein kabel quer über die mauer ziehen, sieht nicht schön aus.... also bleibt nur noch sowas wie schon beschrieben: ![]() klar, geht nur mit pc am anderen ende. aber gibts da nichts das am anderen ende nen tv möglich macht? kann doch nicht so kompliziert sein oder? gibt doch mittlerweile für wirklich alles irgendwas. wenn nicht dann hab ich grad ne marktlücke entdeckt und werde reich... :-) danke für eure hilfe!!! ![]() |
nickriviera1
19:27
erstellt: 09. Feb 2010, ||
hat keiner nen plan? ![]() |
SonyToto
10:37
erstellt: 11. Feb 2011, ||
Einen Plan nicht wirklich, aber dasselbe Problem! Ich habe bei meinen Nachforschungen folgendes Produkt gefunden. Bleibt die nur noch die Frage ob sowas auch funktioniert. Gerät mit 2,4ghz Sendeleistung: ![]() gleiches Preodukt nur eben mit höherer Sendeleistung 5,4ghz: ![]() Oder eben dieses Produkt hier, Noname, sehr teuer: ![]() Und hier noch von einem Namenhaften Hersteller: ![]() Einzig die äußerst verschiedenen Bewertungen lassen mich vor einem Kauf zögern. [Beitrag von SonyToto am 11. Feb 2011, 10:57 bearbeitet] |
DUSAG0211
10:45
Über 40m durch 4 Wände und was sonst noch alles dazwischen steht wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen mit den Philips Geräten. |
SonyToto
11:00
Hast du mit diesem System selbst Erfahrungen gemacht? Meine Strecke wäre deutlich kürzer. Quasi nur durch die Decke. Denkst du dass es auf diese Entfernung funktionieren würde/ könnte? Gruß Toto [Beitrag von SonyToto am 11. Feb 2011, 11:13 bearbeitet] |
DUSAG0211
12:03
Nein leider nicht, die Erfahrungen rühren primär von Versuchen mit WLAN welches auf einer ähnlichen Frequenz unterwegs ist. Immer bedenken, dass ihr nur das seht, was auf dem ersten Gerät läuft. |
SonyToto
13:46
Das bedeutet also, dass ich nur auf dem zweiten TV auch das sehen kann, was gerade auf dem ersten TV zusehen ist?! Dann muss der erste TV also auch immer eingeschaltet sein, wenn ich auf dem zweiten TV fernsehen möchte, richtig? |
DUSAG0211
15:14
Oder der Receiver, je nachdem welche Gerätekonstellation du hast. Die Geräte werden an einen Ausgang angeschlossen (Scart OUT) und der Empfänger via Scart IN. das bedeutet: Gerät auf der Senderseite muss eingeschaltet sein. Kanalwechsel nur am Gerät auf der Senderseite (DVB Receiver, Fernseher, DVD Player, ...) Ausserdem wird keine HD Qualität übertragen. |
Bild und Ton in anderes Zimmer übertragen 86bibo am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabellose TV Übertragung. TravisBickle11 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
Kabel in ein anderes Zimmer! schoetti am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung für TV-Übertragung davecap123 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 30 Beiträge |
Keine Kabeldose im Zimmer - Übertragung per 230V Steckdose? Max17 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
TV-Übertragung per Funk? kokamola am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 11 Beiträge |
TV Wlan oder Funk Übertragung in Zimmer ohne TV Anschluss - HILFE luckyleon70 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 5 Beiträge |
Funk AV Übertragung Algo86 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
HDMI - Übertragung vom Sat-Receiver auf TV voma53 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
TV an Receiver --> digitale übertragung skampi am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
