Hilfe! Subwoofer schaltet nicht automatisch an bzw ab!
baba1178
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 14:57
MOIN MOIN !!!
habe um Weihnachten rum eine Harman/Kardon Blue-ray Surround geschossen und habe so einige Probleme mit dem Ding.
Bin wohl doch zu alt um stark umfassende Technik zu begreifen. das kommt davon, wenn man knapp 10 Jahre nicht mehr Hifi-Up-Date war.
Das schlimmste Problem jedoch ist, das ich zwar Verbindungskabel im Paket mitgeliefert bekommen habe um den AVR 255 mit dem Subwoofer SUB-TS7 vom HKTS 7 System zu verbinden.
Finde aber keine geeignete Anschlussmöglichkeit am AVR255, weil es diese wohl erst am AVR355 gibt.
Finde es aber enorm umständlich meinen Woofer offen stehen zu haben, damit ich ihn jedesmal manuel am Wooferrücken verränkend ein,-, bzw. erst aus,- und dann einschalten muss.
automatisch in Stand-by schalten tut sich der Subwoofer ja nach einer weile wenn der AVR aus ist.
Aber er schaltet sich halt wie gesagt nicht gemeinsam mit dem AVR an bzw aus (stand-by).
Wieso ist das so und was kann ich dagegen tun.
Ich meine das ist bei so einem Gerät in der "nicht mehr ganz so Larifari-Billig Liga" doch nicht akzeptabel oder!?
Rainer_B.
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 15:59
Dieser automatische Standby ist aber Stand der Dinge und das nicht alleine bei Harman. Damit wirst du leben müssen oder du besorgst dir eine sogenannte Master/Slave Steckdosenleiste. Sobald der Receiver aus ist wird auch der Subwoofer vom Strom getrennt.
Rainer
baba1178
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 16:09
nun gut,das mit dem Stand by beim ausschalten ist ja nicht die Welle, unumstritten Sch***e ist doch nur, das er aus dem Stand-By nicht wird ON geht wenn ich den Reciever einschalte! Wofür ist denn sonst der Auto Modus am Woofer? Wozu verkabel ich den Woofer dann chinchmässig mit dem Reciever und nicht klassisch mit boxenkabeln? Nur wegen dem aktiven Wooferverstärker? Ist doch Mist!
Da muss es doch noch eine Lösung geben!
Ist fast unvorstellbar, dass er sich automatisch in St-by schaltet aber nicht aus dem St-By in ON Mod. geschaltet werden kann ohne den Kippschalter vorher auf AUS gehabt zu haben! dann braucht der Woofer auch kein Stand -By....
Rainer_B.
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 16:12
Check mal ob ein Signal zum Woofer kommt. Die Lautstärke ist auch so eine Sache. Geht er auch nicht an wenn es mal recht laut ist und knallt? Die Automatik sollte den Woofer ab einem bestimmten Pegel einschalten.
Rainer
baba1178
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 16:23
also du meinst, wenn der Subwoofer im Stand-by ist, ich den AVR 255 einschalte und dann ein wenig lauter mache, das die automatik ihn von selbst einschalten soll??
baba1178
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 16:30
das probier ich mal aus,.....
muss auch dazu zugeben, das ich mir nun nicht alle 98 DIN A 4 Seiten Kleingedrucktes technik Know-How des Systems durchgelesen habe, bin aber grad auf die Seite 12 in der BDA des HKTS 7 gestossen,..hier steht dass elbe mit dem Signal,....ich Teste das mal und melde mich danach wieder
Rainer_B.
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 16:31
Wenn er den Subwoofer ansteuert, dann sollte es eigentlich so sein. Du kannst es auch einfach mal testen. Einfach das Cinchkabel zm Subwoofer aus dem AVR ziehen und den Finger an das Ende des Steckers halten. Das sollte den Woofer eigentlich wecken, da dann ein schönes Brummen entsteht.
Rainer
baba1178
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 16:34
naja sicher brummt er dann, und das in einer Freque in der er sicher anspringen sollte, ich versuchs aber mal klassisch im verkabelten zustand um auch gleich zu erfahren wann er anspringt.....
........Genau das ist nämlich auch das Problem,....mir missfällt das ständige knallen im Woofer wenn ich Ihn über den Netzschalter dauern an und aus schalte.
kann auf die dauer nun wirklich nicht gesund sein...wollte mich ja schliesslich einige Jahre an dem schönen Gerät erfreuen
baba1178
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 16:42
Na ja super,....war ja klar das die lösung so Easy ist und ich wieder nicht von allein drauf komm,......
Na toll!!!
Aber dennoch ,...riesen Dank .....
Peino Nummer,...erst so´n riesen wind und dann, ma selber die Äuglein auf und so...
Also vielmals Dank, werde bestimmt dennoch die eine oder andre Frage haben.
Als nächste Baustelle kommt ein neuer SAT-Reciever und die Programmierung der HK Fernbedienung.....
bis dahin....
lieben Gruss
peterpan81
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 20:44
was war denn jetzt die lösung habe nächmlich das selbe problem,dass mein woofer nicht automatisch angeht obwohl ich schon auf 10db am receiver eingestellt habe!!
DonKuahn
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 16:44
Gibts hier schon irgendeine Lösung!
[Beitrag von DonKuahn am 22. Nov 2013, 16:53 bearbeitet]
Sven13
#12 erstellt: 26. Nov 2015, 08:36
ich habe vor kurzem meinen Denon X1200 mit den Harman Kardon HKTS 16 Lautsprechern in Betrieb genommen. Ich hatte auch das Problem, dass sich der Subwoofer nicht automatisch eingeschaltet hat. Nachdem ich hier gelesen habe, dass es mit der Lautstärke zusammenhängen kann habe ich es auch getestet.
Wenn die Anfanglautstärke beim Einschlaten zu gering ist, bleibt der Sub aus. Sobald ich die Gesamtlautstärke (also nicht speziell vom Sub) nach oben regel, geht dieser automatisch an.
KuNiRider
#13 erstellt: 26. Nov 2015, 16:49
Das die Subwoofer relativ spät einschalten ist normal, denn soviel los ist ja unter 80Hz nicht immer was
Was bei mir deutlich geholfen hat:
Cinch-Y-Kabel am Sub
Am Sub so leise geregelt, dass es der AVR gerade noch schaft ihn einzumessen (steht dann z. Bsp. im AVR auf +12dB)
So kommt die maximale Spannung an der Automatik an
[Beitrag von KuNiRider am 26. Nov 2015, 16:50 bearbeitet]
SKY startet nicht automatisch.
saschaaa am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Scart Umschalter , automatisch
bernd300 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
Automatisch Zurückschalten vom ChromCast auf TV geht das?
rp051 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
HILFE - Subwoofer Problem beim 5.1 System
Benni6130 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  22 Beiträge
Samsung schaltet Denon 1909 nicht ein
aakkrr am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer aktivieren ?
Wernelli am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
Mein subwoofer brummt. Bitte Hilfe bei Verkabelung
simplysax am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Panasonic Viera
Schaper am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  24 Beiträge
TV schaltet ext. Ton ohne Videosignal autom. ab
lohengrin_wien am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
HDMI Port Spinnt // !HILFE!
Sound-System_X am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.635
