HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mal wieder Antennenkabel | |
Mal wieder Antennenkabel+A -A |
DVD84
21:56
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||||
Hi, wohne in einen 9-Familienhaus mit normalem Kabelanschluss. Fernseher is ein Sony KV 32 FQ75 an einen 15m "Flohmarkt"-Kabel. Das Bild ist nicht das Beste , habe auf manchen Sendern diagonale Streifen. Wollte mir jetzt ein gutes Kabel kaufen. 3-5m ist aussreichend. Dachte an das Hama ![]() Gibst da was besseres fuers Geld oder ist das schon ganz OK ??? |
raceroad
00:46
erstellt: 17. Mrz 2010, |||||||
Richtig erkannt ![]() ![]() Zum Beispiel haben Uwe_Mettman und ich in ![]() Das im angesprochenen Beitrag empfohlene Kabel gibt es als TAK 2030 auch in einer 3m-Variante ( ![]() |
DVD84
17:27
joop hab schon durchgelesen usw, aber moechte mir selbst nichts bauen sondern ein fertiges Kabel kaufen bei welchem ich sicher bin, dass wenn Stoerungen auftreten sollten dann liegt es nicht am Kabel. diese TAK-Kabel haben keinen Filter ![]() |
T4N0
17:46
Uwe_Mettmann
20:46
Durchgelesen, wirklich? Dort steht doch, dass die Selbstbauempfehlung für lange Antennenanschlusskabel gilt. Für kürzere wurde sogar eine Empfehlung ausgesprochen. Du hättest vielleicht mal selber recherchieren können, ob es das empfohlene Kabel auch für 5 m Länge gibt. Auch hättest du die Forensuche benutzen können. Mit der sinnvollen Eingabe von ![]() ist schon das erste Suchergebnis ein Volltreffer.
Ja und, wofür sollen die gut sein? Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
20:46
Hallo Kevin, bei 5 m sind noch keine Probleme mit der Durchgangsdämpfung zu erwarten aber die Schirmung spielt unabhängig von der Kabellänge eine Rolle. Wenn die nicht in Ordnung ist, so kann es Empfangseinbußen geben. Aus der von dir verlinkten Beschreibung kann man nicht erkennen, ob die Schirmung des Kabels inklusive Stecker gut ist. Ein gutes Antennenanschlusskabel, mit sehr guter Schirmung hat ja raceroad in diesem Thread verlinkt. Gruß Uwe |
DVD84
21:03
keine Ahnung, Ihr seid die Experten ![]() |
tester12
21:17
Mantelstromfilter aus Ferrit führen zur Verschlechterung des Signals. Galvanische Filter sind hiervon nicht betroffen, diese brauchst du aber nur bei einer Brummschleife in der Installation. [Beitrag von tester12 am 17. Mrz 2010, 21:17 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:18
Wenn du aber nicht weißt, wofür die Filter sind, warum legst du dann soviel Wert darauf, dass ein Antennenkabel diese Filter hat? Gruß Uwe |
DVD84
21:23
wenn diese Filter chlecht sind, wieso werden sie dann bei 100Hz Fernsehern empfohlen ? |
Uwe_Mettmann
21:24
Das muss ich dir leider widersprechen. Ferrit-Mantelstromfilter haben keinen Einfluss auf das Signal. Galvanische Filter haben nur dann keinen bzw. eher geringen Einfluss auf das Signal, wenn sie hochwertig sind. Bei anderen galvanischen Filtern gibt es häufig Probleme. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
21:32
Mit den allerersten 100 Hz Fernsehern gab es mal ein Problem, gegen das die Filter helfen sollten. Dieses Problem gibt es schon lange nicht mehr. Gruß Uwe ![]() [Beitrag von Uwe_Mettmann am 17. Mrz 2010, 21:36 bearbeitet] |
DVD84
22:00
Hab mal versucht Fotos von den Streifen zu machen ![]() ![]() ja mein TV ist ja auch nicht mehr der jungste und ab wann es 100Hz ohne die Probleme gibt hab ich auch kein Plan. wollte eigentlich kein Grosses Thema eroeffnen sondern nur erfahren ob das Hama Kabel gut fuer mich ist oder nicht. Dieses TAK Kabel ist vielleicht OK, wie Ihr meint. Aber da zahle ich ja mehr fuer den Versand als fuers Kabel und so ein Hama-ding bekomme ich bistimmt im MM um die Ecke. |
tester12
22:07
Beim genannten Kabel stimmt aber die Qualität, was beim Hama-Kabel möglicherweise fraglich ist, Qualitätsschwankungen solle ja hier an der Tagesordnung sein. Deine Ausführungen bzgl. Beschaffung würde ich nochmal überdenken. ![]() |
DVD84
22:10
Uwe_Mettmann
22:48
Das galt nur für die erste Generation (in meinem Link nachzulesen). Ist dein Fernseher wirlich soooo alt?
Was sind denn das für Argumente? Das Hama-Kabel kostet 22 Euro (bei Kabeln ist MM eine Apotheke und das Kabel dort bestimmt auch nicht günstiger). Das TAK kostet ca. 8 Euro. Selbst wenn der Versand 13 Euro kosten würde (was nicht der Fall ist), wäre das TAK immer noch die günstigere Alternative.
![]() ![]() (Beitrag #4, letzter Satz in Klammern)
Also ich hoffe, das Thema ist jetzt erledigt. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
06:45
erstellt: 18. Mrz 2010, |||||||
Noch ein Wort zu den Störungen. Ursache kann tatsächlich das Antennenkabel sein, wenn es sich um analoge Programme handelt. Üblicherweise treten die Störungen dann nicht bei allen Programmen auf, sondern meist nur bei einem. Treten die Störungen bei digitalen Programmen auf, so kann die Ursache nicht das Antennenkabel sein. Gruß Uwe |
Balmung
06:52
Moin, warum nicht ein paar Meter einer hochwertigen Koaxialltg. beim Elektriker z. Bspl. kaufen, dazu passende Stecker (Männlein,Weiblein) - empfehle hier die von Kathrein und fertig ist die Schoße. Grüße Balmung |
raceroad
08:45
Kein Widerspruch, aber auch darauf wurde im ganz oben verlinkten Thread schon hingewiesen:
Das ist sicher die beste Option, wenn man bei den angebotenen Längen von 1,5/3/5 Metern nicht fündig wird. Anderenfalls wird es sich, wenn man auch noch den eigenen Zeitaufwand einrechnet (Der Elektriker um die Ecke hat als Kompressionsstecker möglicherweise nur F-Stecker vorrätig – Koax-Steckverbindungen spielen bei Festinstallationen fast keine Rolle mehr), nur selten lohnen. "F-Stecker" liefert auch das Stichwort für einen Methode, mit der man selbst ein vergleichsweise hochwertiges Kabel beliebiger Länge konfektionieren kann (wenn auch nicht ganz an eines mit Kompressionssteckern heranreichend): Hochwertiges Koax-Kabel als Meterware kaufen, zum Kabeldurchmesser passende F-Stecker in der Push-On-Variante montieren ( ![]() ![]() |
Balmung
14:46
Moin, bei Antennendosen mittels "Kabel" eingespeist, benötigt man Stecker. F-Stecker oder herkömmliche Stecker kommen bei SAT zur Anwendung. Grüße Balmung |
raceroad
15:29
erstellt: 19. Mrz 2010, |||||||
Antennensteckdosen, bei denen das Eingangssignal nicht über ein Kabel eingespeist wird, gibt es nicht. Eine WLAN- oder Bluetooth-Antennensteckdose ist Wunschdenken. Der Anschluss der Endgeräte an eine Antennensteckdose erfolgt mittels Steckverbindung, wobei "Stecker" eine sehr allgemein gehaltene Formulierung darstellt. Üblicherweise werden für Radio/TV sog. "Belling Lee"-Steckverbinder nach IEC 60169-2 verwendet, für Sat-Komponten und Modems sog. F-Verbindungen mit Schraubverriegelung nach IEC 60169-24.
Auch hier finde ich "herkömmliche Stecker" recht unpräzise, was soll damit gemeint sein ![]() @Balmung: Bevor Du hier versuchst, den Eindruck zu erwecken, als wisse ich nicht, welche Steckverbindungen typischerweise für welche Geräte verwendet werden, lies doch bitte meinen vorigen Beitrag noch einmal genau:
Balmung
15:56
Moin Race, SAT-Dosen sind auch ohne F-Stecker im Fachhandel zu bekommen, daß meinte ich damit. Habe noch keine Antenndose gesehen, die über Kabel eingespeist wurde und mit F-Stecker im Abgang zum TV-Gerät verbunden worden ist. Aber was soll`s, Du bist der Spezialist. Grüße Balmung |
HAMA Antennenkabel: Empfehlenswert? sk_tk am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
YUV - Schrott? labtecnow am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Diagonale Streifen, Antennenkabel zu lang? smart217 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Ist dieser SCART-Verteiler gut? crassvs am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 4 Beiträge |
LCD mit Wandhalterung an einen Kamin hängen? strohy am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Streifen - Antennenkabel / Mantelstromfilter? PoloPower am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss, Rauschen und Antennenkabel chief_m am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 7 Beiträge |
modernes antennenkabel = besseres bild? eyeballz1 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
Welches Kabel u. Stecker fürs Kabelfernsehen? mindfield-e am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 5 Beiträge |
Diagonale Streifen im Bild *NEU* LCDViewer am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHardy64
- Gesamtzahl an Themen1.558.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.891
