HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel u. Stecker fürs Kabelfernsehen? | |
Welches Kabel u. Stecker fürs Kabelfernsehen?+A -A |
mindfield-e
22:38
erstellt: 17. Jul 2006, |
Hallo allerseits, ich wohne in einer Altbauwohnung und brauche für die Verkabelung von der Wanddose bis zum Fernseher ca. 10m Antennenkabel. Das bis jetzt verwendete Kabel ist ein No-Name-Kabel, beide Stecker sind nicht abgeschirmt. Und da kommen wir auch schon zu meinem Problem. Trotz Kabelfernsehens ist das Bild auf dem Fernseher sehr krieslig. Meine Idee: Besseres Kabel und Stecker würden Abhilfe bringen und für ein besseres Bild sorgen. Problem: Ich habe keine Ahnung, welches Kabel mit welchen Spezifikationen ich benötige und welche Steckverbindungen man da am Besten nimmt. Mein Ziel ist es daher mit Eurer Hilfe ein solches Kabel selbst zu konfektionieren. Frage: 1. Welches Kabel soll man nehmen? Worauf ist zu achten? Bitte um Vorschläge von Typ und Hersteller. 2. Welche Steckverbindungen soll ich nehmen? Was gibt es bei den Verbindungen zu beachten? Auch hier bitte ich um Vorschläge von Typ und Hersteller. 3. Eine genaue Anleitung zum Konfektionieren der Stecker mit den Kabelenden wäre sehr hilfreich. Ich bin leider ein Technik-Laie und Forum- sowie Googlesuche halfen mir leider nicht so recht weiter. Vielen Dank für Euer Hilfe. Frank |
TuxTom007
08:12
erstellt: 18. Jul 2006, |
Moin, geht in den nächsten Baumarkt, kaufe dort Koax-Kabel mit BK-tauglichkeit ( = doppelt abgeschirmt ), gibt es von der Rolle oder fertig abgepackt zu x Metern. Dazu Koaxstecker mit Metallaussenteil, ob Winkel oder gerade Stecker ist dabei egal, bleibt dir überlassen. Evtl. solltest du mal an der Antennendose in der Wand anfangen und die ggf. auch austauschen. Ich glaube kaum, das 10 m billiges Antennenkabel so schnell eine schlechtes Bild bringen, da ist mehr faul, evtl. Kabelbruch oder schlechte Verbindungsstelle im Stecker oder der Wanddose. Anleitung: Kabel passend zum Stecker abisolieren, reinstecken, befestigen, fertig, das ist von Stecker zu Stecker unterschiedlich. |
mindfield-e
13:22
Danke für die ersten Informationen. Ist als Kabel das RG-59 zu empfehlen bzw. ist es doppelt abgeschirmt (BK-tauglich)? Wenn ja, wäre das wunderbar, da es für die Verwendung als Cinchkabel empfohlen wurde und ich es somit auch für Cinchkabel für meine Musikanlage verwenden kann. |
TuxTom007
20:47
Hallo, ist nicht doppeltgeschirmt, aber hat ein dichtes Schirmgefelcht, kannst du auch nehmen. RG-59 ist eher als Kabel für Videoverbindungen gedacht, aber die Anforderungen sind letztendlich nicht viel anders. Theoretisch kannst du das auch als Cinchkabel nehmen. Aber so richtig hab ich keine Empfehlung dafür. Ich hab mir diesmal bei der Verkabelung meines neuen Receivers nicht mehr die Arbeit gemacht, Kabel selber zu basteln, sondern hab halbwegs gute fertige von Clicktronik und Hama benutzt ( die cinch sind von HAMA ). |
Don_Peppie
12:40
erstellt: 19. Jul 2006, |
Hallo Mit dem Baumarkt würde ich erstmal lassen! Als erstes prüfen wie das Signal an der Dose ist! Für weitere Tips mal bitte den Netzaufbau posten! MFG |
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse gstar7 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Passende Kabel für Kabelfernsehen MrFrabe am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
VGA Kabel Stecker auf Stecker löten ErdNussLocke am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
kabelfernsehen riadrene am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 12 Beiträge |
kan man ein SAT-Flachbandkabel mit F-Stecker fürs kabelfernsehen verwenden woodi123 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 5 Beiträge |
Welches Antennenkabel 10m mit Koax Stecker foxfoursfive am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Y-Adapter für Kabelfernsehen? CrazyLexx am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen über SAT Kabel - geht das piperpilot am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
DVI Kabel mit Stecker und Buchse an DVI Stecker/HDMI Stecker Kabel StaringBack am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Kabellos Kabelfernsehen Signal weiter leiten Xall am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.582
