Dolby Surround via digital Audio out
Sorrelflex
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 14:38
Hallo Nutzer!
Vorab muss ich sagen, dass ich ein völliger Laie bin!
Ich habe mir einen 42Pfl9664 von Philips angeschafft und möchte nun gerne meine Dolby Surround Anlage (ebenfalls Philips) an folgende Geräte anschließen:
- Fernseher siehe oben
- Humax Kabel-Digital-Receiver
- Premiere Nokia-Receiver
Kann ich die Home Cinema Anlage via digital audio out mit dem Fernseher verbinden, damit ich auch Sky und die ganz normalen Fernsehprogramme mit 5.1 sehen kann? Wenn ja, welches Kabel benötige ich dafür?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Wu
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 22:11
Der Philips besitzt einen koaxialen Digitalausgang, da kannst Du Deine Surroundanlage anschließen (geeigneter Eingang vorausgesetzt). Wenn Du per HDMI Dolby Digital 5.1-Ton in den TV einspeist, gibt er diesen koaxial wieder aus (mit DTS klappt das m.W. aber nicht).
Wenn die Receiver kein HDMI haben - wovon ich bei dem Nokia mal ausgehe - musst Du diese direkt an Deine Surroundanlage digital anschließen für 5.1. Warum benutzt Du eigentlich 2 Receiver?
[Beitrag von Wu am 07. Apr 2010, 22:12 bearbeitet]
Sorrelflex
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 07:15
Hallo Wu!
Erstmal vielen Dank für die Antwort! Ich habe gestern noch einmal in der Bedienungsanleitung meiner Home Cinema Anlage nachgesehen und die verfügt über einen koaxialen Digitaleingang. Also einfach den Fernseher mit der Anlage via koaxialem Kabel verbinden?
Warum ich zwei Receiver nutze, wurde ich gestern auch von einem Kumpel gefragt. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass meine Smartcard von Sky nicht für die digitalen Sender von Kabel Deutschland freigeschaltet sind. Müsste ich wohl mal ausprobieren.
Um noch mal auf das eigentliche Problem zurückzukommen ...
Wenn ich also meinetwegen nur noch den Humax Festplattendecoder von KD nutze, kann ich denn dann dieses Gerät mit einem Scartkabel (Festplattendecoder = kein HDMI) fürs Bild und einem koaxialem Digitalkabel für den Ton (5.1???) an den Fernseher anschließen?
Danke ...
Andreas
Wu
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 21:17
Du kannst Du Freischaltung auf einer Karte "zusammentragen" lassen, wende Dich am besten mal an den Service von Sky.
Da Dein TV digitale Audiosignale nur über HDMI annimmt, musst Du den digitalen Ausgang des Receivers direkt mit der Surroundanlage verbinden. Allerdings kannst es dabei passieren, dass Bild und Ton dann asynchron werden - eventuell ist das mit Deiner Anlage kompensierbar, sonst ist leider Pech
Kein Dolby digital 5.1 - Hilfe
ermelo am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  24 Beiträge
Philips Digital Out
Dirk_WW am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  18 Beiträge
Lautstärkeregelung von Digital/Analog Out via TV
throsten am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
Dolby digital beim fernseher?
xbruceleex am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  14 Beiträge
Kabel von Digital Audio Out nach Chinch ?
SirHaschke am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
TV Verkabelung - Digital Audio out / Klinke
gouranga am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  5 Beiträge
digital ausgang zu dolby digital receiver ??
vwkäfertuner am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
Dolby Digital Plus Problem Samsung QLED Q7
lulu04 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  5 Beiträge
Dolby Digital vom Fernseher an AVR
Trenne87 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  44 Beiträge
TV-Audio-Signal an Surround-Receiver zu leise
aziemann am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
