HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zu Mini-Jack | |
Frage zu Mini-Jack+A -A |
Old-Stager
21:11
erstellt: 11. Apr 2010, |
Hallo, ich wollte letztens meine Xbox360 (die alte ohne HDMI) an den Samsung UE32B7090 meines Bruders anschließen, musste dann aber feststellen, dass der Fernseher keinen Component Eingang besitzt! Es gab lediglich die Möglichkeit, das Component Kabel über "Mini-Jack" oder so anzuschließen... Nun vermute ich, dass das doch mit einem ziemlichen Qualitätsverlust einhergehen müsste, oder? Wenn die drei YUV Stecker in diesen einen kleinen Anschluss komprimiert werden? Oder irre ich mich da? Danke für Antworten! :] |
dialektik
21:34
naja, drei Cinch-Buchsen waren wohl im Budget nicht mehr drin... Bei fehlender Alternative sind Qualitätsbedenken überflüssig... und korrekt verbindet ja auch ein "Mini-Jack" = Klinke... ![]() |
dbrepairman
07:43
erstellt: 12. Apr 2010, |
Auch bei Video-Anschlüssen kommt es nicht (ausschließlich) auf die Größe an ... ![]() Auf der Mini-Jack-Seite kommt ein echtes vollständiges YUV-Signal an, da wird nichts gewandelt oder "komprimiert" - es sind also keine Qualitätseinbußen zu befürchten. Gruß dbrepairman |
Old-Stager
11:27
Also wäre es alles in allem Unsinn, sich eine 360 Elite nur des HDMI-Anschlußes wegen zu holen? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, weiß aber nicht, ob sich der Wechsel von Componente bzw. Componente+Mini-Jack zu HDMI von der Bildqualität her lohnen würde? |
dbrepairman
12:19
Es ist aus meiner Sicht relativ sinnlos, darüber zu theoretisieren, bei welcher Variante die Bildqualität besser oder schlechter sein könnte/sollte/müsste. Du hast die XBox, dein Bruder hat den Fernseher - probier' den Mini-Jack-YUV-Anschluß aus und wenn dir die Bildqualität nicht genügt, kannst du immer noch 'ne neue XBox kaufen. Gruß dbrepairman |
Old-Stager
16:56
Hm also gehts du jetzt doch davon aus, dass die Bildqualität abnehmen könnte? Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Apr 2010, 19:10 bearbeitet] |
dialektik
22:50
ich dachte, die Beiträge von dprepairman und mir hätten die Sinnlosigkeit der Fragestellung aufgezeigt.... BTW: es geht hier ja auch nicht um ne Playstation mit BluRay ![]() |
dbrepairman
07:20
erstellt: 13. Apr 2010, |
Nein, das tu ich nicht (hab's aber vielleicht etwas ungeschickt formuliert). Ich meine, dass es nicht sinnvoll ist, auf den blossen Verdacht hin, dass der Mini-Jack-Adapter eine Bildverschlechterung gegenüber einer (zumindest im Moment noch) hypothetischen Alternative bewirken könnte, ein neues Gerät anzuschaffen. Meiner Meinung nach solltest du erstmal die vorhandenen Geräte testen und dir erst dann, wenn du mit der dann konkret sichtbaren Bildqualität nicht zufrieden bist, Gedanken um irgendwelche Alternativen machen. Um es deutlich zu sagen: ich rechne eigentlich nicht damit, dass es einen dramatischen Unterschied zwischen dem YUV- und dem HDMI-Bild gibt, das hängt aber von so vielen Unwägbarkeiten ab, dass es einfach sinnlos ist, darüber zu spekulieren. Nur Versuch macht kluch ... ![]() Gruß dbrepairman |
Component Video oder HDMI BuffaloSoldier am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Component-I oder Component-P wean am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Beamer Anschluss VGA, Component? Trutzman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
Samsung LED UE 7090 Verbindung scart mini jack jopli am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 4 Beiträge |
DVD Player anschließen über Component. Boddah am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Component-Anschluss durch Receiver schleifen = Nachteil? am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Mini HDMI Kabel hmm? am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
Adapter Component (YUV) auf RGB? eTapio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
2x Component an einen Component-Anschluss? le-zero am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.272
