Kabelfernsehen über SAT Kabel - geht das
piperpilot
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 19:52
folgende Lage: Neue Wohnung, jedes der 5 Zimmer hat eine 3-fach Dose (2xKabel, 1xSAT). In die Wohnung führen 3 Zuleitungen von der SAT-Anlage. Durch Zusammenstecken der 3-Zuleitungen mit 3 der 5 Zimmerleitungen kann man entscheiden, wo man SAT haben will.
Soweit, so gut.
Nun, kaum hab ich meinen neuen Fernseher (SONY KDL46 EX 505, integr. Triple HD Tuner), fällt auf, dass im Haus die SAT-Verteilung seit dem letzen Blitzschlag defekt ist. Reparaturzeit 3 Wochen. Und ich hab nen neuen Fernseher. Und Champions League Finale. Toll!
Jetzt meinte heute der Vermieter, er hat auf eine der 3 SAT-Zuleitungen jetzt übergangsweise Kabel-TV draufgelegt, damit ich dieses nutzen kann.
NUN MEINE FRAGE:
Wie soll das gehen? Selbst wenn ich mal wüsste, welche von den 3 Zuleitungen es ist, ich könnte diese dann einem Zimmer zuweisen, wo sie per F-Stecker in der Wand rauskommt. Verbinde ich diese dann mit einem F-Kabel mit dem TV, so kann ich nur in den SAT-Eingang vom TV rein, wo der TV ja ein SAT-Signal erwartet.
Kann doch gar nicht funktionieren, oder doch?
Danke für ein paar Tips!
[Beitrag von piperpilot am 08. Mai 2010, 20:19 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 21:13
Ich verstehe nicht, wie das zusammenpasst :
Und
Ich habe das so verstanden, als hättest Du 3 zuführende Leitungen (vermutlich mit F-Stecker) und (vermutlich ebenfalls mit F-Stecker) 5 abgehende Leitungen zu den Dosen, die mit F-Doppelkupplungen verbunden werden können. Wenn Du nun das zuführende Kabel, auf das Kabel-TV aufgeschaltet wurde, mit der Leitung zur der Dose für den Sony-TV verbindest, musst Du doch nur noch mit einem anderen Antennenkabel den Koax-Stecker der Dose (TV-Anschluss) mit der Koax-Buchse des Sony verbinden. Der Sony hat doch mit Sicherheit außer der F-Buchse für Sat auch noch eine Koax-Buchse für DVB-C bzw. –T.
Und falls ich das mit der Dose falsch verstanden haben sollte und es nur ein Kabel mit F-Stecker gibt, schraubst du einfach einen Adaper F-Kupplung auf Koax-Stecker auf:
Edit: Vielleicht steckt hinter Deiner Frage auch der Umstand, dass die Antennendose zwar 3 Geräteanschlüsse besitzt, aber nur über ein Kabel versorgt wird. Auch eine Sat-Dose, die außer einem F-Anschluss für den Satreceiver noch zwei Steckverbinder für TV bzw. Radio besitzt, wird nur über ein Antennenkabel gespeist. Hier z.B. die Abbildung der ESD 30 von Kathrein:
3 Geräteanschlüsse, aber nur ein Anschluss für ein Antennenkabel. Satellitenfernsehen benutzt andere Frequenzen als Kabelfernsehen bzw. Radio. Daher kann man die Signale z.B. in einem sog. Multischalter zusammenführen, die Dose trennt dann wieder .
[Beitrag von raceroad am 08. Mai 2010, 21:49 bearbeitet]
piperpilot
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 09:16
mir wurde das damals so erklärt: 5 Zimmer haben je eine 3-fach Dose (übrigens die abgebildete!). Wenn man SatTV will, muss man sich für 3 Zimmer entscheiden. Wenn man KabelTV will, muss man das bei Kabel Deutschland bestellen, und dann gehts in allen 5 Zimmern.
Deshalb meine Vermutung, dass das Signal, was von der SAT-Anlage kommt, nur auf die SAT-Komponente der Dose geht.
Ich werde jetzt folgendes probieren:
1. mit einem KabelTV-Kabel von der Dose in den TV rein
2. ansonsten: Adapter kaufen
Danke!
raceroad
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 10:52
Das stimmt. Aber dennoch musst Du an der Dose nichts verändern - Du brauchst halt nur ein anderes Anschlusskabel zum Sony. Wird über das eine bauseitig anzuschließende Kabel nur ein Satsignal zur Dose übermittelt, funktioniert nur der mittlere F-Schraubanschluss für Sat. Speist man nur Kabel-TV (oder DVB-T/UKW) ein, funktionieren nur die beiden Steckanschlüsse. Nur wenn man kombiniert Sat/Kabel-TV über ein Kabel einspeist, sind alle drei Anschlüsse nutzbar.
piperpilot
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 20:27
DANKE für die Hilfe, hat funktioniert. Sony zeigt jetzt Kabel-TV!
Passende Kabel für Kabelfernsehen
MrFrabe am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
kabelfernsehen
riadrene am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  12 Beiträge
Kabelfernsehen über Scart
sebbomatic am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
Radioemfang über Kabelfernsehen??
FabShot am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  23 Beiträge
Kabel TV an SAT Dose
iiced am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Analoges Kabelfernsehen über Scart-Anschluss
asso263 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  10 Beiträge
Anfängerfrage: Verkabelung bei Kabelfernsehen
sr4003 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  25 Beiträge
miese bildqualie bei kabelfernsehen
upperlizer am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  5 Beiträge
Sat-Kabel richtig anschließen
Harry_G. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  18 Beiträge
Schlechte Bildqualität durch Kabelfernsehen?
mx am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.266
