VHS Aufnahme mit PC
ToKoe
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 17:28
Kann man mit diesem http://www.amazon.de...id=1275240020&sr=8-1 Teil einen VHS spieler an den PC anschließen und dann vom Pc auf VHS aufnehmen? Also der umgekehrte Weg von digitalisieren. Ich hab noch ein paar Bekannte, die nur VHS haben und denen kann ich dann auch zeigen, was ich für Videos und so mache.
UNd was ist mit Software?
Wenn das geht, wäre es perfekt, wenn mir das jemand sagt.
dbrepairman
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 17:50
Hast du denn die Produktbeschreibung gelesen?
Amazon schrieb:
SCART auf USB 2.0 Adapter Easy Capture ermöglicht ein direktes aufnehmen der TV - Programme auf Ihren PC mittels langem RCA Kabel (mit im Lieferumfang)
Retten Sie Ihre alten VHS Kassetten / Videos vor dem Zerfall und schließen Sie einfach diesen Scart Adapter an Ihren VHS Recorder an . Von dort dann direkt auf Ihren PC und ab auf eine moderne CD / DVD.
(Hervorhebungen meine)
Das ist ein ganz normaler Videograbber zum digitalisieren analoger Videoaufnahmen.
dbrepairman
mogo
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 17:56
Hat deine Grafikkarte denn keinen S-Video/F-BAS Ausgang? Falls nicht, brauchst du eben solch eine Karte oder einen entsprechenden Konverter.
ToKoe
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 19:27
Aha.
Das heißt also:
Ist möglich, aber nicht über USB.
und ich müssste mir ne andere Grafikkarte kaufen.
soweit richtig?
Und ich ab die Beschreibung gelesen.
MFG
langsaam1
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 19:50
du möchtest den anderen Weg also vom PC zum TV
welche Anschlüsse hat die momentan verbaute Grafikkarte?
ansonsten wird ein PC VGA zu TV Composite Adapter benötigt,
die "günstigen" haben aber zu 51% ein Problem: das Signal wird als NTSC Ausgegeben,
dahingehen Informieren, ebenso das die Stromversorgung per exterem Netzteil geschieht.
Die erhältlichen VGA auf Cinch Anschlusskabel funktionieren NICHT da ein anderes Signal benötigt wird und rate davon dringenst ab.
[Beitrag von langsaam1 am 30. Mai 2010, 19:53 bearbeitet]
mogo
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 06:26
soweit richtig?
Es gibt auch USB-Grafikkarten, aber die sind zum einen verhältnismäßig teuer für das was sie bieten und zum anderen fehlt denen oftmals auch ein Videoausgang.
Alternativ wäre noch ein Konverter möglich, aber auch die kosten etwas.
Die günstigste Lösung (sofern es sich nicht um ein Notebook handelt) dürfte in der Tat eine neue einfache Grafikkarte mit den entsprechenden Anschlüssen sein. Aber auch hier drauf achten, dass sie PAL ausgeben kann.
ToKoe
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 12:31
Jo, danke.
Also meine Grafikkarte hat nur den Monitor ausgang. Ich hab halt nur einen etwas enfachen PC. Ich habe keinen Blassen Schimmer, nach was ich da suchen soll, kann da einer nen Link suchen, das wäre super? oder nach was ich suchen muss
Danke
tobias
dialektik
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 12:36
Du solltest mal schauen welchen Steckplatz du für eine Grafikkarte verwenden kannst (PC evtl. schon älter....)
Dann nach Grafikkarten mit Video/TV....(Composite)-Out in den Preismaschinen oder Shops suchen.
Bei VHS/DVD Recorder keine Aufnahme möglich?
honkie-pit am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  11 Beiträge
VHS digitalisieren ->Scart auf PC?
Soundcraft-1 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
VHS auf Festplatte
Manu85 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
VHS Digitalisieren - Anschlussproblem
Kenzo_2 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  6 Beiträge
Problem Anschluss TV an PC S-VHS
seppeln am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  3 Beiträge
S-VHS
fre266 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
TV-Singnal zum PC + Aufnahme
Anubis24 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Aktivierung S-VHS Ausgang
Fra2000 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Schwarzweissbild mit S-VHS
harena am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  2 Beiträge
VHS an TV-Karte mit S-VHS - Schwarz/Weiß
nointerest am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.843
