HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bei VHS/DVD Recorder keine Aufnahme möglich? | |
Bei VHS/DVD Recorder keine Aufnahme möglich?+A -A |
honkie-pit
11:50
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo, habe mir einen neuen LED Fernseher Samsung (UE 40C 5700) gekauft. Nun habe ich den VHS/DVD Recorder von Funai (DRV –C 3835) mittels Scart Anschluss (AV 1/TV) beim Recorder und Scart Eingang TV (EXIT RGB einziger Scart Eingang)) angeschlossen. Jetzt kann ich zwar Videos und DVDs abspielen aber nichts vom Fernseher aufnehmen (nur Graues Bild). Wo liegt der Fehler? In der Bedienungsanleitung finde ich auch nichts Genaueres über die Anschlüsse. Gruß Peter |
poopswindle
12:17
Ohne jetzt näher auf die Details deines Problems einzugehen... aber wenn du deinen Recorder an einem Eingang am TV anschließt, kann er auch nichts aufnehmen. Ich möchte wetten, daß die BDA deines TV doch sehr aussagekräftiger ist, als du behauptest. |
Colocolo
12:19
Ist das denn auch ein Eingang? |
honkie-pit
12:23
ich habe an meinem VHS/DVD Recorder noch einen Scart Anschluß (AV 2/Decoder) ich denke doch das der AV 1 ein Eingand ist. Beim alten Fernseher habe ich den Recorder über den Sat Reciver laufen lassen, und ein Sart kabel an den Fernseher. |
poopswindle
12:28
...dann mache es doch beim neuen TV genauso... |
Colocolo
12:31
Eher AV2. |
honkie-pit
12:31
poopswindle im neuen TV ist der Tuner eingebaut, warum sollte ich dann noch einen Reciver dazwischenschalten? [Beitrag von honkie-pit am 07. Jan 2011, 12:51 bearbeitet] |
dialektik
12:35
Oft sind die Funktionen der beiden Scart getrennt (bei Panasonic nicht) Heisst: Einer ist Ausgang und einer ist Eingang, da wird es mit einem Kabel zum TV schwierig. In deinem Fall: - AV2 ausprobieren |
honkie-pit
12:54
bei AV 2 bekomme ich keinerlei Rückmeldung (Kein Bild) werde dann doch den Reciver dazwischen schalten müssen. |
hgdo
Moderator |
13:26
Weil du dann mit Receiver und Rekorder etwas aufnehmen und gleichzeitig mit dem TV ein anderes Programm sehen kannst . Außerdem müssen die meisten Fernseher während einer Aufnahme auf einem externen Rekorder eingeschaltet sein, was ziemlich lästig sein kann. [Beitrag von hgdo am 07. Jan 2011, 13:27 bearbeitet] |
poopswindle
13:59
Fazit: Vor dem Kauf sich informieren was geht und was nicht geht... |
Aufnahme DVD-Recorder-gleichzeitiges TV schauen möglich? Knut007 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden BOBO_75 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 12 Beiträge |
VHS Aufnahme mit PC ToKoe am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
DVD Recorder Verkabelung für aufnahme Betzelor am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 16 Beiträge |
digitalen TV an VHS-Recorder Krissi72 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder mit Decoder, VHS, TV HomeDunk am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
TV + VHS Recorder + DVD Player + Kabelanschluss Ouzo507 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
VHS mit DVD-Recorder digitalisieren-Anschluss ? Darode am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 8 Beiträge |
Vhs mit dvd recorder verbinden klappt nicht. Volbeat85 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 3 Beiträge |
DVD/VHS---Kombination--Anschluss? muckel46 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.555
