HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Nach anschluss von BD, störung vom Sat-empfang | |
Nach anschluss von BD, störung vom Sat-empfang+A -A |
ROZ_95
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 17:04 | |||
Meine verzweifelte Situation ist: Habe mir vor ca. 3 Wochen einen Philips 42PFL8404H Fernseher gekauft und dazu einen Sat-Receiver TT-select s845 hd+. Mit den Komponenten konnte ich wunderschön HDTV gucken. Um das ganze Packet abzurunden haben ich mir gestern einen Blue-Ray Player gekauft, Philips BDP 2500. Habe sowohl den Reveiver, als auch den Blue-Ray Player über HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen, beide Kabel haben ca 30€ gekostet. Wenn ich jetzt den TV an mache um Fernsehen zu gucken hat das Bild und der Ton unschöne störungen: Das Bild wird für ca 0,5-1 sek. verzert wird verdammt groß Pixelig, Grüne und Rote Flecken sind vermehrt auf der Bildschirm unterseite zu sehen. Der Ton fällt für diese Zeit komplet aus. Dannach is is ertmal wieder okay und dann geht es wieder los. Wenn man allerdings das HDMI Kabel vom BDP abzieht, während man Fernsehn guckt is das Bild wieder normal. Es reicht schon wenn man das Stromkabel von BDP rauszieht,um das problen zu beseitigen. Wenn ich eine Blue-Ray einlege und den Fernseher auf den anderen HDMI-Eingang stelle, also die BD startet, ist das Bild Perfekt ohne sämtliche störungen. Jetzt habe ich selbst schon ein bischen ausprobiert um das Problem zu beseitigen: Habe die HDMI Kabel getauscht, habe den BDP auf die andere Seite des TV gestellt, habe die zwei Kabel in verschiede HDMI-Eingänge des TV`s gesteckt, habe alle drei Geräte Stromlos gemacht und es anschliessend wieder versucht, es brachte alles überhaupt keinen Erfolg. Nur wenn man den BDP deaktiviert kann man Normal Fernsehen. Kann mir das irgendjemand helfen? Das ist leider echt kein Zustand in dem ich die WM gucken möchte lg [Beitrag von ROZ_95 am 13. Jun 2010, 14:56 bearbeitet] |
Thurni
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 17:08 | |||
wenn es funktioniert, wenn du des stromkabel vom blu-ray player abziehst könnte es sowas wie ne brummschleife sein |
ROZ_95
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 17:38 | |||
Hey, danke für die schnelle antwort. Wie kann ich diese brummschleife denn verhindern bzw. beseitigen? lg |
Rahel
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 17:47 | |||
Klick dich mal ins Internet mit "Brummschleife beseitigen". Vielleicht wird Du dort fündig. |
Thurni
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 17:48 | |||
ich denke mal das es sowas wie eine Brummschleife ist, weil es ja dann weg ist wenn du den stecker zeihst des liegt daran wenn ein gerät anders geerdet ist als des andere n Mantelstromfilter könnte helfen, oder erstmal alle geräte an eine steckdoen leiste zu probieren wenn ich hier blödsinn erzähle verbessert mich bitte^^ |
ROZ_95
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 17:55 | |||
Okay, das werde ich gleich mal ausprobieren. Wie cool is das bitte, das die antowort von Thurni eine Minute vor meiner frage gepostet wurde?^^ lg |
Rahel
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 18:01 | |||
Es könnte auch am Philipps liegen. Glaube, ich habe so was ähnliches kürzlich im Forum gelesen. Mach Dich am Besten mal im PFL8404H-Fred schlau. [Beitrag von Rahel am 12. Jun 2010, 18:02 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 21:20 | |||
ROZ_95
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 14:45 | |||
Also, das mit der Erdung is bei mir so eine Sache: Weder TV, Sat-Receiver noch BDP haben einen Schuko-Stecker, also sind sie auch nicht extra Geerdet. Dann müsste es doch sinnlos sein einen Erdungs-Stecker an den Schirm der Antennenleitung zu montieren, oder? (lt. Beschreibung im link) Was ich Gestern auch noch herrausgefunden habe ist: Ich habe gerstern die Netzwerksteckdose in meiner Wohnstube aufgeklämmt, um mit dem TV in Internet zu kommen. Das funktioniet auch wunderschön. Doch wenn man nur wieder Fernsehen will, also auf SAT umschatet, ist die gleiche Störung wie bei dem BDP. Auch wenn dieser garnicht mehr angeschlossen ist. Ist es dann immernoch ein Erdungsproblem? Oder ist der TV dann defekt? Und habe leider keine Informationen darüber gefunden das es ein generelles problem von dem Philips TV-Gerät ist. Vielen dank für die unterstützung lg |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 15:00 | |||
Sicher, dass der BDP keinen Schuko-Stecker hat, denn wenn du den Stromstecker des BDP rausziehst, ist das Problem ja weg.
Nimm ein ungeschirmtes Netzwerkkabel oder trenne den Schirm auf. Lies aber vorher in den Bedienungsanleitung nach, ob nur geschirmte Kabel an die Geräte angeschlossen werden dürfen. Gruß Uwe |
ROZ_95
#11 erstellt: 13. Jun 2010, 17:09 | |||
Ich hab nochmal nachgeschaut: Alle stecker sind leider definitiv keine Schoku-Stecker. Hab gerade noch was ausprobiert: Wenn ich ein Netzwerkkabel direkt vom Router zum TV lege, gibt es keine Störungen und wenn ich es über, die im haus verlegten kaben laufen lasse, gibt es die besagten Störungen. |
Störung alex681992 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL7605H / SAT-Anschluss schlumm.bumm am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
kabelsalat = störung? ohk1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Vertikale Störung auf AV Kanälen CoperaNase am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 4 Beiträge |
Störgeräusch nach Sat-Anschluss ursjo am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang gestört Rohringer am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 3 Beiträge |
Störung wegen Verkabelung Beamer, LCD Hotserb79 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Störung bei HD Bild! Marv88 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit SAT Empfang Daniel92 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 14 Beiträge |
Störung beim Funkübertragungssystem DasAndreas am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
