HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Störgeräusch nach Sat-Anschluss | |
Störgeräusch nach Sat-Anschluss+A -A |
ursjo
15:13
erstellt: 29. Dez 2007, |||||
Hallo, seit der Einrichtung einer digitalen Sat-Anlage tritt folgendes Problem auf: Selbst wenn der Netzstecker des Sat-Receivers ausgesteckt ist, ist in den Boxen ein schnelles Ticken und ein Rauschen zu hören. Wenn man das Sat-Kabel von der Buchse abkoppelt, sind die Störgeräusche weg. Es handelt sich um eine sehr hochwertige Anlage mit Boxen, Komponenten und eben auch Kabeln der Referenzklasse. Kann es trotzdem ein Problem der Kabelabschirmung sein? Könnte ein Netzfilter Abhilfe schaffen? Bin für jeden Ratschlag, technischen Erklärungsansatz und persönlichen Erfahrungsbericht dankbar! [Beitrag von ursjo am 29. Dez 2007, 15:13 bearbeitet] |
armindercherusker
15:42
Hallo ursjo ! Da könnte ein Mantelstromfilter helfen : ![]() Gruß |
Uwe_Mettmann
16:30
Hallo ursjo, Mantelstromfilter in der Antennenleitung geht nicht. Übertrager in der NF-Leitung (wird teilweise auch als Mantelstromfilter bezeichnet) könnte das Problem beseitigen. Wichtig ist, dass die NF-Cinchkabel gut geschirmt sind und der Schirm muss auch an beiden Steckern angeschlossen sein. Wenn Du ungeschirmte NF-Kabel verwendest oder der Schirm nur einseitig angeschlossen ist, so wird wahrscheinlich Dein Problem weg sein, wenn Du vernünftige Kabel verwendest. Das Netzfilter helfen, ist unwahrscheinlich. Gruß Uwe |
ursjo
18:40
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Was heisst denn das: "beide Anschlüsse auf dem Schirm"? Mir ist noch folgendes aufgefallen: Im Moment hängt der Receiver an der Satbuchse und per Cinch am Verstärker sowie per S-Video am Beamer. Am Beamer hängt per RGB der DVD-Player, der auch wiederum per Cinch am Verstärker hängt. Wenn ich nun das Cinch-Kabel zwischen Receiver und Verstärker ausstecke, bleibt das Klicken in den Boxen bestehen, bis ich das S-Video-Kabel ausstecke. Und das alles, wenn Beamer, Receiver und DVD-Player nicht am Stromnetz hängen. Sobald also irgendeine Verbindung zur Satbuchse besteht, gibts ein Problem. Kann jedes der dort verwendeten Kabel schuld am Störgeräusch sein? Dieses ist ja wie gesagt eher ein Rauschen und schnelles Klicken im Hochtöner als ein Brummen! |
Uwe_Mettmann
20:06
Hallo ursjo, nein, der Schirm soll an beiden Steckern des Kabels angeschlossen sein. Handelt es sich um eine Koaxleitung, also einen Innenleiter mit Schirm drum rum, so ist dies der Fall. Anders sieht es bei Leitungen aus, die zwei Innenleitern haben. Bei diesen Leitungen ist der Schirm oft nur an einem Stecker angeschlossen. Von den Herstellern wird dies oft als bessere Lösung beworben, obwohl es tatsächlich die schlechtere ist.
Brummen und Deine Störgeräusche haben eine ähnliche Ursache, daher arminius Link-Tipp.
Keine Ahnung. Ich habe Dir bisher nur allgemeine Tipps gegeben. Wenn Du einen konkreten Tipp haben möchtest, musst Du Deine komplette Audio- und Videoanlage aufzeichnen. Ist auch ein PC angeschlossen? Zeichne auch ein, welche Geräte ein Stromanschluss mit Schutzleiter haben und welche nicht. Vergesse nicht anzugeben welche Geräte an einer Antennenanlage hängen. Eine Beschreibung, wie Du Bilder hier reinstellen kannst, findest Du in einem gepinnten Thread im Feetback-Bereich. Sind die Störungen nur zu hören, wenn Du am Verstärker den SAT-Receiver angewählt hast? Ist auch ein Subwoofer am Verstärker angeschlossen? Was passiert, wenn Du diesen abziehst? Gruß Uwe |
Bufobufo
20:36
Hi, du könntest mal versuchen die SAT-Dose auf das Erdungspotenzial deiner Netzanschlußleiste zu ziehen. Siehe auch mal ![]() Gruß Jan |
SAT-Anlage, Anschluss Buchse. HÄ? marcel9392 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
Sat-Buchse EnigmaSH am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Von Kabel auf Sat Anlage Brender86 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss Blein am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage einstellen Metz Junchen am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 12 Beiträge |
Sat-Receiver an Sat-Anlage anschließen (Mehrfamilienhaus)? daniel85bonn am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Verkabelung Sat Anlage länglich am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 2 Beiträge |
Frage zu Sat - IP Einrichtung tobeyy am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Kabelupgrade bei Sat-Anlage Sebulb am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss Sat receiver? pitbullffm am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.371
