HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDD/DVD Recorder an Sat Receiver anschließen | |
HDD/DVD Recorder an Sat Receiver anschließen+A -A |
matrixpro
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 02:46 | |
Hallo ich habe seid kurzen einen HDD/DVD recorder der momentan noch ans Kabelnetz angeschlossen ist, nun habe ich überlegt mir set Sat anlage zu kaufen, nun stelle ich mir aber grade die frage wie das dann mit den aufzeichungen geht, Normal geht das doch dann nur so das ich z.b. am receiver Pro7 einstelle und den hdd halt z.b. auf AV2 wo der sat receiver drann ist.. oder?? Wie mache ich es aber wenn ich z.b. auf Pro7 was aufzeichnen will und danach auf Kabel1 usw... ist das möglich kenne mich in der richtung nicht wirklich aus, vielen dank für jeden tipp.cu |
Rainer_B.
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:25 | |
Du solltest bei der Auswahl deines Rekorders darauf achten, das er deinen SAT Receiver szteuern kann. Dann schaltet der Rekorder die Sender für dich um. Ansonsten gibt es auch im Normalfall Timerschaltungen in den Receivern, die dann den Sender für dich umstellen. Die einfachste Lösung wäre aber ein SAT Receiver mit eingebauter Festplatte und Doppeltuner. Rainer |
matrixpro
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:33 | |
also das mit diesen steuern hört sich schon mal gt an, aber einen sat receiver mit hdd, is ja auch blöde habe ja schon nen hdd recorder. cu |
Maui74
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:48 | |
Tja, zu früh und unüberlegt gekauft, würde ich sagen.... Du hättest Dir sogar einen DVD-Rekorder mit eingebautem Sat-Receiver kaufen können, wenn Du uns vorher gefragt hättest.... Achte beim Kauf des Sat-Receivers darauf, dass es ein "Twin-Tuner" ist, er also zwei Programme gleichzeitig empfangen kann. Ansonsten kannst Du nämlich nur das gerade laufende Programm aufzeichnen, was wohl eher unsinnig ist. Da Du den DVD-Rekorder bereits hast, achte darauf, dass der Sat-Receiver zudem eine Timer-Funktion hat (haben fast alle). Für eine Aufzeichnung musst Du dann den Sat-Receiver programmieren; der DVD-Rekorder springt meist automatisch an. Tipp: Lad Dir vor dem Kauf die Bedienungsanleitung herunter - manche Modelle sind einfacher zu bedienen in Verbindung mit externen Receivern als andere. Gruß, Maui. |
matrixpro
#5 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:58 | |
hym da hast du wohl recht, das mit den twintuner wäre mir aber nicht soo wichtig da ich wenn ich am aufzeichnen bin nicht zu hause bin, und fals doch noch kann ich ja noch auf kabel schauen.. Ich habe den hdd/dvd recorde LG RH277H in der anleitung steht was von channel+ Anschluss eines PAY-TV-/Canal Plus-Decoders PAY-TV/Canal Plus-Programme können nur bei Anschluss eines Decoders (nicht enthalten) an den Rekorder angezeigt bzw. aufgenommen werden. Trennen Sie den Rekorder bei Anschluss des Decoders vom Netz. Zum Anzeigen bzw. Aufnehmen von PAY-TV/Canal Plus-Programmen muss die Option [AV2 Anschluß] auf [Decoder] (siehe Seite 18) sowie die Programmoption [Decoder Ein/Aus] im Setup- verstehe allerdings nicht was die damit meinen.. Kann man nicht auch das sat signal ins kabel bekommen so wie bei ner aussat anlage, bei uns um haus is das so, also der empfang kommt per sat aber das signal kommt über kabel ich brauche also keinen sat receiver, klar das man aber nicht alle programme bekommt die man mit der schüssel bekommen könnte... cu |
matrixpro
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:40 | |
Hi ok das thema sat anlage hat sich leider erledigt, weil ich keine sat schüssel anbauen darf, ( wuste ich aber nicht da in der nachbarschaft auch welche sind... ) naja.. also habe ich mir gedacht versuche ich es jetzt mal mit DVB-C ... wie schaut das da denn aus, weil die receiver haben ja auch eine durchschleif funktion? hat da einer ein paar tipps für mich? cu |
radi5
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 20:49 | |
Hallo Forum, Entschuldigt, dass ich den Thread noch mal aufmache. Ich habe exact das gleiche Problem. Vor einem halben Jahr habe ich den LG RH277 gekauft und bin auch sehr zufrieden. Jetzt stellt mein Vermieter überraschend auf DVB-S um. Gibt es eine Lösung meinen LG weiterzubenutzen ohne! zwei Geräte zu programmieren oder ist es die bessere weil günstigere Lösung sich einen Satreceiver mit Recorder zuzulegen und den LG "wegzuwerfen"? Vielen Dank schon mal vorab. Viele Grüße radi5 |
Verkablung Sat-Receiver+DVD HDD Recorder+LCD oganj am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Dig. Satreceiver mit HDD-Recorder anschließen. llsergio am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 7 Beiträge |
HDD Recorder an Philips 46PFL7695 anschließen DexDexter am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder dpante1s am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 12 Beiträge |
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel ventiel1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
hd+ receiver und HDD-Recorder ? tobi60 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 5 Beiträge |
DVD Recorder und Digitalen Sat Receiver anschließen karing am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Videorecorder, DVD-Recorder, Receiver anschließen??? Anna333 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder - wie anschließen? MLingg am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
DVD HDD Recorder an Smart-TV ? Fiverocker am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.060
