HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung HDD Recorder an Samsung LCD TV mit integr.... | |
Samsung HDD Recorder an Samsung LCD TV mit integr. DVB-S2 anschliessen+A -A |
Mike2777
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 22:21 | |
Hallo, hab ein dickes Problem einen Samsung HDD Recorder an einen Samsung LCD TV anschliessen - es werden keine Sender gefunden. Fernseher: Samsung UE40C6700 mit integriertem DVB-S2 Festplattenrekorder: Samsung DVD HR775 beide mit AnyNet. Meine Erwartung war anschliessen und prima - leider klappt gar nix Verkabelung: 1) HDMI Kabel zwischen DVD und TV ( der hat 4 HDMI Eingänge) 2) SCART vom TV (der hat ja nur diesen einen SCART Ausang über so n Adapter) in den AV TV SCART Eingang des DVDs (den unteren) wenn ich es richtig verstehe kommt das Fernsehsignal über SCART zum Festplattenrekorder und das Bild über das HDMI Kabel. Bild ist Ok - DVDs sind abspielbar aber Sender werden keine empfangen Meldung: Prüfen Sie die Verkabelung ... Was mach ich falsch? |
dialektik
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 22:32 | |
Es können auch keine Sender "empfangen" werden. Nur der laufende Sender des TV aufgenommen werden. |
Mike2777
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 23:22 | |
Ok - seh ich ein wegen SAT - Empfang gibt nur ein Programm aber was nuss ich tun um das aufzunehmen? wenn ich am TV Source umstelle auf Anynet HDMI HDD dann schaltet das um und ich kriege kein Empfang wenn ich Source auf TV schalte hab ich Empfang kann aber nix aufnehmen? |
dialektik
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 00:26 | |
Am TV wird auch kein Eingang (Source) umgestellt, sondern am Recorder. Anleitung des Recorders lesen........ |
Mike2777
#5 erstellt: 18. Sep 2010, 09:35 | |
Ok - danke für die Hilfe - Aufnehmen klappt jetzt was leider immer noch nicht funktioniert ist Time Shift das sollte laut Anleitung "aktiviert´" werde können wenn man die Time Shift Taste auf der Fernbedienung verwendet (ganz unten rechts) da passiert aber gar nix |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 18. Sep 2010, 11:37 | |
Timeshift funktioniert nur über den internen Tuner des Rekorders. Bei deiner Konstellation müsste der Fernseher gleichzeitig den Sender empfangen und das an der Scartbuchse anliegende Signal, das zeitversetzt vom Rekorder kommt,als Bild und Ton ausgeben. Das kann der Fernseher aber nicht. [Beitrag von hgdo am 18. Sep 2010, 11:38 bearbeitet] |
Hdd Recorder an lcd-tv mit dvb-s2 Tuner anschliesen mic21 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
DVB-T/C TV an Recorder anschliessen Arkham am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
DVD-Recorder an TV mit integr. Receiver SimoneC am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 10 Beiträge |
Verkabelung HDD Recorder und Video tower413 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Samsung HDD/LCD mike1974 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
TV-DVb t und HDD REcorder anschließen joergi78 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
TV mit int. DVB-S2 Receiver mit Recoder verbinden NightKnight am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder anschliessen dimi28 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 10 Beiträge |
Samsung Galaxy S2 an Samsung Plasma Toha7185 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 13 Beiträge |
Problem Digital Receiver+HDD Recorder babylonbob am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
