HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD-Recorder an TV mit integr. Receiver | |
DVD-Recorder an TV mit integr. Receiver+A -A |
SimoneC
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 18:05 | |
Hallo zusammen! Ich hab mir jetzt einen DVD-Recorder gekauft, nur leider ist schon die Anleitung zum Anschließen mehr als ein böhmisches Dorf für mich. Normalerweise dachte ich ja, schließt man so ein Teil über ein Scart-Kabel an, aber in der Gebrauchsanweisung ist nur von folgenden Anschlussarten die Rede: 1. Anschließen eines Set-Top-Box-Receivers: komplizierte Skizze dabei, die den Recorder mit einem SCART-Kabel an den Set-Top... anschließt und dann werden da noch zwei Antennenkabel über Aerial In und OUt mit Fernsehgerät und Wand verbunden und es ist noch eine "G-Link"-Buchse eingezeichnet, von der auch was vom Recorder zum Set-Top... geht. --> Problem 1: Durch Googlen weiß ich zwar, dass ein Set-Top.. wie der Name schon sagt oben drauf steht, hab aber nicht die geringste Ahnung wofür der gut ist, und außerdem ist bei dem Recorder auch nur so ein kleines Teil, das wie eine Antenne aussieht, aber das wars... --> Problem 2: Ich hab HD-TV zu Hause, hab also gar keine Antennenbuchse in der Wand, wo ich was anschließen könnte. Und mein Receiver ist in den Fernseher integriert und an meine Antenne kann ich gar nichts anschließen... 2. Anschließen nur des Antennenkabels: da ist gar kein Scart-Kabel eingezeichnet, sondern nur ein Antennenkabel vom Fernseher zu Aerial Out und von Aerial In zur Wand (die Buchse, die ich ja wiederum nicht habe!) Davon abgesehen hat mein TV - wenn ich mich nicht ganz täusche, auch nur eine Antennenbuchse, wo jetzt ja schon die Antenne drin steckt... Kann mir irgendjemand von Euch helfen?? Das wär supertoll! Oder könnte es sein, dass man das Ding gar nicht an meinen TV anschließen kann? |
dbrepairman
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 12:16 | |
TVs mit eingebautem Digitalreceiver sind eine relativ neue Erscheinung und daher in den Anschlussanleitungen von DVD-Rekordern (noch) nicht berücksichtigt. Eine Set-Top-Box ist einfach ein externer Receiver, der Fernsehsignale (normalerweie digitales Kabel- oder Satellitenfernsehen) empfängt und zur Anzeige an den Fernseher weitergibt. In deinem Fernseher ist der Receiver anscheinend schon eingebaut, du brauchst also keine solche Set-Top-Box und der Anschluss läuft dann natürlich auch anders. Um dir helfen zu zu können, brauchen wir noch ein paar Angaben von dir: - Wie empfängst du TV: Kabel oder Satellit, digital oder analog, tatsächlich HD-TV? - Welchen Fernsher hast du, welche Anschlüsse hat er? - Welchen DVD-Rekorder hast du, welchen Anschlüsse hat er? Gruß dbrepairman |
SimoneC
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 21:49 | |
Hallo! Das ist toll, dass Du mir helfen willst Also: Seh grad, dass ich sogar schon die Bezeichnungen verwechselt hab: ich meinte nicht HDTV, sondern, dass ich das Fernsehen über DVBT empfange (naja, auch 4 Buchstaben ). Da hab ich dann nur eine Antenne, die mit dem TV verbunden ist. Mein DVD-Recorder ist ein Sony RDR AT-205. Der Fernsehr ist ein Philips 32 PFL 5403 D/12. LG, Simone |
dialektik
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 23:24 | |
Hallo, 1. der Recorder hat keinen DVB-T Empfänger und kann nur das Programm vom TV aufnehmen. 2. In Anleitung des TV schauen, vom welchen Scart-Anschluss sich aufnehmen lässt. 3. Den Recorder mit einem vollbeschalteten 21-Pol Scartkabel an den TV und an AV1 des Recorders anschliessen. 4. Zur Aufnahme am Recorder AV1 o.ä. als Eingang/Kanal wählen. Alternativ - abhängig vom TV Wenn der TV einen Aufnahmetimer mit Steuerung von Recordern hat: Zwei Scartkabel nehmen. Siehe BA Recorder für Anschluss und Aufnahme von einem Receiver.... Zusätzlich, wenn der Recorder auch als DVD-Spieler benutzt wird, mit HDMI verbinden. G-Link nicht beachten - geht nicht. Gruss |
dbrepairman
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:55 | |
Du verbindest den Rekorder einmal per HDMI mit dem Fernseher - über diese Verbindung schaust dir DVDs und Aufnahmen an. Um aufnehmen zu können, verbindest du dann Rekorder und Fernseher nochmal per Scart miteinander, und zwar die obere Buchse des Rekorders (Line 1) mit einer beliebigen Scartbuchse des Fernsersehers. Zur Aufnahme musst du dann noch am Rekorder mit der Input-Taste den Scartanschluss als Aufnahmequelle auswählen (s. S. 72 der Bedienungsanleitung). So richtig komfortabel ist das Ganze allerdings nicht. Du kannst nur das aufnehmen, was du gerade anschaust und der Fernseher muss zur Aufnahme an sein, so dass Aufnehmen in Abwesenheit zumindest problematisch ist. Wenn du den Rekorder noch zurückgeben kannst, würde ich ihn gegen einen mit eigebautem DVB-T-Tuner austauschen, dann kann der Rekorder völlig selbstständig ohne Fernseher aufnehmen. Alternativ könntest du auch einen separaten DVB-T-Receiver nur für die Aufnahme anschaffen. Gruß dbrepairman |
SimoneC
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:54 | |
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe! Das mit dem Aufnehmen ist ja echt irgendwie blöd. Aber krieg ich so einen vergleichbaren in ähnlicher Preislage überhaupt mit eingebautem DVBT-Tuner? Das ist doch wahrscheinlich dann um einiges teurer, oder? LG |
dbrepairman
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:32 | |
Etwas teurer sind sie schon, eine kleine Übersicht, die ich auf die Schnelle gefunden habe, findest du hier. Ob dir der Komfortgewinn das wert ist, kannst nur du entscheiden. Gruß dbrepairman |
dialektik
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:33 | |
Oder du kaufst eine DVB-T Box für ca. 30,- In guter Empfangslage muss es ja nichts besonderes sein Gruss |
SimoneC
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:34 | |
Mmh, bei einer zusätzlichen Empfangsbox hätte ich aber dann noch ne Antenne da stehen, oder? Ich hab mir grad mal die Liste angeschaut und in Frage kämen für mich nur die Geräte so bis 350,-, also z.B. LG Electronics MS450H oder Panasonic oder so... Gäbs denn da was Spezielles, auf das ich achten müsste oder eine Marke, von der Ihr mir besser abraten würdet? - Nicht, dass ich da jetzt Schrott kaufe... |
dialektik
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:47 | |
die Boxen haben oft auch noch einen Antennenausgang, so dass eine Antenne reicht... Bei den Recordern tendiere ich zu Panasonic Meiner läuft seit 6 Jahren ohne Mucks.. |
DVD Recorder + Receiver + Smart TV Sonea87 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
Ext. Receiver oder integr. Kabeltuner? Hatschipuh am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 11 Beiträge |
TV+ DVD Recorder+ SAT Receiver giggel am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
TV, Receiver und DVD Recorder Da-Shorty am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
Verbindung Receiver-DVD Recorder elly_kr am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit TV verbinden kaeskopp am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Recorder, Receiver und TV Da-Shorty am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelungsproblem ( TV,TV,DVD Recorder, Receiver ) hasemann137 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Samsung HDD Recorder an Samsung LCD TV mit integr. DVB-S2 anschliessen Mike2777 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmarlboro777
- Gesamtzahl an Themen1.555.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.745
