HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Signal geht verloren | |
HDMI Signal geht verloren+A -A |
Gele
12:25
erstellt: 02. Okt 2010, |
Hallo. Ich habe einen LCD Fernseher LGE42LD-450 über HDMI an meinen digitalen Satreceiver TelSky S 170 angeschlossen. Der Receiver unterstüzt das Ausgabeformat:576p Nach dem EInschalten läuft anfangs alles prima nur nach kurzer Zeit verschwindet das Bild und der Fernseher meldet kein Signal. Schalte ich dann auf eine andere EIngangsquelle (z.B. Scart) und wieder zurück auf HDMI, dann ist das Bild für kurze Zeit wieder vorhanden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann? Gruß Marc [Beitrag von Gele am 02. Okt 2010, 12:26 bearbeitet] |
boyke
12:42
anderes HDMI-kabel probieren! |
Gele
13:12
Habe bereits zwei verschiedene HDMI Kabel ausprobiert, die an anderen Geräten problemlos funktionieren. |
OakleyTeam
18:54
erstellt: 07. Okt 2010, |
hi gele, hab das selbe problem, mit genau dem selben reciever an meinem panasonic plasma tv. hab den reciever schon um getauscht heute, aber auch mit dem zweiten das selbe problem. hab auch mehrere hdmi kabel probiert, immer das selbe problem. ich hoffe das uns hier jemand weiter helfen kann, denn leider sind in meinem umfeld alle völlig planlos ![]() und ich leider auch ![]() gruß peer |
dialektik
09:06
erstellt: 08. Okt 2010, |
Habt ihr mal versucht die HDMI-Steuerung eurer TV auszuschalten? Und hat der Receiver irgendwelche Optionen für den HDMI-Ausgang? Oder: Habt ihr mal gezielt für das Teil die SuFu benutzt, vielleicht gibt's ja mehr Leidensgenossen, die schon an anderer Stelle im Forum ne Lösung gefunden haben? |
OakleyTeam
17:53
jap, sufu ohne ergenisse bis auf diesen einem thread. auch bei google weiter nix. bei meinem tv ( panasonic th-42px80ea ) find ich leider keine hdmi steuerung im menu. ( oder ist diese als geheime option die man frei schalten kann? ) am reciever kann man den av ausgang in folgenden punkten verstellen: tv norm ( auto, pal, pal60, ntsc ) video modus ( 567p, cvbs ) bildformat ( 4:3, 4:3lb, 16:9 usw ) hab in allen drei punkten alle varianten durch probiert mit dem selben ergebnis, wobei das bildformat ja keine rolle spielt. ![]() bin völlig ratlos ![]() |
bingoman
09:35
erstellt: 28. Nov 2010, |
Hallo, ich habe zwar Samsung LCD TV's, aber das von Gele beschreibene Problem mit dem Satreceiver TelSky S 170 habe ich auch. Immer wieder verschwindet das Bild am HDMI-Eingang mit der Meldung "Kein Signal" und kommt dann nach einiger Zeit (ca. 1 min) wieder, um dann wiederum zu verschwinden. Auch an meinen zweiten Samsung LCD TV (völlig andere Baureihe) exakt das gleiche Problem. Verschiedenste HDMI-Kabel ausprobiert, kein Erfolg. Es liegt definitiv nicht an den Samsung-TV's. Meine anderen zwei Sat-Receiver von Technisat und Telestar laufen einwandfrei über HDMI. Zum Glück kann ich diesen TelSky S 170 noch zurückgeben! Ich werde mit Sicherheit kein Gerät mehr von TelSky nehmen. Eigentlich dachte ich, wenn TelSky ein Ableger von Telestar/TechniSat ist, dann kann der TelSky Receiver doch gar nicht schlecht sein. So täuscht man sich! |
HausMaus
09:59
hallo nach dem was ich hier gelesen habe kann es nur am TelSky S 170 liegen. denn alle haben verschiedene tv und hdmi-kabel . sollte doch dieser sein ? ![]() und die TelSky S 170 bedienungsanleitung ![]() ev. hilft das seite 11 ein software update seite 36 Dolby Digital |
mr_pensi
21:49
erstellt: 07. Nov 2011, |
hallo! die einträge sind zwar schon aweng älter, aber ich hatte mit meinen telsky s170 genau das selbe problem, wie hier beschrieben. softwareupdate gemacht... alles top! danke |
HDMI-Signal nach Ein- und Ausschalten verloren jimboberlin am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 5 Beiträge |
Frage - Wo geht digital verloren? aefirefly am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 5 Beiträge |
hdmi Signal probleme, Bild zuckt zeiti1600 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Welches Signal über HDMI? schmitz.rene am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
Analoges Signal und HDMI wevel am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI Signal apa_cool am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Signal durchschleifen? Gorehound am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Signal Wireless übertragen gummy0815 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
HDMI vs Scart Signal gcool42 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.676
