neuer Fernseher - wie anschließen und womit?
john_bello
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 22:08
Servus, ich habe vor mir in nächster Zeit endlich einen Fernseher für mein Zimmer zu kaufen und zwar wahrscheinlich diesen hier:
http://www.amazon.de...id=1288721374&sr=1-1
Das Problem ist nur dass ich mich echt überhaupt nicht damit auskenne was ich sonst noch benötige um den Fernseher zum laufen zu bringen. Ich hab eine Satelitenschüssel auf dem Dach und im Zimmer ist ein Anschluss vorhanden.
Brauch ich jetzt noch einen Receiver oder sonstiges Zubehör?
Wenn ja was?
mfg
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 23:11
Für den genannten Fernseher brauchst du zusätzlich noch einen Sat-Receiver.
Wenn du einen anderen mit internem DVB-S-Tuner nimmst, ist das nicht erforderlich.
john_bello
#3 erstellt: 02. Nov 2010, 23:12
Okay, danke.
Irgendwelche Empfehlungen, was man beachten muss usw?
adiclair
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 23:17
Was man wo, wie, wann beachten muss?
Geht's auch etwas gemauer?
'usw' - WAS 'und so weiter'
Geht's auch hier etwas genauer?
[Beitrag von adiclair am 02. Nov 2010, 23:24 bearbeitet]
john_bello
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 00:12
Sat-Receiver betreffend, das sollte doch eigentlich klar sein?
john_bello
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 12:35
nochmal genau dass was ich brauche
einen ratschlag was für einen receiver ihr mit empfehlen um den oben genannten TV damit zu betreiben.
bui
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 12:53
Hi john_bello,
warum soll es denn unbedingt der TV sein, es gibt auch TVs mit eingebautem Sat-Tuner!
Um Dir einen Sat-Receiver zu empfehlen, mußt Du schon sagen was der können soll und wieviel der kosten darf (nicht "so wenig wie möglich"):
1. Nur Sat-Prgramme empfangen und per HDMI-Kabel auf dem TV anzeigen,
2. Auch die privaten Programme in HD anzeigen (nennt sich HD+ und kostet jedes Jahr 50,- €),
3. Sat-Prgramme empfangen und auf einer ext. oder einer eingebauten Festplatte aufzeichnen.
Um den Sat-Receiver mit dem TV zu verbinden brauchst Du ein HDMI-Kabel. Um den Sat-Receiver bzw. einen Sat-TV anzuschließen, brauchst Du ein Sat-Antennenkabel zwischen Sat-Empfänger und Antennedose.
Das ist alles.
[Beitrag von bui am 04. Nov 2010, 12:56 bearbeitet]
john_bello
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 12:57
Danke für deine Antwort!
ICh hab durchweg nur positives Feedback über dieses Modell gelesen, er passt in mein Budget und hat Full-HD und die Größe passt auch für meine Ansprüche.
Das Problem ist dass ich mich nur enorm wenig auskenne, weswegen ich leider keine Ahnung habe was ein Receiver kostet bei entsprechender Qualität.
Also ich brauche kein absolutes Topteil sondern einfach eins was HD tauglich ist (bei den Privatsendern brauch ich das erstmal nicht).
DAs mit der Festplatte wäre zwar recht nützlich aber ich glaube das sprengt dann mein Budget, also bruach ich das wohl auch nicht.
Hast du irgendwelche Vorschläge was den o.g. Anforderungen entsprechen würde , bzw einen PReisrahmen in dem sich das bewegt?
[Beitrag von john_bello am 04. Nov 2010, 12:59 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 13:02
Hi john_bello,
da Du keinen Preisrahmen nennst, ist meine Empfehlung gerade für "sich nicht auskennde Personen" dieser hier: http://www.technisat.de/index049c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15203
Mit dem kannst Du später durch Anschließen einer ext. Festplatte auch aufnehmen und zeitverstzt fernsehen.
Alternative: http://www.humax-dig...satellite_hd-fox.asp
[Beitrag von bui am 04. Nov 2010, 13:03 bearbeitet]
john_bello
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 13:04
Tut mir Leid ich konnte das garnicht einschätzen, da es ja auch schon Receiver für 50€ gibt hoch bis was-weiß-ich wieviel
Puuuh 200€ is schon relativ viel, gibts auch irgendwas gutes so für max. 150€?
edit: wobei ich sehe gerade dass der bei Amazon usw weniger kostet.
Danke für deinen Tipp!!
[Beitrag von john_bello am 04. Nov 2010, 13:05 bearbeitet]
bui
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 13:07
Hi john_bello,
der Humax Fox war beim Blödmarkt / Telepoint usw. für 169,- € zu bekommen.
john_bello
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 13:10
http://www.amazon.de...e=UTF8&s=ce-de&psc=1
http://www.amazon.de...ativeASIN=B003AXL40O
ICh hab gerade bei amazon nach den Preisen geschaut, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
Boldmann
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 13:16
Hi
da gibt es noch den Samsung LE-32C579 für 433€.
der hat einen Sat-Tuner eingebaut.
john_bello
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 13:18
Kann der dann auch HD empfangen?
Und wenn ich dann den Fernseher gekauft habe und den Receiver, wie wird dieser dann angeschlossen?
Ist das für ienen Laien möglich?
Boldmann
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 13:28
Hi
ja,er hat einen HD-Sattuner.also alle 4 Tuner.
am TV müßte ein extra Sat-Anschluss sein,wo Du Dein Kabel von der Schüssel anschraubst.fertig.
so ist es eigentlich bei anderen Tvs mit Sat-Tuner.
hab das Gerät leider nicht.aber es dürfte kein Unterschied sein.
HausMaus
#16 erstellt: 04. Nov 2010, 13:34
die gehäuse farbe.
HausMaus
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 13:37
achtung !
nicht alle tv geben sofern vorhanden den ton über das optische kabel nur in stereo aus.
macht sich dann nur blöde wenn der film in dd ausgestrahlt wird.
da ist es dann mit einem externen tuner einfacher.
bui
#18 erstellt: 04. Nov 2010, 13:45
Hi john_bello,
Der empfohlene Samsung LE-32C579 ist eine gute alternative und für Dich und die einfachste und preiswerteste Lösung.
john_bello
#19 erstellt: 04. Nov 2010, 13:50
Okay, danke für die Empfehlung. Sowas wie Festplatte dort anschließen und dann Timeshift u.ä. nutzen geht aber bei dem Modell nicht oder?
Und noch etwas zu dem Unterschied zw. den beiden Receivern: bei dem einen steht CI+ Schacht bei dem anderen nur CI Schacht, was bedeutet das?
bui
#20 erstellt: 04. Nov 2010, 13:58
Hi john_bello,
Nein.
CI-Schacht ist für CI-Module wenn man verschlüsselte Programme sehen will. Für jede Verschlüsselungsart ist ein besonderes CI-Modul und eine Smartcard des Programmanbieters erforderlich.
CI+ ist eine von ASTRA und einigen privaten Programmen ausgedachte Möglichkeit von Dir jedes Jahr 50,- € abzukassieren. Dafür kannst Du dann diese paar privaten Programme auch in HD sehen. Aber es gibt auch viele Restriktionen!
Bitte zu CI+ die Suchfunktion hier nutzen!
Und lies mal die Zeilen hier unten:
[Beitrag von bui am 04. Nov 2010, 13:59 bearbeitet]
john_bello
#21 erstellt: 04. Nov 2010, 14:10
Danke für eure Hilfe!
Ich werd nochmall hier rein posten was ich letztendlich genommen habe, aber ich schätze es wird auf den integrierten Tuner herauslaufen außer ich kann noch irgendwo geld zusammenkratzen
adiclair
#22 erstellt: 04. Nov 2010, 18:18
@john_bello,
dir ist hoffentlich der Unterschied zwischen Digital-TV und HD-TV bekannt?
Will nur hoffen (bzw. sichergehen), das du da nicht was (die Empfangsarten -möglichkeiten) verwechselst.
Und NEIN, ich möchte dich damit jetzt nicht vollkommen confused (:?) machen...
john_bello
#23 erstellt: 04. Nov 2010, 18:31
Oha, ne isser nicht^^
ich bin total unfähig was solche sachen angeht :S
Boldmann
#24 erstellt: 04. Nov 2010, 19:01
Hi john bello
CI oder CI+ brauch Dich nicht zu interessieren,da Du ja Sat nutzt.
der Samsung hat CI+ und das ist nur für Kabelanbieter und Nutzer wichtig.
viel Glück mit dem neuen.
john_bello
#25 erstellt: 04. Nov 2010, 19:03
Okay, aber was ist dann der Unterschied zwischen Digital TV und HD TV, und vor allem was bedeutet das für mich?
HausMaus
#26 erstellt: 04. Nov 2010, 19:05
das ...
http://www.areadvd.de/hardware/2008/hd_questions.shtml
Boldmann
#27 erstellt: 04. Nov 2010, 19:09
Hi
HD ist eben nochmal besseres Bild als SD Digital.
das bedeutet aber für Dich nichts weiter.HD Sendungen erkennt der TV automatisch und rechnet sie auf das Superbild hoch.Du mußt nur nach deinem ersten Sendersuchlauf z.b. ARD HD speichern,nicht normal ARD. ARD,ZDF und einige andere Programme gibt es jetzt 2 Mal in der Senderliste.nimm dann immer gleich das HD Programm.das normale kannst Du dann außer Acht lassen.
adiclair
#28 erstellt: 04. Nov 2010, 19:12
[Beitrag von adiclair am 04. Nov 2010, 19:12 bearbeitet]
HausMaus
#29 erstellt: 04. Nov 2010, 19:19
alles richtig !
nur ist die datenrate für das je weilige programm entscheident.
oder ?
Neuer Fernseher - was wie anschließen?
Wildbad-Finder am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  25 Beiträge
Neuer Fernseher - richtig anschließen?
temelin am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  14 Beiträge
Wie anschließen/ neuer Receiver nötig?
Cullen am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
Neuer Fernseher
Alex0411 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Wie alles anschließen?
Citrön am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
plasma fernseher wie anschließen?
webdolphin am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
Neuer Fernseher ist da ,neuer Anschluß nicht!
Apelerner_Urgestein am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
neuer fernseher + dvbt=flimmern
pixel89 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  13 Beiträge
Verkabelung Neuer Fernseher
zimbo123 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher -> Stromschlag am Antennenkabel !
lucky69 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.455
